Problem s automatom - 3.0 V6
cybernetyk
Zdravim vsetykch alfistov. Potreboval by som poradit ohladom mojej alfy 3.0 V6 automat. Nejako sa mi zblbla prevodovka a neviem si s tym rady. Po nastartovani ide vsetko ako ma ale zrazu mi da displeji ktory ukazuje zaradeny stupen zacnu skakat vsetky hodnoty od p do D a sport 1-4 uplne nahodne hoci je cely cas zaradeny parking. Ked zaradim do R alebo D s autom dost trhne a R ide celkom v poriadku ale D sa rozbehuje plne pomaly a neradi vobec stupne. Uz sa mi sice stalo ze som nastartoval zaradil vysetko oki pekne radilo od hora dole aj sekvecna ale po vypnuti motora a opetovnom nastartovani znova nic. Chcem na zaciatok skusit vymenit olej aj filter ale neviem ako skontrolujem ci je ho tam dost lebo tam nie je riska. Kto by vedel poradit uvytam akukolvek radu Dik moc.
Re: Problem s automatom
především kolik máš najeto? Jak máš přes 200 tis, určitě nejdřív vyměň olej. Ale spíč to dej někomu, kdo to už dělal, neni to prej sranda
cybernetyk
Problem s automatom
Problem je v tom ze prevodovka bola rozbita o obrubnik takze olej vytiekol v akoze servise mi tam nieco naliali a nejde to ako ma tak som radsej to co tam bolo vypustil a chcem tam dat original a presne mnozstvo. Uz som zistil aky olej Tutela GI/E a uz viem asi aj mnozstvo 3,8 litra este by trebalo poradit ako na to lebo u nas v origo servise fiat nevedia totalne nic a vo fiate v Kosicich mi vraveli ze mam skusit zavolat do VW ze oni budu vediet tak dakujem radsej hlada radu tu.
No jedná se o německou převodovku ZF, takže by ve VW mohli opravdu vědět. Nicméně tento výrobce dodával především do BMW, takže bych to zkusil tam. Nebo jestli by třeba Kůrkyn nevěděl??
jestli byla skříň proražená, tak bych rovnou sháněl jinou, je to dost háklivý zařízení a vím o něm málo detailů.
cybernetyk
Problem s automatom
No asi sa mi podarilo zistit preco nahodne hadze na dislpleji vsetky prevodove stupne ale teraz by som potreboval este jednu radu. Ako zistim presnu hladinu oleja viem ze cez kontrolnu srubu na boku prevodovky ale ma byt nastartovane??? zaredene D alebo P a su podstatne aj nejake otacky ??? Kto mi v tom poradi budem mu dost vdacny nechce sa mi menit prevodovku pred tym ako vyskusat vsetky moznosti. Vdaka
Re:
jojoridici jednotka je pod radiatorem topeni ktere rado tece a pak odejdou ta 3 relatka centreal el okna a jeste neco muze natect i do ridici jednotky prev.myc155 píše:ja mam manual, tak nevim, ale kde ma ten sporttronic ridici jednotku?
nekoupe se v tunelu za ICS?
- coyote
Zeptám se. Řešil tu někdo podobný problém s převodovkou s 3.0 V6? Úplně přestala řadit. Do té doby řadila zcela normálně, neškubala, prostě žádné náznaky problému. Olej byl měněný a jezdí to s ním minimálně rok.
- Marcel Nera
- coyote
Re: Problem s automatom - 3.0 V6
Mno moje story s ZF4HP20 stále není u konce. To už je jak pivrnec s TB...
Mno původní servis, kde se na tom dělalo už navštěvovat nebudu. V tuto chvíli tam mám 3tí převodovku a už se opět hlásí o slovo. V tomto týdnu jsme zjistili, že se olej celkem rychle přehřívá. 140° jsem už taky viděl. Co nás napadlo je to, že je možná problém v okruhu chlazení oleje a olej i když nedosáhne této teploty a je stále kousek pod ní časem degraduje a vezme s sebou i převodovku.
Takže má otázka zní: neřešil tu někdo problém s přehříváním oleje?
- Marcel Nera
já jsem si jen nepřímo měřil jestli mi ukazuje čidlo reálný hodnoty abych se ujistil že nelže jednotce a ta pak podle nesprávných údajů jedná krizově. Původní převodovku jsem vyndal a zatím se k ní nevracel,dal jsem jinou dobrou a jezdim. Původní převodovka šla nejspíš do háje na čerpadlo,bylo v ní cca o 3L oleje méně když jsem auto přivezl od původního majitele kterýmu to dojezdilo. Jeden chlapík co jezdí 166kama s automatem už nějaký rok mi řikal,že nejčastěji odejde nejdřív jednotka a pak hned i převodovka protože ji vadná jednotka popraví. víc nevim,mám to chvilku
italofil
- Marcel Nera
nevíte někdo jestli se nedá v jednotce automatu ZF něco přepnout aby mi řadil trošičku méně připosraně? Město i dá klidně na 4ku a točim 1500 což se mi vůbec nelíbí.
italofil
- coyote
Tak si dej páku do polohy sport, hned podřadí a bude to držet ve vyšších otáčkách. Taky mi to dřív vadilo...
- Marcel Nera
to jsem už zkoušel,chová se to nevyzpytatelně,někdy to řadí ve 3tis ja by se mi to líbilo a někdy to jede do 6tis a to už není ono, ten sport je asi spíš fakt na plnej plyn. Když už jsi to zmínil, má sport nějakou odezvu na řídící jednotku motoru - je pak motor jako-by svižnější?
italofil
- coyote
Sport to do vysokejch honí jen když před tím více šlápneš na plyn (tedy alespoň u mě a dokud to ještě jezdilo
), jinak mi řadil níž. A na odezvu motoru podle mě vliv nemá.
