Ztráta výkonu 1,9 JTD 85KW
Mám problém s výkonem,dřive jsem normálně z auta vytáhl přes 200Km/h (normálně tak nejezdím jen párkrát zkouška výkonu) a dnes mi auto nechtělo po dálnici jet více jak 160-180Km/h s tím že těch 160 byl na plný plyn strop až sem pustil pedál a zase ho sešlápl,tak jsem se dostal na 180 Km/h a víc už to nešlo,ikdyž sem znovu pustil plyn a zešlápl.
Žádná kontrolka mi nesvítí,auto ani nekouří černě.
Vlastním svojí Alfu skoro pátý měsic,najeto necelých 9000km,ihned po koupi byly měněny rozvody,olej,to jsem viděl na vlastní oči,mechanici řekli že vyměnily i filtry ale nevím,nevím.
V čem může být problém?Četl jsem na různých forech o tomhle motoru že se může jednat o špatný ERG ventil,špatné turbo ale to mi krásně zabírá,nebo zanešený filtr atd?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
- Milano75
Re: Ztráta výkonu 1,9 JTD 85KW
To už sem zkoušel,tankoji většinou OMW CARERA DIESEL někdy i Shell nebude to tímMilano75 píše:možná skus natankovat někde jinde
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=220
Tak už sem problém vyřešil,špatná váha vzduchu,odpojil sem jí a auto ted krásně jede.Test dálnici 200Km/h.
Auto dřív málo táhlo i od spodních otáček,nevěřil sem vlastním očm jak pěkně jede bez téhle věcičky,samozřejmě budu muset koupit novou.
No a když ti teď tak krásně jede bez váhy, jakou máš spotřebu? Jestli je v pořádku, tak bych tu věc prohlásil za KURVÍTKO a nechal ji odpojenou na věky, amen.
Já podobně najezdil 150kkm bez lambda sondy na Bravě 1.2. Prostě jí to nijak nevadilo.
Tanguero píše:No a když ti teď tak krásně jede bez váhy, jakou máš spotřebu? Jestli je v pořádku, tak bych tu věc prohlásil za KURVÍTKO a nechal ji odpojenou na věky, amen.
Spotřeba je dobrá,jezdím trasu Brno-Pohořelice po dálnici 30Km tam i zpět za necelých 200Kč,plus najezdím ještě něco po městě Brně kde je samej semafor.
Dneska co se váha odpojila tak v nádrži jsem měl taky za 200Kč a potřeboval jsem na dálnici auto testnout jestli stále jede tak jak jsem zminoval svůj problém.Bez té váhy jelo krásně měl sem celou cestu na tachometru od 150Kmh/ do 200Km/h a při dojezdu zpět mi v nádrži ještě zbylo.
Mám ovšem strach že když tam nedám novou váhu vzduchu,tak abych motoru nějak neublížil
- enzo156
Pokud je váha KO, nebo dává špatný údaje, spadne režim řízení motoru do "nouzáku". Pokud jí odpojíš, v podstatě uděláš to samý, při nouzáku používá řj předdefinovanou hodnotu aby to nějak jelo. Potom se pozná jestli je v prd... - výpadky tahu apod. Tím že budeš jezdit s odpojenou váhou se nic závažnýho nestane, prostě řj bude používat přednastavenou hodnotu. Nedávno jsem jí taky měnil, víc jak 190 to nejelo. Po výměně jede o dost líp. Někdo jí snad nedávno inzeroval v prodeji.
enzo156 píše:Pokud je váha KO, nebo dává špatný údaje, spadne režim řízení motoru do "nouzáku". Pokud jí odpojíš, v podstatě uděláš to samý, při nouzáku používá řj předdefinovanou hodnotu aby to nějak jelo. Potom se pozná jestli je v prd... - výpadky tahu apod. Tím že budeš jezdit s odpojenou váhou se nic závažnýho nestane, prostě řj bude používat přednastavenou hodnotu. Nedávno jsem jí taky měnil, víc jak 190 to nejelo. Po výměně jede o dost líp. Někdo jí snad nedávno inzeroval v prodeji.
Dík za radu,už sem objednal novou od BOSCHE,myslýš že tedy z novou váhou to pojede ještě líp než ted,když je odpojená?
to je otázka:) Kdyby tam ta váha nemusela být, tak asi není ne?
