Problémy s elektrikou
MaRA
Příspěvek od MaRA » 13.9.2010, pon 09:18
Popíšu svůj problém: bloknul se mi immobilizér nechal sem ho odpojit ale svíčky pořád nehážou jiskru ani potom co sem vyměnil cívky. Když sem to měřil tak do cívek jde napětí ale na svíčky už ne. Jestli se stím už někdo setkal tak pls poraďte
Re: Problémy s elektrikou
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 09:24
snímač otáček motoru proměř, je zezadu na bloku a konektor je hnědýa vyvedený naa alternátorem. Měl by mít kolem 800 ohm.
MaRA
Příspěvek od MaRA » 27.9.2010, pon 12:59
snímač otáček má asi 530 odpor, to by mělo být ještě ok ne...?? nemohlo by to být zapalovacími moduly??
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2010, úte 08:06
má mít dokonce 900 ohm
takže je potřeba ho vyměnit...
MaRA
Příspěvek od MaRA » 29.9.2010, stř 14:55
Tak dík moc, zkusím vyměnit. Na ten odpor sem se ptal protože mám na kompu nějaký přiblblý program kde není snad žádná hodnota správně a tam sem našel odpor 500-800..
MaRA
Příspěvek od MaRA » 2.10.2010, sob 21:33
Ještě dotaz je ten snímač stejný u 8v a 16v??
karlos155
Příspěvek od karlos155 » 3.12.2013, úte 20:05
Mám problémy s elektrikou u klimatizace a vnitřního osvětlení. Nejprve u klimatice nešel zapnout ventilátor topení a nyní se mi panel ani nerozsvítí a současně přestalo fungovat vnitřní osvětlení. co tu může být_
Alfa je srdcová záležitost
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 3.12.2013, úte 20:35
Pojistkovka pod volantem? Kdysi se mi tam spekl konektor a pojistka a důsledky byly podobný.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
karlos155
Příspěvek od karlos155 » 19.10.2014, ned 22:01
Pojistky jsem prohlídl a žádná prasklá ani spečená nebyla
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 15.10.2018, pon 18:28
Nechci zakládat nové vlákno tak to fouknu sem: všichni co mají čidlo tlaku FAE 14500 tak vědí, že dokáže fungovat tak rok a pak je na výměnu. Koupil jsem toto https://www.aliexpress.com/item/Oil-pre ... 0000000000 a funguje!!!!!!!
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Zpět na „155“
