výměna xenonů za normální žárovky
- MobbDeep
Ahoj lidi, mam takovy mensi problem. Jedna se o svetla na me 156. Nedavno jsem ji koupil i s xenony, ktere ale nejsou povolene a chci je vymenit za klasicke homologovane zarovky ve stylu svitivosti jako xenony. Chci se tedy zeptat, jestli to jde vratit zpet a kde jsou nejake takove stranky, nebo jestli neni neco tady na foru a jestli budou nejake problemy s predelanim na klasiku. jedna se klasicky o H7. jinak mam vuz AR 156 2.0 r.v. 1999. diky moc za rady. Zatim se mejte.
Re: vymena xenonu za normal zarovky
No pokud si rozcvičíš ruce jako jogín, aby ses dostal ke světlometu , tak to stačí vyměnit za H7, o nic nejde, problém spíš bude v tom, že pravděpodobně nebudeš mít zkrácenou verzi výbojek, takže bude odstraněná krycí clona žárovky, jinak by se tam nevešly. Pokud je odstraněná, tak ti nezbude nic jiného než nové světlomety.
Můžeš prosím Tě poslat foto těch tvých světel?? Docela by mě zajímalo jak vypadají.
AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
a co by tě na nich zajímalo? jsou to úplně normální světla 156, jenom v nich jsou výbojky
hmm to je fakt. sakra. Možná bych je s Tebou vyměnil za normální.
taky by me zajimalo jestli jsou prekopane cele nebo je tam jen vybojka a tzv.Xenony HID.
treba kdyby tam byla nakopana cocka tak bych si je treba aj vzal
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
- MobbDeep
Mno, ja tam mam jakesi trafa na napajeni tech xenonu. Foto Vam tady muzu upnout zitra dopo, teda pokud to stihnu, jinak az ve stredu. Tak ty vybojky bych prodal, ale myslim, ze svetla jsou porad stejne. Ja se v nich moc nevyznam. Ale jedine co vim, je, ze jsou prestavene na H7 a to je duvod, proc je nedam, teda pokud nebude zbiti a nenarvu tam opravdu jine H7 normal. Zitra teda poslu foto a reknete co a jak.
na H7 se nepřestavují, to je standard
tak už Tuto víš proč jsem chtěl foto apropo myslíte že ty výbojky v origo lampách nerozpečou paraboly?? a jak čtu tak pokud to má trafa tak tam budou asi jen výbojky
jj tak to budou klasicke HID H7. v alfackych svetlach jsou H7 potkavacky a H1 dalky.
jinak nerozpecou protoze nemaj takovou teplotu jak klasicka halogenka tak to je v cajku... ale policajti po tom jdou vic nez kdyz je mas v cockach. je to totiz jak pest na oko.
Alfa Romeo 156 2.0
koty dík za vysvětlenou kua žebych si to pořídil??
Policajti po tom jdou, když jsi jeden z tuzerů, co si myslí, že čím modřejší, tím rychlejc to pojede. Mám 6000K, normální bílé světlo, seřízené a nikdy jsem neměl problém. I zapřísáhlý odpůrce HIDů Petr147 ti potvrdí, že jsem ho neoslňoval. Ale nelegální to je bez diskuze.
no právě o to mi jde. Taky nepotřebuju žádné modré bazmeky jde mi jen o lepší svítivost a o to abych nikoho neoslňoval. Tuto ty máš něco podobného?? http://www.tuning-in.cz/xenony-h7-hid-6-000k.html
jj něco podobného, ale jak říkám, nelegální je to stejně.
- MobbDeep
Mno tak to sem celkem v pytli teda. Teď jsem se díval na ty světla pořádně. Na dálkové mám klasiku H1 a na tlumenné H7, ale jsou tam výbojky. Další věc je tá, že jsme zjistil, že tam mám dvě trafa na jedno světlo a ne jedno. Jde o to, že tam jsou na bocích upevněně nějaké origo krabičky (trafa), jakmile jsem se podíval pozorněji přímo na ty výbojky zezadu, a dalo mi to fest zabrat se tam dostat, uviděl jsem další trafo. Tak, a teď jsem úplně v pasti. Takže nevím, co s tím, esli jdou předělat zpět, esli to bude dost náročné, což si myslím, že jo a chci tam normální bílé philips. A právě největší problém dělají benga. Ti potom jdou jak po uzeném.
jo to já vím akorát nevím až mě čapnou jak mi to budou dokazovat že to tam být nemá samozřejmě o TK se nebavím
Nepodceňuj to, bylo tady už dost vláken, nemá cenu se opakovat, tak hledej
to:MobbDeep_ a nechceš mi to nafotit?? já bych je s tebou možná vyměnil, a jak to svítí?? do modra?? to bych nechtěl spíš jak psal Tuta něco spíš do běla
to: Tuta146_ neboj podceňovat to nechci a ani nijak zlehčovat ale pokud mi to bude líp svítit, nebudu nikoho oslňovat, nerozpeče se mi parabola tak proč ne. No a sám je máš tak víš jestli je to ok nebo ne
no ty dve trafa zkusim upresnit jestli jedno je takove stribrne respektive kovove. tak to je starter vybojky a to druhe podle me cerne plastove bude. nejaky regulator napeti ze ti nebudou treba blikat xenony pri prepnuti na dalku. samotna montaz xenonu je velmi jednoducha... v podstate nic nepajis vse je na konektory a kdyz odpojis cele ty krabicky(startery) od vybojky potom privodni cerny a cerveny kabel z klasickeho konektrou na H7. tak bys to mel dostat ven. a potom akorad napojis konektor H7 na obyc zarovku a je to v cajku.. ale samozrejme muze to byt udelano treba jinak...je to jen moje predstava jak jsem mel xenony v Bravu a zapojoval jsem aj brachovi na Vectru C.
k tem policajtum: nesmi ti jit vydet v motoru startery od vybojek, na palubovce nesmis mit stelovaci kolecko na naklom svetel, musis mit ostrikovace svetlometu a na zadni naprave automaticke cidlo naklonu(zatizeni vozu) jednoduse receno. tak aby ti policajti nemohli nic rict a STK to proslo tak na 70% tak musis za xenony zaplatit cca 7000,- a to nepocitam svetla s cockou nebo nedej boze origo svetla na GTA ktere jsou uz pripravene na xenony ty stoji cca 14tis.
takze asik tak doufam ze ti to pomuze k dalsim krokum
Alfa Romeo 156 2.0
- MobbDeep
tomyxxx- pokusim se ti to nafotit, ale nejak mi blbne fotak v mobilu, tak to musim poresit a pak udelat foto. Jinak sviti bile, dost bile.
koty - myslim, ze mas pravdu, bo tam jsou stribrne krabicky a na xenonech jsou jeste cerne trafa. Jako vyndat to zpatky ven je nad moje sily, ja bych to uz rozflakal. Jinak, kdyby se mi to podarilo vyndat, musel bych oddelat i ty stribrne trafa a nechat jen ty dva dratky, ktere bych potom napojil na normalni H7? No ja uz to vidim, to bude peklo tohle to. Navic ten pristup je k nim uplne na ho...o.
Panove, nejste nekdo z Ostravy? Ze bychom si dali scuka nekde a probrali, jak to oddelat atd. Zatim diky moc za rady a budu se snazit tady dat to foto.
Aloha.
Aloha.
MobbDeep - no tak teď sem se Tě chtěl zeptat odkud jsi no a já jsem z Prahy tak to je pěkná štreka to na benzínku na pokec a kafe asi nepojedem
- MobbDeep
Mno to asi bohuzel ne tomyxxx. Streka jak prase. Ale kurna, kdybych to vedel asi o 3 dny drive, tak jsme se tam mohli sejit, bo sem tam jel s pritelkyni a byl jsem cely vikend v Praze. Toz to je pech jak prase. Ale urco se domluvime, az pojedu do Prahy, se ti ozvu a sejdeme se.
hele no musis sundat naraznik to je zaklad pak odmontujes svetla a uz jenom rozpojujes a sundavas ty kabely. do svetla je navedeny hlavni konektor. kdyz oddelas krytku ze zadu svetla je tam 2pinovy konektor na zarovku do ktereho mas napojeny cerny a cerveny kablik. ty odpojis vyndas vybojku das zarovku a ten 2pinovy konektor napojis na zarovku tim padem ti nejde proud do Starteru( stribrna krabicka) ale primo do zarovky. takze tak. jinak potom uz jen vytahnes streva od xenonu (trafo,starter,kabely) ktere nejsou pod proudem jen prisrubovane nebo nejakym stylem pridelane k autu. pak nasadis svetlo. a naraznik zpet na auto. jednodusej uz to snad vysvetlit nejde. kdyby neco tak se jeste optej snad ti jeste dokazu nejak poradit
Alfa Romeo 156 2.0
Jestli chceš měnit světlomety tak ano, jinak je to nesmysl, nic sundavat nemusíš, je to běžná výměna žárovky. Prostě vytáhneš výbojku, vyházíš veškerou neorigo kabeláž + startéry, dáš H7 a připojíš origo konektor. Vůbec nechápu, proč by se měl sundavat nárazník.
- MobbDeep
Mno zkusim to teda podle vasich rad. Ale jde o to, ze se k te vybojce nedostanu ani k nakouknuti natoz rukou. Zatim to necham tak a v sobotu se do toho pustim a uvidime, esli budu muset opravdu vsechno sundat nebo to jen vyndat. Pak vas tady na foru budu informovat. Zatim diky moc za rady a uvidime co a jak:-)
