JTDm nestartuje - svíti kontrolka imobilizéru a teploty
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 19.10.2010, úte 10:15
Alfa Romeo 156 1,9 JTDM 2004. Od minuleho tydne mi zacala haprovat Alfa. Mel jsem ji v servisu a druhy den auto zacalo blaznit. Menily se vsechny filtry naplne , cistil se EGR ventil a rozvody. Pise mi to prehrati motoru a chyba Mpromu. Auto nejde nastartovat a sviti v kaplicce auticko se zamkem. Dale pak sviti budik teploty. Auto se mi podarilo nastratovat asi tak po pul hodine a odpojenim batrky. Jakmile se motor zahreje prestane svitit kontrolka teploty a uz nehlasi prehrati motoru a jde pak s tim i normalne startovat. Vcera jsem byl u p. Kamenika vymazal mi chybu a cely den bylo vse v poradku i kdyz auto stalo 4h. Po vymazani mu to jiz nic nenahlasilo. Bohuzel dnes rano zase to same a zas odtah do servisu. Nenapada nekoho cim by to mohlo bejt. Muze to bejt vadnej termostat a cidla? Dekuji za rady.
whitedevil
Re: Prosim o pomoc a velkou radu
Příspěvek od whitedevil » 19.10.2010, úte 21:40
není autíčko se zámkem imobilizér? No pokud si měl auto v servisu a potom ti to tohle začalo dělat tak bych asi šel po nich...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
middex
Re: JTDm nestartuje - svíti kontrolka imobilizéru a teploty
Příspěvek od middex » 20.10.2010, stř 10:31
…ano je to imobilizér.
Co tam bylo za chyby? Nevím přesně kde má 156 jtdm řídící jednotku ale je možné že jim něco zavazelo, odpojily ji a může být např. nedocvaklý konektor atd…
Zkus to zkontrolovat.
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 20.10.2010, stř 15:49
Vypada to ze odesla ridici jednotka. Nelze se na ni pripojit examinerem za studena. Kdyz pry sundali hadici sani tak motor hned naskocil presto hlasil chyby. Po zahrati se na jednotku pry napojili ale hlasilo jim to jen chybu ridici jednotky a zadna cidla. Auto alarm ma vlastni imobilizacni okruh nebyl na jednotku napojenej nic. Tak ze se asi zniceho nic odporoucela ridici jednotka. Bohuzel se to bude 100% vedet az se sezene nekde jinde jina a vyzkousi uvidime. Je ale zajimave ze opravdu chyba se vymaze uz se nezobrazuje hlaska auto funguje. Po vychladnuti uz auto nenastartuje a znovu nahlasi chybu. Po vymazu jde nastartovat. S imobilizerem to zrejme nubude mit nic spolecneho.
middex
Příspěvek od middex » 20.10.2010, stř 18:22
…myslel jsem tu ikonu auta s klíčkem. Pokud svítí je něco s některým komponentem imobilizéru, vadným propojením imobilizér-bodycomp-řídící jednotka nebo samotnou vadnou řj.
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 18:28
není tam jenom někde studeňák na konektorech? prostříkat konektora na které se sahalo sprejem na kontakty? jsou vůbec všechny připojeny? :-D
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 20.10.2010, stř 20:35
Petr147 píše:není tam jenom někde studeňák na konektorech? prostříkat konektora na které se sahalo sprejem na kontakty? jsou vůbec všechny připojeny? :-D
Je to u p. Kamenika tak uvidime co z toho bude.
Jen jsem se rozhodl ze uz proste Alfu nechci opravi se a jde naprodej. 3x Alfa a jen a jen starosti. Pri koupi jsem ji mel ve dvou servisech a prej dobrej kup a vypada dobre mam ji mesic nejen ze mi ji dvakrt vykradli ale jeste tohle opravdu Alfu uz ne. Uz jsem v ni od koupe za 26000,- a ted tohle alarm, ramena, rozvody, olej , filtry, gumy. Ze jsem si radeji nenechal nissana sice starecek ale jezdil.
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 20:45
no tak to co píšeš, to jsou prostě spotřebáky... znáš tu o opici a banánech? já taky do své zahučel cca 40tis a ještě ji něco čeká... každou chvilku mám cukání, že koupím něco jiného, ale pak si do ní sednu a prostě ne... dokud neumře někde v boji, tak si ji holku nechám :)
to je 156? ne? to jsou ty mr*** čórkařský se sikovkama, bych těm zmrdům sekal ruce :smt013
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 20.10.2010, stř 20:49
Petr147 píše:no tak to co píšeš, to jsou prostě spotřebáky... znáš tu o opici a banánech? já taky do své zahučel cca 40tis a ještě ji něco čeká... každou chvilku mám cukání, že koupím něco jiného, ale pak si do ní sednu a prostě ne... dokud neumře někde v boji, tak si ji holku nechám :)
to je 156? ne? to jsou ty mr*** čórkařský se sikovkama, bych těm "CENSORED"ům sekal ruce :smt013
Juju 156. Spotrebak neresim rad se o auto staram jen bych rad aby to auto taky trochu jezdilo. Mel jsem si koupit za ty penize novyho renaulta sice mrd... ale jezdi to a je to v zaruce 5 let :D
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 20:51
no jsem zvědavej, jestli to tou ŘJ bude, to ale pochybuju, jak se to projevuje podle tepla, tak bude krpa někde jinde :)
Příspěvek od Ladis » 20.10.2010, stř 21:02
Jó to znám,když si panáčci neví rady,tak to hodí na vadnou řídící jednotku :smt013 .Taky jsem si tím prošel.Potom dáš káru lidem co tomu rozumí,opraví nějakou blbost a auto šlape :wink: .
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 21.10.2010, čtv 14:29
Tak ze auto uplne umrelo. Do jednotky uz se nejde vubec dostat a ani nastartovat. Nechcete nekdo nepojizdnou Alfu.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 21.10.2010, čtv 20:55
za kolik bude?
Příspěvek od Petr147 » 21.10.2010, čtv 21:22
Pokus se někde půjčit jednotku a pak hledej problém jinde :) bych ti mohl sehnat kontakt na diagnostika, co je expert na hledání těchto elektrických zrad a je z Prahy ... :)
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 21.10.2010, čtv 21:38
Petr147 píše:Pokus se někde půjčit jednotku a pak hledej problém jinde :) bych ti mohl sehnat kontakt na diagnostika, co je expert na hledání těchto elektrických zrad a je z Prahy ... :)
Ju posli prosim te. Problem bude sehnat a pujcit si tu jednotku. Vzdyt to neni jen jednotka. Potrebujes i klyc a kodovaci kartu.
Naposledy upravil(a) HonzaK dne 21.10.2010, čtv 21:41, celkem upraveno 2 x.
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 21.10.2010, čtv 21:39
whitedevil píše:za kolik bude?
Jestli se to nevyresi co nejdriv tak za 80000,-
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.10.2010, čtv 22:02
páni to to vzalo rychlí spád. ALe jak říká známí mechanik - Všechno se dá zpravit :D . Neházej flintu do žita :smt023
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 21.10.2010, čtv 22:13
HonzaK píše:
tak kdyžtak pak pošli SZ... info a tak se možná domluvíme
Příspěvek od Petr147 » 23.10.2010, sob 13:07
Do ČR se dostanu začátkem týdne, když tak mrkni na Peugeot fórum, pomáhal lidem s 607kama, moc se ted na net nedostanu
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 15.12.2010, stř 19:40
Tak ze doufam ze uz opraveno. Bylo to tou ridici jednotkou hybajici se a zlomene piny v zasuvce. Po vymene slape jak hodinky. Svitici kontrolka vyresena zlomeny kabel na cidle po oprave a vymazani chyby uz nic nehlasi. Tak doufam ze uz bude jen jezdit. VELMI DEKUJI Turpimu za jednotku.
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 19:47
No vidíš a je to =D> .Já si tím taky prošel.Teď už Ti bude dělat jenom radost :smt023 .Ty auta za to nemůžou,že někdo něco sprasí,tak ať slouží alfaromeo1
edas
Příspěvek od edas » 15.12.2010, stř 21:05
"Zasaženo domácím kutilem". Teď už jen samou radost... alfaromeo1
159
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 10:58
Hlavně to nevzdávat :smt023
Příspěvek od Kubas » 16.12.2010, čtv 11:07
klasika... jak to někdo rozprasí, tak.... :roll: tož snad bude dělat holka radost :smt023
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 17.12.2010, pát 06:29
Diky Vam moc. Nu nejhorsi je ze to musel bejvalej majitel vedet. Z cista jasna se to nestalo. Bohuzel s teplotnima zmenama se to projevilo v plne sile. Doufam ze uz je to zamnou a ze bude delat uz jen radost.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
