rozdíl mezi 1.9JTD 77kW,81kW, 85kW
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar » 21.9.2007, pát 11:11
Zdravím. Zajímalo by mě jaký je rozdíl hlavně mezi 77kW a 81kW verzí? Ja jsem našel nějaké informace že je to v Turbu silnější verze má variabilní naklápění lopatek. Otázkou je zda je to správně?
Díky
AR 156 1.9JTD 77kw
AR 155 1.8TS 8ventil (na prodej)
Radim
Re: rozdíl mezi 1.9JTD 77kW,81kW, 85kW
Příspěvek od Radim » 21.9.2007, pát 11:36
ty mas nejstarsi typ (turbo s obtokem),zas jak se to vezme,s hlediska spolehlivosti urcite vetsi drzak nez VTG o kterem pises a ktere maji silnejsi verze. jestli je to ale ma uz 81kw to ti nepovim.85kw urcite
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar » 22.9.2007, sob 19:32
mě šlo čistě teoreticky. kdybych se jednou stalo že mi toto Turbo odejde, jestli by šlo dát VGT? A jestli jsou ty motory konstrukcne stejny ale tech par kilowat dela to Turbo.
AR 156 1.9JTD 77kw
kodajz
Příspěvek od kodajz » 30.3.2008, ned 11:44
to by mě taky zajímalo jaký je v těch motorech rozdíl.
Doblo 1,9 D
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2009, pát 17:54
rozdíl je třeba v palivové soustavě (vstřikovače s vyším pracovním tlakem) a jiným ektromanagmentem, navíc obtokové turbo je ovládané tlakem a VGT je podtlakem, a VGT turbo ovládá ŘJ
soft147
Příspěvek od soft147 » 6.11.2009, pát 20:30
V kazdem pripade je nejhorsi varianta ze slabsiho auta zkouset delat vykonejsi verzi. Mimo cestou cipu je to prilis draha zalezitost.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 14.11.2009, sob 09:29
77kw verzia ma obtokove turbo. AK ti niekedy rupne a budes kupovat nove, da sa kupit aj silnejsie turbo vgt regulovane tlakom. Take turbo nie je bezne, je len na objednavku. Ale ma tu vyhodu ze ho tam nasadis na srob a mas istotu ze ti bude fungovat. A velka vyhoda silnejsieho turba je, ze si ho mozes kludne vyregulovat na silnejsi tlak, cize dynamika je uz niekde inde... A kludne mozes aj tej gt1544 co mas na aute pridat tlaku. Pracovny tlak turba je do 1.2baru co znamena do 140-150koni. Seriovo tlaci 0.95baru. Ak niekto neveri, nech si to najde na strankach garettu a nech si pozrnejake fora o jtd. Vela ludi to ma poupravovane.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Daniell
Příspěvek od Daniell » 20.3.2014, čtv 10:14
Takže dejme tomu že když jsem teď rozbil 81kw a koupil 77kw tak bych mohl použít díly jako třeba dvouhmoťák se spojkou? Něco z motoru?
AR 159 SW TBi Ti
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
