vše o chladících kapalinách pro 156
smartex
Příspěvek od smartex » 23.10.2010, sob 17:11
Zdravím, mám dotaz na typ chladící kapaliny do 1.8 benzín motoru. rv.2001 ?
A jestli autu nebude vadit růžová g30, která mi byla doporučena v jedné prodejně, popřípadě jaké je nejlepší namíchání. Předem díky všem za odpověď.
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
Re: Chladící kapalina
Příspěvek od Kůrkyn » 23.10.2010, sob 19:48
může být; 1 díl fridexu a k tomu 0,8 dílu vody a je to do -40 °C
smartex
Příspěvek od smartex » 23.10.2010, sob 22:40
Dobře, díky moc za radu.
Bren1
Re: vše o chladících kapalinách pro 156
Příspěvek od Bren1 » 18.11.2010, čtv 20:32
Já mám diesel. Díval jsem se, že tam mám nějakou modrou kapalinu (byl jsem zvyklí na růžovou) navíc mám pod minimum - je to tady taky, že se dolívá jen destilovaná voda? A ještě k tomu Fridexu - ten se ještě používá. Myslel jsem, že porušuje celý systém nějakou korozí nebo něčím podobným?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 18.11.2010, čtv 21:05
neměl by se používat Fridex Stabil, ten je na bázi etylenglokolu. Je čirý. Do Alfy se může dát cokoliv, co má modrou, zelenou nebo červenou barvu. Červený (říkám tomu fridex) je nejmodernější a má především dlouhou životnost.
Zatím největší high tech, který jsem viděl, je originální kapalina pro Caterpillar, která se nechá po 5 letech oživit nějakou chemikálií a vydrží pak snad ještě jednou takovou dobu.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 18.11.2010, čtv 21:48
A myslíš, že tedy tu kapalinu modrou nebo zelenou (mám Alfu cca 1.měsíc) vyměnit - stáří nevím. Auto stojí skoro celou zimu venku, takže musím dbát na údržbu trochu ví než když je v garáži.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.11.2010, pát 08:30
Zkus jí změřit a jestli není špinavá, tak bych jí tam i nechal. Ale výměnou nic nezkazíš, že jo. :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 19.11.2010, pát 17:08
Jo, děkuji nechám to změřit a pak se uvidí.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 15:41
Lze na 156 1.9JTD 103kW někde nalezt vypouštěcí šroub pro vypuštění chladící kapaliny okruhu motoru? Nebo se to řeší pouze povolením spony nějaké hodice která vede ze spodu chladiče?
Chystám se zítra na výměnu termostatu...
Díky za radu ...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 18.2.2011, pát 18:38
nevím jak JTD, ale TS nemá, musel jsem přes hadici :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
lukas ar156
Příspěvek od lukas ar156 » 21.10.2013, pon 20:50
aloha chlapy měl bych takovej dotaz mam ar 156 jtd facelift 110 kw a budu potřebovat vymenit chladicí kapalinu protože auto bude venku.ale problem je ten že tam je fridex ale je jen lehce nacervenalej a tak ho chci vyměnit za jinej fridex ale nevim jaký označení a tak ale určite tam chci dat fridex.ale druhej dotaz je jak to mam vyměnit jestli stačí vysát jen z nádržky nebo vypustit uplne třeba pres hadici u chladiče a do kolika mínusu tak aby byl ten fridex mockrát vam všem děkuji za rady :D alfaromeo1
Příspěvek od Ladis » 21.10.2013, pon 20:55
Patří tam paraflu UP, vypustit co půjde, zředit na -30 by mělo stačit.
lukas ar156
Příspěvek od lukas ar156 » 22.10.2013, úte 18:43
Díky moc za radu a koupim to normal na benzince nebo nekde u autorizaka?a chci se jeste zeptat vypustit pres hadice nebo ma chladič vypušták?a jestě jedna otazka kolik tak cca toho budu potřebovat v litrech?díky :diky :diky
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 22.12.2014, pon 00:03
RonyV píše:Lze na 156 1.9JTD 103kW někde nalezt vypouštěcí šroub pro vypuštění chladící kapaliny okruhu motoru? Nebo se to řeší pouze povolením spony nějaké hodice která vede ze spodu chladiče?
Díky za radu ...
tak co jesto ten srob alebo nie.? podla mna by mal byt ( este somnekukal) kedze v bloku ostava dost kvapaliny aj po vypusteni vsetkej z chladica
Příspěvek od Petr147 » 22.12.2014, pon 07:51
Tak on by se měl dělat proplach okruhu vodou a nová kapalina se nemá ředit destilovanou vodou, ale obyčejnou...
Příspěvek od Franik » 22.12.2014, pon 09:09
Jen pro zajímavost, od kdy obyč. voda a né destilka? Ve škole nám tloukly do hlavy že vždy destilka jelikož je bez minerálů a měkká tudíž se neusazuje kamenec a další složky na stěnách. :shock:
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 22.12.2014, pon 09:32
dneska vleziem pod auto, vypustny srob som mal zatial na vsemoznych autach, alfa snad vynimkou nebude, vyplach robim vzdy ale spravit to do uplne cistej kvapaliny je utopia
Příspěvek od Ladis » 22.12.2014, pon 11:20
Franik píše:Jen pro zajímavost, od kdy obyč. voda a né destilka? Ve škole nám tloukly do hlavy že vždy destilka jelikož je bez minerálů a měkká tudíž se neusazuje kamenec a další složky na stěnách. :shock:
Dole v článku bod 2. Používat destilovanou vodu? http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
Příspěvek od Danni » 22.12.2014, pon 17:31
nikedy treba pre vypustenie napihnut kompresor na nadrzku a mat odpojenu spodnu hadicu na chladici
Příspěvek od Franik » 22.12.2014, pon 20:24
aha to jsem nevěděl, takže teď vím že si přinesu demi vodu od zkřížených motyk. Je ji moc a teče normálně vodovodem. No jsem zase chytřejší člověk se pořád učí.
psygma
Příspěvek od psygma » 25.12.2014, čtv 15:23
A nejlepší je tam rovnou nalejt vodu do ostřikovačů a říznout to trochou minerálky, ať má motůrek i nějaký vitamínky :smt033
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Příspěvek od Franik » 25.12.2014, čtv 21:20
Matka si tenkrát nalila, chladící kapalinu do nádržky na ostřik to byl teprve mazec. :-D
Frank0
Příspěvek od Frank0 » 17.11.2016, čtv 13:46
Zdravím. Snad se mi povede to tu oživit. Včera jsem měnil chladící kapalinu, jelikož jsem nevěděl jak dlouho tam byla ta původní a chtěl jsem mít klid. No naopak místo klidu mám dost vrásek. Byla tam červená, dával jsem červenou (značku teď nevím, objednával mechanik) no a teď ten problém. Po výměně mi začala lézt z expanzky pěna a to celkem dost. Výplach jsem nedělal, jelikož jsem z paneláku a nemyslel bych, že by se mohlo cokoli pokazit, když tam někde trochu zbylo. Bojím se, aby to nebyla hlava, nebo těsnění, nebo snad vodní pumpa. Ale snažím se uklidnit, že to předtím nedělalo. Nevíte jestli je to jen reakce kapaliny a bude stačit udělat pořádný výplach? Byl bych raději, kdyby jste byli spíše optimisti :D avšak hlavně vyřešit problém. Díky moc.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 kW 2009
EX Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77kW 2000
EX 2x Fiat Tipo 1.4 i.e
rostreet
Příspěvek od rostreet » 17.11.2016, čtv 19:42
Chladicí kapalina není pěnotvorná. Já osobně bych nic jiného než Paraflu Up nenalil. Zjisti si co ti vlastně mechanik dal.
Zpět na „156“
