Hučení za přístrojovkou
Zdravim, mám 1.9jtdm 110kw r.v.2005...občas, když jedu delší trasu, najednou mi začne něco hučet jakoby za přístrojovkou....jakoby přímo za budíky někde hlouběji...je to dost hlasité až nepříjemné...problém je v tom, že to dělá jen někdy....taky za jízdy v děšti mi to tam hučelo...zvuk reaguje na sešlápnutí plynu, při vyšších otáčkách to přestane..cca 3tis...a při zařazení vyšší rychlosti, opět hukot do těch cca 3tis otáček.....jednou to začalo hučet, tak jsem pomalu zastavil a hučet to nepřestalo...na místě jsem 3x sešlápl spojku a žádná změna, tudíž jsem vyloučil vadu spojky (setrváku,ložiska)...když vylezu před auto, tak téměř nic slyšet není....jen když opět sednu za volant....přijde mi to jak nějaký hučení v nějakym sacím potrubí, nebo já už nevim.....nesetkal se s tim už někdo? Díky moc...Jirka
Re: Hučení za přístrojovkou
na ventilaci to reaguje?
Na ventilaci taky ne, zkoušel jsem...
tam se nemá co pohybovat, když auto stojí... co tak zaseklá nějaká klapka, ale to by nehučelo tak, že to půjde za jízdy slyšet...
Jde o to, že to třeba týden nehučí a najednou začne, hlavně při tý akceleraci...pak třeba po půl hodině jízdy to přestane.....jak jsem psal, nehučí to pořád, jen do těch cca 3tis otáček, když jedu třeba rovinku a rychleji, držím stálé otáčky tak to nehučí....už mi říkali, že by to mohla být nějaká klapka, ale to by dělalo pořád nebo ne? A pokud by to byla klapka, dá se to odstranit? To hučení je strašný, jenom občas, ale je to strašný...
já nevím, co je to za hučení a jestli to jde z přístrojovky nebo z už z motoru...
Nejde to z motoru, hučí to hlavně někde za přístrojovkou, je to takový hluboky hukot....když poslechnu z venku, tak nic slyšet není, když pak sednu za volant a zavřu dveře tak ten hukot slyšet je.....jak říkám slyšim to hlavně z poza přístrojovky......je to hlavně za jízdy a reaguje to na plyn, přidám plyn přestane hučet, uberu začne....a když přeřazuju např. z 3 na 4 a sešlápnu spojku, v tu chvilku přestane a když tu spojku pustim a šlápnu na plyn tak zase začne....je to těžký vystětlit.....jinak výkon motoru mi připadá pořád stejný....
Tak to máš asi upgrade verzi "kurvítka" viz popis Stg.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100
No tak to je super bomba paráda
snad na to časem přijdu, možná, že když to tzv. kurvítko budu ignorovat, samo mě přestane sr..
- cendler
já ti poradím, po pravé ruce máš 3ks budíků, pod nima je taková velká věc, v její levé dolní části je takové kulaté udělátko a na něm nápis vol, tak když to začne, otíč stím udělátkem pořádně doprava a zaručuji ti, že to přestane
Promiň, po ránu mi to nedalo
Jen hloupý dotaz, jezdíš s vyplou klimou, nebo ji máš pořád na AUTO? Mě podobnou věc dělá klima, když je vlhko, zapne se kvůli sušení vzduchu, když mám málo otáček, tak je slyšet víc. No a taky než se natlakuje, tak je hlučnější a pak ztichne. Jen ten hluk není hučení, ale už dříve popsaná "pila". A kupodivu po doplnění je to slyšet víc než předtím.
- ReznikCZ
A to deleji vsechny 159? Ja jsem nic podobneho nezaregistroval
- wenca89
ReznikCZ - asi jenom starší ročníky
taky mi to dělá, ale popravdě jsem si myslel, že je to tím, že mám méně kapaliny v klimě, ještě jsem nedoplňoval, protože jí mám stejně vypnutou, tak uvidím změnu, jakmile jí doplním.
AR 159 SW 1,9JTDm
Mě po zasunutí šému začne pod palubovkou něco tiše bublat a po vysunutí si to ještě asi minutu bublá, pak to přestane
Nevím jestli je to klima nebo nějaké čerpadlo, ale je to tak potichu, že jsem si toho všim až v noci po vypnutí motoru.
Alfa Brera 1750 TBi
- ReznikCZ
mě po zhasnutí motoru dojíždí CD romka
a páni to je kravál ještě že vystupuji
Honzo: neumí ty new ročníky vařit polévku? To bublání . .
- xjohny
To vrnění při vyndání šému je podle mě na 80% nějaký ventilátorek schovaný v hlubinách palubky. Když totiž přestane vrčet, tak ten zvukový projev je přesně stejný, jako kdyby se něco dotáčelo.
No a protože ventilátorky se zasírají, tak je pravděpodobné, že časem bude hlučnější a hlučnější až se zadře :-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Čekám, kdy se z palubovky vysune talíř s nějakou italskou specialitouReznikCZ píše:Honzo: neumí ty new ročníky vařit polévku? To bublání . .
Alfa Brera 1750 TBi
- ReznikCZ
třeba tam je romantický tlačítko a vyjede ti fontána z kasliku
Ty zvuky po vypnutí motoru a vytáhnutí klíče jsou kvůli vypouštění čerpadel, návratu nastavení motorků do výchozí polohy, nastavení klimatizace apod. Je to takové bezpečnostní ukládání ke spánku
přesně tak, Fiat mi to dělá taky....
Já jezdim hlavně bez klimi...nepoužívám ji skoro vůbec.....docela pěkné rady, že by mi Alfa uvařila něco k jídlu by mi nevadilo
ale nemám problém s nějakym bubláním po vysunutí nebo zasunutí šému, ale hlavně za jízdy, podotýkám s vypnutou klimou...
- cendler
mě taky nic nedělá a mám konec 06, takže to rokem nebude
jinak co rádio, zkoušel jsi vypnout, teď mě napadlo, že má v sobě ventilátor na chlazení, tak jestli není přidřený
S rádiem to nemá nic společnýho, dělá to i při vypnutém rádiu a reaguje to na plyn jak jsem již psal.....navíc to dělá jen někdy....fakt nevim co to může být.
Může to mít souvislost: Mě se občas ozve při akceleraci takový pištivý zvuk, jakoby klouzal řemen nebo řvalo turbo, ale je to slyšet zleva (žádné řemeny ani turbo), navíc to dělá i po výměně řemenů a kladek. Dělá to více při studeném motoru, nebo když jedu dlouho z kopce (bez plynu) a pak přidám. Na klimě a rádiu je to nezávislé...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
