Netopí
Re: Netopí
benzín už jsi dolil, tedy máš dost vody v chlazení?
Re: Netopí
Pokud je tam voda, tak bude asi KO servo pro mix vzduchu, zkus tenhle navod uvidis jestli Ti to hodi nejakou chybu: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... -164-klima
Nemusi to byt elektro- chyba, ale ocesany kolecka, vymena serva je naprd, desna prace co jsem cetl...
Ten vyhrev sedacek, pokud jsou spinace na sedackach OK (promerit, musi svitit kontrolka na palubce), budou KO vyhrivaci decky, bud vymenit, nebo pokud jsou decky jen preruseny jdou opravit, ted jsem to uspesne provedl na Bmw... Jen se musi sundat caluneni ze sedacky
Re: Netopí
ok mrknu na to.A ta kontrolka vyhřívání sedadel vypadá jak?Děkuji.PS.Moje první italské auto,tak se v nich moc nevyznám.
Alfa Rome 164 V6 Turbo 24V 201hp
Re: Netopí
V pohode...
JE to takova zluta sedacka ktery se kouri ze sedaku
(spolecna pro obe sedacky)
Ja mel cca 5 sad vyhrivanych sedacek (normal i sportovni) ze 164 a ani jedna netopila
Asi ten topny kablik v nich starim krehne a prerusi se
- Holocausto
Re: Netopí
Láďo, já teď pořídil kůži s vyhříváním a je to tak, že pokud zapojíš sedadla do připravené elektriky a nejsou tam origo ty sedadla, tak je potřeba propojit jakési dva dráty (vysvětloval mi to jeden známý co jsem je do něho bral). Neřeknu přesně co, elektrika není můj kamoš. Jak si to nechám udělat, napíšu to. Pak máš ještě jednu možnost. Vzdáš se elektriky posunu sedadel a připojíš do toho vyhřívání. Zkusil jsem to a topí to. Ale zase v tvém případě si myslím, by měla být kabeláž nachystaná na oba případy, protože kůžu máš origo. Stejně mám pocit, že vyhřívání je na nic. Vyhřívání mi zatím vyhovovalo jen v Mercedesu E kupé 350, kde bylo celkem rychlé a stavitelné.
Petr164: Co termostat, je ready? Nemáš zavzdušněný okruh?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Netopí
Tak dnes jsem se díval na kontrolky a kontrolku té sedačky tam nemám,zmáčl jsem to tlačítko test,kterým se zapnout kontrolky a sedačka tam nikde není.Mám rok 1993.Termostat je v poho,kde se dá ten okruh odvzdušnit?(Teda pokud jde).Dík moc
Re: Netopí
Tuším, že při Checku se zrovna tahle kontrolka nerozsvěcela...
To s tím prohozením drátů je zajímavé info,,, Už mi to sice k ničemu nebude, ale ze zájmu. Když jsem se to tehdy snažil rozchodit, tak se mi nějakou manipulací (čti přepojováním drátů) povedlo, že to topilo. Ale zase pořád, nešlo to vypnout ani zapalováním, což bylo trochu nebezpečný:)
- Holocausto
Re: Netopí
To s tím prohozením drátů je zajímavé info,,, Už mi to sice k ničemu nebude, ale ze zájmu. Když jsem se to tehdy snažil rozchodit, tak se mi nějakou manipulací (čti přepojováním drátů) povedlo, že to topilo. Ale zase pořád, nešlo to vypnout ani zapalováním, což bylo trochu nebezpečný:)[/quote]
Pořád to topilo? Aha, tak to musím ještě jednou vyzkoušet. Zajímavé. No ono to vyhřívání není zas taková výhra, má to odběr jako prase a opravdu u těchto starých vraků nikdy nevíš co se stane.
- Holocausto
Re: Netopí
Jinak potvrzuji, kontrolka vyhřívání se při čeku nerožne.
Re: Netopí
No ono ani tak nešlo o odběr, ale o to, že to nešlo vypnout a nemá to ani žádnou tepelnou pojistku, takže to topí dokud něco nechytne.
Re: Netopí
Ja myslim ze to zas takovej vykon nema aby neco chytlo...
Ted jsem to meril v M3d, jedna decka ma cca 8 Ohm, tj 18W
