Vadné čidlo oleje
00flash00
Vadné čidlo oleje
Příspěvek od 00flash00 » 28.10.2010, čtv 18:53
Ahoj,
Stale sa mi nepodarilo zohnať cidlo oleja pre moju alfu. Jedná sa o cidlo oleja ktore meria pri starte hladinu oleja a teplotu.
Neviete mi niekto pomoct? Ve fiatu za to chcu 250eur :(
DAkujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
sunic
Re: Vadné čidlo oleje
Příspěvek od sunic » 28.10.2010, čtv 19:32
Asi budu ošklivej, ale nekoupil jsi si nejlevnější auto, tak mu dej co žádá. A pokud těch 250 éček je běžná cena tohoto dílu, tak co naděláš, budeš ho muset koupit. Jestli znáš katalogový číslo toho dílu, tak mi ho písni, zkusím se zeptat v českým Fiatu, ale to je tak všechno co jde udělat. Od toho kluka z Poslka by se to určitě nevyplatilo- poštovný, převod peněz a tak.
A ještě něco.. nepokládej tu samou otázku ve více vláknech. dík
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.10.2010, čtv 19:37
No ide oto ci to cidlo nevie zohnat niekto lacnejsie, za opytanie nic nedam, a mozem pritom usetrit tak preco nie?
Katalogove cislo nepoznam :(
Technické údaje:
Příspěvek od Kubas » 28.10.2010, čtv 20:06
to duplicitní vlákno jsem smazal.... Pánové opravdu to nepomůže, ptát se na to ve více vláknech.... Fiat kvůli tomu čidla neslevní :wink:
sunic
Příspěvek od sunic » 28.10.2010, čtv 20:07
Jasně, ale už se ptáš dost dlouho, tak ho holt asi nikdo laciněji sehnat neumí. A to neřeším, že už tak dlouho jezdíš s vadným... A jak jsem psal, stačilo se znovu optat v tom vlákně co jsi tehdy zakládal a ne zakládat nový. To tady pak bude milion vláken na stejný téma jako na alfa156.cz a to tu asi nikdo nechce.
Kubas: dík
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.10.2010, čtv 20:35
OK sorry .... Holt fiat to zlavnit nemusi, ale mozno niekto vie o nejakej buracke s ktorej by som toto cidlo mohol kupit ... To ze dlho jazdim z vadným nevadi, v fiate mi povedali ze to vobec nevadi ...
Technické údaje:
gonzales
Příspěvek od gonzales » 30.10.2010, sob 08:46
cau, pozri si inzerat na autobazareeu.sk, niekto tam vraj predava origo diely o 40 percent lacnejsie ako v Alfe, Fiate... chcem ho kontaktovat aj ja ohladom rozvodov... inak origo je jedna vec, ale original ricambi sa da zohnat aj inde, vid moj prispevok o palivovom filtri.. rozdiel oproti alfe cca 30 percent, samozrejme original ricambi :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2010, sob 10:03
Technické údaje:
gonzales
Příspěvek od gonzales » 30.10.2010, sob 10:52
nie, to som nemyslel, teraz to neviem najst, ale nasiel som napr. toto: http://www.autobazar.eu/sk/alfa-romeo-1 ... 21331.html
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2010, sob 13:13
napisal som im mail tak uvidime ... ked najdes to co si spominal daj vedet pls
Technické údaje:
saky159
Příspěvek od saky159 » 30.10.2010, sob 20:31
...bez VINu nic nezmůžu. Můžu se ti podívat do EPERu kolik je aktuální cena u nás v čechách a dát Ti na něj drobnou slevu, ale jestli to bude tak závratná částka, že se ti to vyplatí, to netuším.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2010, sob 21:22
VIN: ZAR93900007004532
ak ma to cidlo nejake specificke cislo napis mi ho prosím, lebo ked chodím po autodieloch nikto mi nevie toto cidlo najst len nejake na teplotu oleja
dakujem pekne
Technické údaje:
saky159
Příspěvek od saky159 » 31.10.2010, ned 08:42
...víš jak to čidlo vypadá. Jsou tam dvě možný, ale předpokládám, že se jedná o to co je v příloze na obrázku pozice č.1. pokud ano, tak Tě zklamu, protože v čechách stojí 5567,- a jsem schopen Ti ho nechat o 10% levněji, takže 5000,- což je cca 200 e + pošta a to nevím, jestli se ti vyplatí. Každopádně jsem koukal do online katalogů dodavatelu a nikdo repliku neumí. Pokud je to tohle čidlo, tak ti písnu origo číslo. (ehm, příloha ve wordu nelze připojit, tak mi písni mail, pošlu mailem)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 31.10.2010, ned 10:25
díky díky mail je admin@audioshop.sk
Technické údaje:
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 31.10.2010, ned 18:56
Ak sa jedna o to iste cidlo co ma 156 JTD ,tak jedno mam .Mam ten isty problem ! zohnal som z vrakaca ,bol origo servise v Dunajskej Strede ,skusali vymenit ,nepomohlo .Mali cisto novu ,na sklade ,ani to nepomohlo! Kabel je podla ,mna poriadku ,lebo som kabel napojil ,na ziarovku ,a ta ked som dal zapalovanie ,tak zablikla! Poradil technik ,ze mal podobny pripad ,a pomohlo vymenit Velky budik ,kde ukazuje rychlost.Ze mam skusit vrakac ,ale kaslal som nato.
Takze ak sa jedna o to iste cidlo (dufam ze ho este vyhrabem ) .
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 31.10.2010, ned 19:20
no ja ti neviem vobec povedat ake cidlo tam ide a ci sa da pouzit aj s tvojho
Technické údaje:
saky159
Příspěvek od saky159 » 31.10.2010, ned 20:45
...až se dopídíme, které čidlo to vlastně potřebuješ, hned ti řeknu na která auta je kompatibilní
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 31.10.2010, ned 21:10
jasne :) len viem ze je v olejovej vani a je zaistene zvnutra cize je treba dat dole vanu a ma cca 5 vývodou
Technické údaje:
arty27
Příspěvek od arty27 » 9.2.2016, úte 16:31
Čau borci nevíte co to může byt za senzor?
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 9.2.2016, úte 20:37
Snímač hladiny oleje?
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
