Obecné dotazy
Obecné dotazy
Příspěvek od Kubas » 6.11.2010, sob 23:28
Pánové protože diagnostika a všechny věci s tím spojené se tady na fóru objevuje docela často, založili jsme pro ni specielní sekci, kam by měly spadat všechny dotazy bez ohledu na model... Bude to tak na jednom místě a snadno k dohledání.....
Tak snad se to chytne....
Duchovním otcem této myšlenky je Kůrkyn, který to tady bude mít na povel :wink:
AlfaRomeo166
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 18.4.2012, stř 08:32
Sprevadzkoval niekto na FiatEcuScan 3 a vyššom diagnostiku Valeo svetlometov na AR166?
Potreboval by som vediet zapojenie pre KKL káble.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Milano75 » 18.4.2012, stř 19:35
Milano75 píše:hojte na bývalém autě 205 D se neustále vybíjí baterie
altík dobíjí líp než u mí alfy a baterka byla zkoušená na zátěžáku
jak je ten takovej fígl s tou zkoušečkou, abych zjistil o co kráčí???
je to tak, že odpojím mínus, zapojím zkoušečku a pokud svítí tak je někde zkrat a já tahám pojistky??
nebo tak nějak to je????
Rac3r
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Rac3r » 18.4.2012, stř 22:31
nevím jestli to patří sem nebo ne, nechci zbytečně zakládat vlákna..
Na mé 155ce pořád odchází parkovačky, když se vymění, vydrží jen chvílu a je zas po nich, jinak světla normálně fungují, máte někdo nějakej tip ? :smt100 :)
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Petr147 » 18.4.2012, stř 22:37
startuješ s nebo bez světel? Fabiatici si do aut montují odporovej drát před žárovku a prý to hodně pomáhá... ale ti to používají na H7 potkávačky
Rac3r
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Rac3r » 18.4.2012, stř 22:44
startuju bez světej, mám ji zatím jen den :-D ale předešlej majitel si s tím nevěděl rady.. Fábkám to prej dělá často kvůli el. posilovači, nebo co a.vs.s
__ ex __
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Hampice » 20.4.2012, pát 11:48
Jj, ty peklostroje z MB nemají stabilizaci palubního napětí a to žárovkám moc nevoní. 155 bych si tipnul, že stabilizaci mají. A jestli ne, tak tam stejně k takovým výkyvům nedochází, pokud máš tedy v pořádku dobíjení. Ještě zkontroluj kostry světel.
Eneck155
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Eneck155 » 7.11.2013, čtv 20:35
vím, že to je ostuda :wink: ale nevím, kde je ve 159 1.9 JTS konektor na diagnostiku a můj garážmajstr ho taky nemůže najít. Poradí mi někdo? Děkuji předem
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Dallen » 7.11.2013, čtv 20:50
Pod pojistkovkou
Eneck155
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Eneck155 » 9.11.2013, sob 11:30
ok, mrknu tam :diky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
dufulus
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od dufulus » 25.5.2014, ned 09:46
čaute, poradili by ste mi prosím, ako zmažem interval na výmenu oleja? v MES cez servis som nastavil servisný interval (riadok načtení doby do servisní prohlídky) znova na 30 000 (zložka úpravy v MES), napísalo vykonané a odpojím sa, znovu zapnem kľúčik a auto znovu ukazuje "change motor oil", olej menený pred asi 5 000km. Treba to niekde inde nastavovať? vďaka
(moje prvé)
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 08:55
Páni help. Uměl by mi někdo dát zaručený tip na koupi kabelu? Konečně jsem se rozhoupal něco zakoupit, pořídil jsem redukci OBD/3pin a úplně obyčejný KKL kabel. Zárověn FES 3.6 registrovaný. Program i redukce fachá, ale ten KKL kabel za boha ne. Nainstalovat se mi ho povedlo (ve správci zařízení vše ok, COM4), ale FES ho nenajde, respektive registruje, že je něco na COM4, ale nezobrazí ho to. Evidentně je to nějakej šmejd (z aukra za 150,-)... Mám půjčený od kamráda ELM327 a ten chodí perfektně. Abych nenakoupil hromadu kabelů a hledal funkční, můžete mi někdo dát nejlépe rovnou odkaz na něco, co funguje?
Na stránkách MESu je pro obě moje auta (145, 164) možnost KKL not modified i ELM327...
Petan
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Petan » 21.11.2014, pát 10:38
AlfaRomeo166 píše:Sprevadzkoval niekto na FiatEcuScan 3 a vyššom diagnostiku Valeo svetlometov na AR166?
Musíš stávající kabel přePINovat podle návodu na stránkách FESu, je to tam poměrně poměrně dobře znázorněné, mě se to povedlo.
4Hampi: jestli mluvíš o FESu vs 3 PIN, tak mě se taky nepovedlo napíchnout na Punto, sice jsem neměl adaptér, ale vše zapojeno jak mělo a nic.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 10:50
No o tu redukci ani nejde, tak s tím půjčeným kabelem jede. Problém je evidentně v tom KKL kabelu. V MESu ale píšou, že má být normální (nepředělaný) a stejně ho to nenajde. Jde o prd, hodím ho do koše, ale co koupit aby to jelo? Bude chodit tohle?
http://aukro.cz/nova-verze-elm327-unive ... 15040.html
U obou aut mi stačí dostat se na jednotku motoru, víc tam toho beztak neni...
Petan
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Petan » 21.11.2014, pát 11:08
Mám jak KKL a tak tenhle ELM 327, každý umí něco jiného, něco mají společného, dokud jsem nezkoušel 3 PIN u Punta bylo vše OK, tady jsem se nedomluvil a ni s jedním kabelem. Tolik z mé strany.
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.11.2014, pát 12:49
Mne chodilo na 164 (a chodi i na Bmw) tohle, z ebay za 100,-:
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od Franik » 21.11.2014, pát 15:38
tenhle ELM od tohoto prodejce mám a chodí bez problémů dokonce ho mám dvakrát jelikož potřebuji na Giu přepinování nebo adaptér, který stojí víc jak celej kabel, koupil jsem dva jeden přepinoval a druhej nechal origo jen se odpáral odpor R04. Přepinovával mě ho Filipes. Paradox byl ten, že na jednom ten odpor byl a na druhým né.
byp
Obecné dotazy
Příspěvek od byp » 21.11.2014, pát 19:09
Neměl by někdo z prahy tenhle vikend čas aby mi ukazal jak se děla s diag na pc? Dorazil bych s autem a případně s notasem. Take bych mohl vzit bluetooth dongle. USB kabel zatím nemám, ale chtěl bych si to nejdřive osahat abych věděl co potom schanět.
Mám 159.
marexx
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od marexx » 28.11.2014, pát 14:24
Ahoj
Prosím co je chyba P0235 Boost pressure sensor u Twinu??
Hledal sem na Googlu, ale našel sem jen na JTD sensor plnícího tlaku na Turbo :-)
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
MikeC
Re: Obecné dotazy
Příspěvek od MikeC » 6.2.2016, sob 11:26
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda někdo z Vàs nezná přesný typ konektoru d001 (u nohou spolujezdce) v 159tce. Mělo by to být DELPHI PBT, jenže těch je strašná spousta druhů :???: Potřebuji do něj sehnat piny (samce) - případně pokud by měl někdo odkaz, kde je sehnat...
Díky :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
