Motor se dusí
gondal
Motor se dusí
Příspěvek od gondal » 12.11.2010, pát 08:56
ahoj objevil se mi klasický problém (už delší dobu) co trápí hodně alfistů nicméně finální odpovědi co to bylo skoro nikde neni takže se ptám: (lambda, svíčky a čidlo teploty motoru jsou měněné tak cca pů roku zpátky - něco podobného se mi stalo už tehdy ale byla to špinavá škrtící klapka ted sem ji čistil ale nepomohlo váhu jsem měl naloženou v isoprophyl alcoholu a taky nepomohlo)
auto při studeným motoru ráno nebo když stojim přes den v práci a pak du nastartovat se přidušuje klesají otáčky (nechcípne) a pár minut jízdy je bez výkonu pak najednou zničeho nic se rozjede jakoby nic. Dnes ráno než jsme nastartoval jsem skusil známou fintu odpojení váhy vzduchu a nastartoval motor naskočil a hned se začal dusit a chcípl skusil sem tedy znovu nastartovat otářky vyletěli ke 2t. a pár sekund se drželi po přidání plynu se hned dusil a chcípl.
Zapl jsem váhu vzduchu nastartoval a vše šlo krásně žádné kolísání otáček nic.
takže se ptám jestli je to váhou která je načatá nebo už odešla? co jsem se dočetl tak někdo měl problémy s řídící jednotkou
gondal
Re: dusení motoru
Příspěvek od gondal » 13.11.2010, sob 18:44
ted sem si všiml prosím o přenesení do techniky TS případně smazání a dám to tam ještě to tam projedu jestli už tam něco podobného neni
Re: Motor se dusí
Příspěvek od Kubas » 13.11.2010, sob 20:34
přesunuto do sekce TS.... podobných témat je tady víc, zkus pohledat....
gondal
Re: Motor se dusí
Příspěvek od gondal » 14.11.2010, ned 13:14
Kubas píše:přesunuto do sekce TS.... podobných témat je tady víc, zkus pohledat....
ano už sem to celé prohledal bohužel jak jsem psal výše nikdo nikdy nanapíše čím to bylo všichni mu poradí možné příčiny ale výsledek nikde, a stejný problém tu opravdu neni jsou tu podobné s klesajícími otáčky a strátou výkonu ale při jízdě i s teplým motorem
Re: Motor se dusí
Příspěvek od tuta146 » 14.11.2010, ned 13:37
Protože buď budeš zkoušet a postupně vyměníš půl auta, nebo pojedeš k někomu, kdo má kvalitní diagnostiku a umí to s ní....
gondal
Re: Motor se dusí
Příspěvek od gondal » 14.11.2010, ned 15:51
tuta146 píše:Protože buď budeš zkoušet a postupně vyměníš půl auta, nebo pojedeš k někomu, kdo má kvalitní diagnostiku a umí to s ní....
ptal sem se na jednu prostinkou otázku ale asi i to je moc, beru to tak že nikdo se stímhle nesetkal (i když to potkalo každého pateho) a nějak to vyřešim a pak dam vedet
Re: Motor se dusí
Příspěvek od tuta146 » 14.11.2010, ned 16:00
Ta otázka právě vůbec není prostinká, může to být hromada věcí. Obecně nechápu tenhle přístup, radši spekuluješ, místo toho, abys to dal za 500 na diag a měl jasno. :smt064
gondal
Re: Motor se dusí
Příspěvek od gondal » 14.11.2010, ned 16:26
tuta146 píše:Ta otázka právě vůbec není prostinká, může to být hromada věcí. Obecně nechápu tenhle přístup, radši spekuluješ, místo toho, abys to dal za 500 na diag a měl jasno. :smt064
to sice ano ale ale diagnostika ti neukáže přesnou závadu může tě jenom navést a ne vždy správně mě spíš de o to že sem našel hodně témat se stejnými příznaky ale nikdo už nenapsal čím to vůbec bylo takhle bych se mohl alespon odpichnout nicmene zitra mam objednano na origo diag pripadne prehrani sw ridici jednotky kdyz by to byla ona ale radeji se ptam predem
Re: Motor se dusí
Příspěvek od Kůrkyn » 15.11.2010, pon 09:48
Diagnostika není jen na to, aby řekla " Neni signál tohle vyměň", ale je potřeba číst hodnoty od snímačů a porovnávat je. Např. Váha se tváří jako dobrá, ale posílá do řj, signál, který má vliv na ochuzování směsi. To se spojí s netěsností v sání, další drobnou chybou od lambdy, špatným benzínem a máš hned 4 závady, které motor odstaví, aniž by se rožla kontrolka....
Re: Motor se dusí
Příspěvek od tuta146 » 15.11.2010, pon 12:14
Proto jsem psal jet k někomu kdo to s diag umí :wink: :D
gondal
Re: Motor se dusí
Příspěvek od gondal » 28.11.2010, ned 10:23
takže další malé postřehy od té doby co je teplota nižší jak cca 5° tak je vše v normálu a motor se nedusí
Re: Motor se dusí
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2010, ned 15:03
zkus tedy zkontrolovat funkci snímače teploty vzduchu. Někdy pomůže ho vyndat a omýt v benzínu, protože na něm může být karbon a ten tvoří tepelnou izolaci.
Yboris
Re: Motor se dusí
Příspěvek od Yboris » 28.11.2010, ned 15:24
Kde se nachazi sninac teploty vzduchu u 2 ts na166 dekuji za odpoved
Re: Motor se dusí
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2010, ned 15:32
samostatně není, je součástí váhy vzduchu.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
