v zimě se neohřeje na provozní teplotu (termostat?)
folik
Příspěvek od folik » 19.12.2008, pát 20:42
Ahoj chybi me dekl (pl.kryt) pod motorem(2.4 JTD 103kw) na SW (rv00-01) , nak jsem ho nemohl sehnat tak jsem na to hazel bobíka. Mno ale tedka jak je zima tak jde od spoda velka vlhkost(po stud.startu chvilku kvikne klinak), coz neni to co by tak moc vadilo...
Kdyz netocim motor tak me prijde hrozne podchlazenej. Zvlast kdyz je hmla,dest,snih. Spadne az 50 st. a jednou byla rucicka lehce i pod. Teplomer je v poho. Kdyz pridam torchu paru tak se zase zahreje, ale i tak jen na 60-65 st. Na dalnici do kopce kdyz jedu treba 145km (3000 ot.) tak jde teplota k 70-75 st. staci dál uz moc nesplha i kdyz jedu rychleji. Staci ale povolit plyn a motor zase razantne chladne...predpokladam (doufam) ze je to tim krytem, ze tak chladne...? :smt100 ... ja kuli tomu ji posledni dobou furt prohanim aby ji bylo teplo...:drivers:
dík :smt024 jestli to tu nekde je tak soráč,nevysearchoval jsem to :smt102
Naposledy upravil(a) folik dne 19.12.2008, pát 20:50, celkem upraveno 1 x.
156 Sportwagon 2.4 JTD (Jede To Dobře)
Ieri, oggi, domani......Ti amo Alfa Romeo per sempre !!!
Příspěvek od Kůrkyn » 19.12.2008, pát 20:46
máš špatný termostat a kryt taky neuškodí, ale ten s tím velkou souvislot nemá
folik
Příspěvek od folik » 19.12.2008, pát 20:55
mno to jsem presne nechtel slyset, ale dík :???:
Zkousel jsem ji normalne na volnobeh nechat si chrochtat a motor se normalne zahral... s troskou snahou vytaceni jsem se dostal k 90st. kde se pak uz normalne sepl vetrak. Tak jsem myslel ze Trmst. je ok...
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 19.12.2008, pát 20:58
Spodní kryt na chlazeni nema zadny vliv, není to trabant.
BMW 730d, Superb TDI
folik
Příspěvek od folik » 24.12.2008, stř 21:18
ummm pls vite kde presne je ten termostat?
Diky
*varim varim :diky
Příspěvek od Richie » 24.12.2008, stř 23:08
folik píše:ummm pls vite kde presne je ten termostat?
Diky
*varim varim :diky
mrkni na web...
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... stat-AR156
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.12.2008, pát 11:23
Jo Jo termostat měl sem to podobný. Ale s tím krytem to má taky trochu souvislost přeci jen je ze spod na vaně mírné žebrování co v zimě může schlazovat olej a může delší dobu trvat než se zahřeje motor.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 26.12.2008, pát 14:03
Zip166JTD píše:Jo Jo termostat měl sem to podobný. Ale s tím krytem to má taky trochu souvislost přeci jen je ze spod na vaně mírné žebrování co v zimě může schlazovat olej a může delší dobu trvat než se zahřeje motor.
Ta vana bude promrzlá pokud auto stojí delší dobu ať tam ten kryt máš nebo ne, je to kov.
A olej se ti ohřívá jako první, až potom voda.Takže když čekáš až se ti pohne rafička na budíku teploty vody, múžeš být na provozní teplotě oleje a ten je důležitější než voda.
Chce to budík na teplotu oleje.
Příspěvek od Franik » 26.12.2008, pát 14:20
[-X bohužel olej mnohem pomalejc přejímá teplotu a mnohem pomalejc zase chladne než voda takže sic voda může být ohřátá ale olej ještě ne zároveň má olej mnohem větší provozní teplotu než voda.
Příspěvek od Harous » 26.12.2008, pát 14:52
modenaboy píše:A olej se ti ohřívá jako první, až potom voda.Takže když čekáš až se ti pohne rafička na budíku teploty vody, múžeš být na provozní teplotě oleje a ten je důležitější než voda.
Bohuzel je to presne obracene. Voda je ohrata mnohem driv nez olej!!!
kejml
Příspěvek od kejml » 26.12.2008, pát 15:29
Franik píše:olej mnohem pomalejc přejímá teplotu a mnohem pomalejc zase chladne než voda
Učivo fyziky pro základní školy mluví jinou řečí. Měrná tepelná kapacita vody je více než 2x větší, než oleje.
To, že v autě se ohřeje dříve voda, než olej, je dáno konstrukcí motoru, ne fyzikálními vlastnostmi obou kapalin ;)
A už vůbec nic to nemění na tom, že folikovo JTD není zimomřivé, ale má velmi pravděpodobně termostat napadrť. A instalací krytu pod motor nedocílí, kromě toho, že mu nebude lítat bláto do motorového prostoru, vůbec ničeho.
Doporučuju místo plastové jebky pořádně tlustej vencaplech. Notabene u sportpacketu.
Naposledy upravil(a) kejml dne 26.12.2008, pát 15:37, celkem upraveno 2 x.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
JP159
Příspěvek od JP159 » 26.12.2008, pát 15:31
Tak Tak je to přesně tak jak píše Harous. Nejdříve voda a potom olej, nevím kde si přišel na to že je to obráceně. Vyměň termostat a máš po problému.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.12.2008, pát 20:09
Já bych to tipoval na dříve ohřátý olej než vodu ale hádat se nebudu jen že vody je 10L a oleje 5L tak že už jen kvůli množství spíš olej. A vím že je to kov a opravdu když motor stojí je to fuk ale já většinou kdy nastartuju auto tak kvůli tomu abych jel a v té chvíli kolem té vany proudí bez krytu až zbytečně moc studený vduch. Uvědom si že když je např venku -10 tak za jízdy klem vany bude proudit vduch tak kolem -30 a + to žebrování tak si myslím že to bude chladit v zimě kvalitně. Jo a mám to už z jednoho naftáku vyzkoušené.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.12.2008, pát 20:15
Aha ted je otázka jestli se bavíme o vodě v celém autě a tudíš o velkém okruhu nebo jen o vodě v motoru (malí okruh) tím pádem se přikláním k vodě.
Příspěvek od Harous » 27.12.2008, sob 11:02
Tak po vas bych chtel ojetinu... :hotovej
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 27.12.2008, sob 16:28
pokud jste už řídili vůz s ukazatelem teploty oleje a budíkem na teplotu chladící kapaliny, tak víte, že se voda ohřeje cca 2x rychlej :)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 27.12.2008, sob 23:43
andy_xx píše:pokud jste už řídili vůz s ukazatelem teploty oleje a budíkem na teplotu chladící kapaliny, tak víte, že se voda ohřeje cca 2x rychlej :)
[-X
Vlastnil jsem S4 co ty budíky mělo.
A? Olej se ohřál o dost rychleji na provozní teplotu než voda.
Příspěvek od Harous » 28.12.2008, ned 00:49
Ja ten budik mel v Delte HF Turbo a v Alfe 155 a vzdycky se voda ohrala driv. Jestli Ti ten budik neukazoval blbe. :wink:
Příspěvek od rosso155 » 28.12.2008, ned 01:52
mně se taky voda ohřeje daleko dřív než olej.
HeSH
Příspěvek od HeSH » 28.12.2008, ned 09:45
Pokud je funkční termostat, tak potom se ohřeje voda rychleji. Pokud ne a jede to na velký okruh od začátku tak se možná i ten olej rychleji ohřeje :-))
JP159
Příspěvek od JP159 » 28.12.2008, ned 23:53
Hoši neřešte to, pravdu má Harous a Kejml. Voda se prostě zákonitě musí ohřejvat dříve než olej. Největší zdroj tepla v motoru je spalovací prostor a ten chladí voda, tedy přebírá nejvíce tepla a tudíš se nejrychleji taky zahřívá. Teplota oleje je až následná záležitost. Pokud je problém s ohřátím motoru na provozní teplotu, bývá to ve většíně případů způsobeno vadným termostatem.
JP159
Příspěvek od Kůrkyn » 29.12.2008, pon 08:54
Jo, Lancia Delta, ta má budík i na teplotu baterie :-D
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 29.12.2008, pon 10:45
Zip166JTD píše:Já bych to tipoval na dříve ohřátý olej než vodu ale hádat se nebudu jen že vody je 10L a oleje 5L tak že už jen kvůli množství spíš olej. A vím že je to kov a opravdu když motor stojí je to fuk ale já většinou kdy nastartuju auto tak kvůli tomu abych jel a v té chvíli kolem té vany proudí bez krytu až zbytečně moc studený vduch. Uvědom si že když je např venku -10 tak za jízdy klem vany bude proudit vduch tak kolem -30 a + to žebrování tak si myslím že to bude chladit v zimě kvalitně. Jo a mám to už z jednoho naftáku vyzkoušené.
Slyšte slovo dalšího člověka, co má i teploměr oleje... :-D
Olej je ohřátý výrazně později než voda. V době, kdy je voda na 90st., tak se olej ještě nedostane na 60st. Na provozní teplotu jde cca 5 minut po vodě.
Jinak ten popisovaný problém je jednoznačně termostat. Pokud to zkoušíš na volnoběh, tak se to samozřejmě zahřeje, protože i když teromotat propouští vodu do chladiče, tak se voda nechladí, protože kolem chladiče neproudí vzduch jako za jízdy. To, že sepne sahara, s tím nemá nic společného. Prostě je termostat pořád otevřenej a pouští vodu do chladiče, i když nemá.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 30.12.2008, úte 16:23
Asi těžko hodnotit co je dřív ohřátý, když voda má jinou provozní teplotu než olej.Voda je ideál od 80 do 95 stupňů, ale olej má provozní rozpětí podstatně větší.
limach
Příspěvek od limach » 30.12.2008, úte 21:04
Moje zkušenosti jsou zatím takové, že zatímco voda má už nějakou dobu provozních 90°C, tak ručka teploty oleje ještě ani nedosáhla 70°C a na provozních 90-100°C se pohla až po nějaké době jízdy po dálnici, ve městě max. 80°C. Voda se ohřeje výrazně dřív.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
