Jak na přimrzlé dveře?
Touš
Příspěvek od Touš » 23.11.2008, ned 09:38
Jak zabránit dveřím aby nepřimrzly ke gumičce? Ještě se mě to nestalo ale v tomhle počasí jsem už viděl dost aut s tímhle problémem. Má někdo řešení? Díky!
HeSH
Příspěvek od HeSH » 23.11.2008, ned 09:42
Natřít silikonem, ale asi to stejně moc nepomůže. Když to auto bude stát pár dnů na takovýmhle počasí, tak to asi tak jako tak přimrzne.
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2008, ned 10:11
je na to spešl vosk:
http://www.sonax.cz/web/image_cla/11248 ... ze-luj.jpg
nebo stará dobrá indulona ta taky obsahuje glycerín.
Radar
Příspěvek od Radar » 23.11.2008, ned 12:08
Kůrkyn píše:je na to spešl vosk:
Přesně, glycerín, nebo něco s glycerínem.
Gonzales. La Piovra 4
Touš
Příspěvek od Touš » 23.11.2008, ned 12:13
Díky. Radši to pořádně natřu indulonou....
Příspěvek od Richie » 24.11.2008, pon 07:01
Touš píše:Díky. Radši to pořádně natřu indulonou....
to bude sice fungovat ale pockej az se po par dni provozu otres bundou o tu gumu...uz to z toho nedostanes....
Příspěvek od coyote » 24.11.2008, pon 10:22
2x ročně, vždy na jaře a na podzim mažu gumy silikonovým olejem. Nikdy mi dveře nepřimrzly ;)
JP159
Příspěvek od JP159 » 24.11.2008, pon 16:11
Já to dělám jako Coyote ale 4x a nikdy žádný problém.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.11.2008, pon 16:27
No nevím nevím jezdím od roku 74 a nikdy jsem nic nestříkal takže za 34roku jsem nikdy v zimě neměl problém z dveřmi .
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.11.2008, pon 17:09
Tak silikonovému oleji jsem též věřil, teda aspon do soboty a to jsem to těsnění na feldě stříkal v pátek a v sobotu večer jsem málel urval kliku :-D
HeSH
Příspěvek od HeSH » 24.11.2008, pon 17:12
Taky jsem měl tu gumu pomazanou tím silikonovým olejem a stejně to zamrzlo...
Příspěvek od Franik » 24.11.2008, pon 17:57
Chlapi na silikon velkej pozor, je to největší s.....o co můžete použit sice možná funguje, ale pokud někdy vezmete hadr a otřete falce na dveřích a poté tím samým hadrem např. povrch auta, tak vás lakýrník pokud by měl někdy v budoucnu na autě něco opravovat, bude pěkně proklínat jelikož silikon není přelakovatelnej a hodně špatně odstranitelnej. Stejnou službu zastane glycerinový olej který se používá na ruce a je po problému.
Tomik
Příspěvek od Tomik » 25.11.2008, úte 18:53
:) koukám že to tady ještě nikdo nepsal. takže vem si hadr zabal do něj sůl trochu teplý vody, lehce navlhci hadr se solí a vem tim všechny gumy co tam jsou.
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
Příspěvek od coyote » 26.11.2008, stř 10:39
Franik píše:Chlapi na silikon velkej pozor, je to největší s.....o co můžete použit sice možná funguje, ale pokud někdy vezmete hadr a otřete falce na dveřích a poté tím samým hadrem např. povrch auta, tak vás lakýrník pokud by měl někdy v budoucnu na autě něco opravovat, bude pěkně proklínat jelikož silikon není přelakovatelnej a hodně špatně odstranitelnej. Stejnou službu zastane glycerinový olej který se používá na ruce a je po problému.
Samozřejmě myslím silikonový olej. Samotným silikonem by si to snad udělal jen blázen...
Příspěvek od Franik » 26.11.2008, stř 11:24
To jsem samo že pochopil, že myslíš silik. olej a oněm jsem právě psal. Že se nejedná o silikon v tubě na spárování to snad pochopil každý. Ten olej ale zároveň ani tuba nejsou přelakovatelný. To jsem si zrovna vzpomněl, tenkrát když se předělávala lakovna ve škodovce naběhla firma dělat vzduchotechniku a náhle všechny auta co vyjeli byly na přebrus na všech vyjeli doličky od mastnoty no auta se opravovali 14 dní než se uvedli do dobrého stavu. A hádejte čím to bylo, firma dotěsnila vzduchotechniku silikonovým tmelem a vzduch částečky roznášel všude. Tak naběhla firma znova a během víkendu to museli komplet předělat. :smt021
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 9.12.2008, úte 17:46
Zdravím,já řeším přimrzání dveří tím,že gumová těsnění potřu hadrem namočeným ve fridexu a nikdy mi dveře nepřimrzly.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 10.12.2008, stř 16:15
Mne nezamrzaju gumy na dverach,ale zamky.Rano pridem k autu a nemozem stlacit spunt na klike.Uz som to striekal aj silikonovym olejom aj WD-ckom,aj obyc.olejom. Teplota padne pod -5 a uz bucham po zamku jak magor,aby som ho rozhybal.... :smt013
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 16:19
zkus to lihem odmastit jestli to nebude lepsi....
Solidus
Příspěvek od Solidus » 11.12.2008, čtv 15:05
používám tohle a nikdy jsem neměl problém (pravda, mám alfu první zimu, ale funguje to). samozřejmě i jako prevence ...
http://www.zbozi.cz/?r=hint&q=rozmrazov ... kel+coyote
Protector
Re: Jak na přimrzlé dveře?
Příspěvek od Protector » 4.10.2018, čtv 21:12
Oživím toto téma. Měl jsem předminulou zimu taky problém se zamrzanim dveří. Minulou zimu jsem to mazal nějakým lujem od sonaxu, ale nepřišlo mi to nic extra. Nechávalo to stopy na gumě a pak se to obtiskavalo i na karoserii a jak začne mrznout, tak už ani není šance to aplikovat, protože je to tvrdé. Co používáte vy? Stále to samé? Nebo máte nějaké nové pripravky?
Příspěvek od Petr147 » 4.10.2018, čtv 22:13
Silikonový tuk a funguje bezvadně
https://www.liqui-moly.cz/mazaci-pripra ... k-534.html
Příspěvek od Franik » 6.10.2018, sob 13:47
Glycerinový olej na ruce.
