Díky za rady.
Rada a doporučení s výběrem
Ahoj kluci, Rozhodl jse se že vyměnit VW Golf IV nejvíc poruchové auto co jsem měl
za Alfu 159 mám zamluvenou Rok 2006 najeto 113 tis km doloženo serviskou a všemi doklady a chtěl bych se zeptat, Co mě čeká při koupi za investice? v těhle kilometech? Myslím třeba rozvody atd znáte to A kde kupovat náhradí díly? Jinak se omlouvám pokud je dotaz blbě položen je to první příspvěk a nevím jak to tu chodí.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Rada a doporučení s výběrem
Možná by Ti tu někdo se 159 poradil,kdyby jsi aspoň uvedl co to má za motor
Jo a hlavně se prohrab fórem,spousta věcí se tu už řešila.
Naposledy upravil(a) Ladis dne 17.11.2010, stř 21:43, celkem upraveno 1 x.
Tak na poprví dobrý jsem zapoměl na motor
Omlouvám se motor Je 2.4 JTD 147 KW
- ReznikCZ
Ahoj, gratuluji. Nevím teda co máš za motor ale u 2,4 ve 120tis. km Rozvody a s tím i oleje, Jinak ostatní dle toho jak je to opotřebované. Nevím zda si to hodil do správného vlákna (já bych to dal sem Rady,Návody,Zkušenosti na 159 (pokec) tak se nelekni, když ti to tam někdo z adminů hodí. Olej prosím jen Selenii WR 5w40 pro dobro auta do budoucna. Olej se dá koupit téměř kdekoli v e-shopu. Jinak náhradní díly můžeš na fiatdily.cz. . .Jinak ti určo odtud někdo poradí . .Já osobně servisuji v Imofě v Praze (údržba zdarma v rámci akce u mého modelu)
O.K díky moc musim se tu rozkoukat tak když to přesunou budu s tim počítat je to jejich práce
Jinak díky moc.
Jinak díky moc.
téma o koupi aspol. máš tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=3893
pak tam přesunu i tohle vlákno....
o.k díky a sorry že ti tu dělá bordel.
Nekde jsem cetl ze rozvody se delaji u 159 ve 150000 km ale reznik bude vedet lip ma 159 ale 120000km se mi zda malo.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- ReznikCZ
mám za to že 140 tis. společně se servisem ale teď jsi nejsem jistý . .159 mám ale najeto 50tis.km
jojo koukal jsem do manualu co je zde nekde ke stazeni a je to 140 000km takze mas pravdu.
Rom@n
Jinak doporucuji si ten manual stahnout a procist ale ma cca340 stran takze to chvili zabere.
Rom@n
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
O.K díky za rady kluci, a kde ho ztáhnu?
Jinak doufám že s alfou chybu neudělám řešil jsem hrozně dlouho co za auto a alfa se mi prostě líbí nejvíc služební mám bmw 530 D E60 ale je to takoví o ničem oproti alfě.
Tu http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5763
Udělej si pár dní volno, pročti forum a budeš vědět vše
Tak jsem si vzal volno dneska a mám s toho nafouklou hlavu jak balón. Kluci jak je to s poruchovostí nějaký vážný problémy u tohohle auta? U Golfa to bylo všechno :-)
Jo a kolik je v motoru Oleje? díky
Doufám že to bude v pohodě a že se uvidíme někde na srazu.
je tady v sekci link na návod ke stažení.... tam si můžeš načíst všechny intervaly, rozměry pneu, objemy náplní atd....
Tak jsem našel asi 6,5 litru to je celkem dost :-)
Romane, popíšu ti svoje zkušenosti.
Nejprve je nutné si uvědomit, že AR159 není tuctovka a ND z druhovýroby nedělá každá garáž, takže cenová hladina je podstatně výš, než ND pro běžné SIMPLE CLEVER krámy.
Auto z roku 2006 je z prvního roku výroby a jsou jisté, notoricky známé věci, které je dobré vědět.
Problém číslo 1 je řízení. U AR159 je čistě hydraulické a pravděpodobně poddimenzované, což vede k problémům s povrzáváním, pazvukům a chodu, který není zcela hladký. V nejhorším případě je potřeba řízení vyměnit a to už máme vychytané, přes člena jménem SUNIC. Za 8-9 tyček máš po problému.
Problém číslo 2 - auto má vepředu lichoběžníkovou nápravu, takže má 2 ramena na každé straně, hliníkové a drahé. To horní stojí 3 litry, to spodní 6. Vydrží 150kkm, čepy se měnit nedají. Podobně je to s ložisky na předních kolech a taky jsou dost drahé.
Motor je bez prakticky bez investic, pokud do toho netankuješ sračky. Ale má váhu vzduchu, EGR a FAP, oblíbené to kurvítka nové doby. Naštěstí tyto motory jsou oblíbené jednotky koncernu FIAT, takže ND jsou v pohodě.
Karoserie a světla - podívej se jak moc je oťukaná kapota od kamínků a plexi na světlech taky.
Kola - origo geometrie vede ke sjíždění kol zevnitř, není problém, dá se lehce seřídit.
Vyhřívání sedáků odchází po 150kkm. Jo a kup si nový kobereček řidiče..
No a to je tak asi všechno, dál už jen samé pozitiva a sociální jistoty
Elektrika na mém autě nehapruje, světla svítí jak mají, klima klimuje, topení topí. Rádio a navigace taky. Jízdní vlastnosti výborné, motor šlape, spojka i převodovka bez problémů.
Golf je menší a lehčí, takže se připrav na to, že budeš řídit velké auto. Tím VELKÉ myslím pocit, ne, že pojedeš v dodávce. Ale na druhou stranu mám v Alfě 159 pokaždé pocit řízení něčeho vyjímečného a baví mě v ní jezdit. To je k nezaplacení
Naposledy upravil(a) Tanguero dne 18.11.2010, čtv 20:45, celkem upraveno 1 x.
Amen!
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Díky za vyčerpávající informace, že Alfa není tuctové auto si uvědomuji tak tyhle věci nejsou snad nic co by se nedalo zaplatit, takže mám počítat že kolem 150 tisíc budu měnit přední nápravu? Za 18 tisíc? možná řízení 9 a nějaký blbosti to zas tak hrozné neni jinak na auto po koupi bych měl rok kompletní záruku takže se toho zas tak moc nebojim. Hlavně pořád nevím přemýšlím jaké auto ale ta Alfa mě nějak chytla za srdce. Pocit z velkého auta si mylím že znám z BMW E60 530 D které mám jako službní a přemýšlel jsem o něm i jako o autě domů ale Je to takové nemastné neslané. Ale zas motor supr.
O golfa jsem se staral sebe líp a pořád něco odcházelo 3X motor 1X převodovka a potom x dalších věcí a to jsem auto nikdy nhonil studený měnil olej po 10 tisích a vše pořád stejně odcházelo.
Asi bych po koupi udělal rozvody, olej , a filtry nebo uvidim co bude v servisce jinak se jedná o tohle auto tak prosím koukněte a napište mi váš nějakej názor. Nechci už udělat v životě chybu zvanou VW
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/8295869
díky všem za pomoc
díky všem za pomoc
- xjohny
Ramena a řízení potvrzuji. Ložiska jsou zatím snad v klidu, mám nalítáno tachometrových 106tis.
Všechna elektronika pracuje zatím v pořádku, kromě toho, že ve 40% času se mi objevuje hláška "Vehicle Protection System Not Available". Nevím ještě na čem je to závislé, nicméně to nemá žádný vliv na jízdu nebo parkování auta. Tak mě to zatím nechává chladným.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Tak ono podvozek u nás trpí na všech autech kvalita silnic u nás je hrozná ale to všichni víte
Pokud se tu to řízení dá pořešit za těch 9 tak to neni tak hrozné a ty ramena když se daj tak zas pak snad bude klid.
Jinak kde je nejlepší ty ramena a ostatní díly schánět?
A co myslíte na tu Alfu z odkazu měl bych pro ní příší týden ject tak abych neudělal blbost.
to Rom@n: Co se tyce Alfy z odkazu - zajet si s ni na predprodejni prohlidku do alfy at to proklepnou. Nenech se uchlacholit vyrecnosti...
S tím jsem pítal že bych do alfi zajel ale musim ještě zjistit kam v Brně
řekl ať si vyberu servis a že pokud by byl s autem nějaký problém tak se dá před koupí dohromady. Máš s toule firmou nějaké zkušenosti?
- cendler
to auto už je u nás? jak vidím fotky jsou z itálie, a taky mi to přijde celkem drahý, jak jsem to udělal já, zajel bych si do té itálie sám, není to zas tak daleko a nebo bych koukal po německu nebo rakousku, je jich tam taky celkem dost
tady za cca 280 máš uplně nový auto, sice výbava nic moc, ale zase novota http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1
taky jedna hezká http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1
no jak říkám je jich tam hodně jen si vybrat
U té první výbava spíš nic než moc...
to: cendler:
Nejak jsem nepochopil to uplne nove auto - vzdyt je to 2006 a najetych nejakych 120 000... Prehledl jsem neco v tech inzeratech?
V nemecku jsou ty auta stavem asi podstatne lepsi nez u nas, ale taky tomu odpovida cena.
