Alfa 156 2,4JTDm chybový kód: P 0481
Fiatecuscan píše tuto chybu: P 0481- Obvod chladiče ventilátoru 2. Relé je ok. pojistky ok. všechny spoje ok. tak už nevím co dál, na přímo to běží! nevím,nevím poraďte diky.
Re: Alfa 156 2,4JTDm chybový kód: P 0481
Přes Ecuscan se Ti ten ventilátor podaří rozběhnout?
ano ale jede jen na první rychlost druhá nejede když to zapojím v relé na přímo tak jede i druhá relé je určitě ok spíše ten spouštěč relé nebo tak něco a ten nevím jak odskoušet na takovou teplotu teď auto určitě nezahřeju a přes scan jde odskoušet jen první rychlost!
hm, tak prozkoumat kabel ovládací relé druhého stupně až k řj, pak už bude chyba v řj nebo v softu.
v ŘJ nebo softu bych to neviděl, navíc tenhle kód má více významů.
P0481 Cooler fan relay 2 short to earth
P0481 Cooler fan relay 2 open circuit
P0481 Cooler fan relay 2 short to B+
P0481 Cooler fan relay 2 Plausibility error
všechno jsou to čistě elektrické závady. Nevím jestli by pomohl examiner, každopádně jsem koukal do DTE a není to o jednom relátku.
včera jsem si stím hrál a došel k závěru že je něco s buzením relé na relé č.1 když propojím zkoušečkou ty dva malé konektory tak zkoušečka bliká nevím proč bliká ale je to tak ale když to uďelám na relé č.2a3 tak nic zkoušel jsem to rúzně propojovat a nic možná bych řekl že je někde zaoxidovaná kostra ale kde je? jinak všechny svorky pročistěny tak zaoxidovaný konektory jsem vživotě neviděl to ma auto jen 6 let po 15ti to snad ten zelenej prašek sežere i s míma nohama! jinak chyba zní podle FEC P 0481 OBVOD CHLADIČE VENTILÁTORU 2.
Diag ti vypsal obecnou chybu, já ti napsal všechny podchyby. Opravdu to bude něco s kostrou nebo napájením, budeš muset zkoušet všechny možné kontakty
druha rychlost ventilatoru by ti mela rozebehnout i spustene klime... dalsi moznost vyzkouseni jeho chodu
