CD měnič
Re: CD měnič
Ahojky jedem mam v kufru, ale moc ho nepouzivam jedou tam jen origo CD a to je docela naprd :-(cuhan píše:Kde bych sehnal cd měnič na AR 166?
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Re: CD měnič
Nazdar, kedze si napisal ze mas v kufri svojej 166 funkcny CD wechsler tak mam na teba dve otazky. Predpokladam ze si videl ake stekre idu z menica, mali by to byt jeden klasicky kruhovy wechslerovy a dva spojene cinche. Moja otazka: naco su tam tie cinche?lubio166 píše:Ahojky jedem mam v kufru, ale moc ho nepouzivam jedou tam jen origo CD a to je docela naprd :-(cuhan píše:Kde bych sehnal cd měnič na AR 166?
Druha: cinche ktore su vo zvazku v kabelazi v aute su vstupy alebo vystupy?
Chcel by som si pripojit sadu od firmy Harman/kardon drive&play na spojenie iPodu s autoradiom a neviem ci to bude fungovat ked to prepojim cez tieto cinche. Vopred dakujem.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: CD měnič
No tak jsou tam dva since cerveny a bilej to jsou vstupy do ICS a kdyz tam napojis to co jsi rikal tak to ti nepojede pac to nebude komunikovat s ICS. Jinak borec prodava za 178 Eur loudlink ktery nahradi cenzr je na SD karty a prehrava mp3 takze taky moznost http://www.loudlink.eu/wraith771 píše:Nazdar, kedze si napisal ze mas v kufri svojej 166 funkcny CD wechsler tak mam na teba dve otazky. Predpokladam ze si videl ake stekre idu z menica, mali by to byt jeden klasicky kruhovy wechslerovy a dva spojene cinche. Moja otazka: naco su tam tie cinche?lubio166 píše:Ahojky jedem mam v kufru, ale moc ho nepouzivam jedou tam jen origo CD a to je docela naprd :-(cuhan píše:Kde bych sehnal cd měnič na AR 166?
No tak neni to tak dlouho kdy jsem ho dal vycistit a nastavit hlavu a uz me bere i palene tak jsi ho nechamMilan166 píše:Jestli máš ten changer na prd, hlásím se jako kupec !lubio166 píše:JJ to vim taky, posloucham cd v aute tez tak cauky =D>migo píše:hallo lubio 166do meniča idú aj napaľované CD akurát že vo formáte audio a nie mp3 ...dobre je napaľovať čo najpomalšou rýchlosťou a je to v poho...
CD Changer
Zdravim.Alfáci jak to je s CD u 166 jde připojit na ICS jiný Changer než originální? a kam se připojuje origoš?u baterky mám jeden volný konektor a nevím jestli to je na CD nebo na co? A ještě jeden dotaz prdla mně žárovička na osvětlení předvoleb u radia,jak se vyndává přední panel nechci tam ulomit nějaké plastové capliky nemáte někdo skušenost jak na to?
AR 166 2.4JTD 2000
Fiat Croma 2.5 TD 1991
Peugeot 205 1.6GTI 1993
............no a pak už jen kolo Olpran
Re: CD Changer
No tak meli by tam v kufru byt ty since 2, cerveny a bili jestli tam mas jenom jeden tak jsi to dovedu vybavit jakoz to vystup do supwoferu, to se tahne z ICS jen jeden kabel. Predni panel na ICS jsem seste nesundaval tak to nevim cauky.petronell píše:Zdravim.Alfáci jak to je s CD u 166 jde připojit na ICS jiný Changer než originální? a kam se připojuje origoš?u baterky mám jeden volný konektor a nevím jestli to je na CD nebo na co? A ještě jeden dotaz prdla mně žárovička na osvětlení předvoleb u radia,jak se vyndává přední panel nechci tam ulomit nějaké plastové capliky nemáte někdo skušenost jak na to?
- tomas
Tak problem vyřešen.. Jen bych potřeboval vědět jak pálíte cd do toho..dnes jsem vysmahl na zkoušku dvě a ani jedno mi to nevzalo.. cd co jsem pálil před rokem to vzalo v pohodě... pálil jsem na nejpomalejší rychlost a jako hudební disk...
páliš to správne
najpomalšou a ako cd audio ...ak ti to nebude fungovať tak skús kúpiť FM transmiter, kámoš to kúpil a tak som to vyskúšal na svojej 166 a hraje to fajn ....ako z cd meniča ...kúpil to za 800Sk a je to aj s kĺbom ,šikovná mala vecička a máš mp3
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- kesáč
Přesně to dělám a taky mě to nejede, před 4 měsíci to šlo.tomas píše:Tak problem vyřešen.. Jen bych potřeboval vědět jak pálíte cd do toho..dnes jsem vysmahl na zkoušku dvě a ani jedno mi to nevzalo.. cd co jsem pálil před rokem to vzalo v pohodě... pálil jsem na nejpomalejší rychlost a jako hudební disk...
AR 166 2.4 JTD, 2001
já cd měnič projistotu nemám :-( . Ten fm transmiter není špatný ale trochu to šumí no ted jsem si objednal noví http://www.naitech.eu/product/transmitt ... -18lcd-73/ snad lepší a uvidíme. A doporučuji zkuste čistící cd. V autě se strašně práší.
- kesáč
Vypadá dobře, pak hod nejaké video, jak to přehrává, možná do toho půjdu taky.Zip166JTD píše:já cd měnič projistotu nemám :-( . Ten fm transmiter není špatný ale trochu to šumí no ted jsem si objednal noví http://www.naitech.eu/product/transmitt ... -18lcd-73/ snad lepší a uvidíme. A doporučuji zkuste čistící cd. V autě se strašně práší.
- tomas
Zip166JTD píše:cuhan ty nechcu se přít ale ono nešlo o obsah ale o výbavu jelikož jsem tu příplatkovou muziku viděl i v 2,4 jtd nebo se mílím?
příplatkový audio system mám i já..nejde o obsah..ale on to myslel že budeme poslouchat zvuk šestihrnku
Jo jo přesně tohle jsem měl namysli ale v poho dělal jsem si srandu já ve svoji 166ce nemám CD měnič stejně poslouchám převážně radiotomas píše:Zip166JTD píše:cuhan ty nechcu se přít ale ono nešlo o obsah ale o výbavu jelikož jsem tu příplatkovou muziku viděl i v 2,4 jtd nebo se mílím?
