Water in fuel - JTD (voda v palivovém filtru)
Při každém startování mi to píše hlášku, že v naftě je voda, ale žádná v ní není. Několikrát jsem si trochu odpustil a zkontroloval to. To bude asi taky nějaké vadné čidlo, že?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Re: Water in fuel - JTD
Máš vodu v palivovém filtru. Odpouštěl jsi to kama? Filtrem? Jestli ne, tak to musíš dole na tom filtru povolit a vypustit...
Nebo vyměnit. Mělo by se to dělat myslím po 20 tisících kilometrů. Třeba mně se ale ta kontrolka na Lybře rozsvěcuje nepravidelně na pár vteřin tak jednou na tři dny, i když jsem dal filtr nový.
robilo mi to tiez...chyba bola v tom ze fakt v nafte ta voda bola...vyprazdila sa nadrz, naliala cista nafta ..vymenil filter...este potom to par krat 2-3 ukazalo ale teraz uz nie. takze by som odporucal vymenu filtra
kde ten mazut kupujete?
Mě to dělalo proto že sem neměl zespod filtru našroubovaný to čidlo(byla tam jen tak bílá krytka co je na filtru když se koupí novej), ale jen tak viselo prostoru. Asi se na tom srážela vzdušná vlhkost, tak to při startu křičelo a když jsem jel ve velkým slejváku, tak to hlásilo i za jízdy.
AR 147 JTD
Re: Water in fuel - JTD (voda v palivovém filtru)
Já to mám nějaké podivné. Kontrolka mi nesvítí, ale podle diagnostiky je rozsvícená (ON) a přítomnost vody ve filtru je (Water in fuel filter - Present). Filtr jsem zatím neshodil, jen jsem ho vypustil. Stav se nezměnil. Kontrolka je LED, a funguje, jelikož při otočení klíčem se na moment rozsvítí. Tak nevim.
156 JTD 110kW 2003
