Traktorový zvuk motoru JTD..PROSÍM O RADU
Nevety
Příspěvek od Nevety » 16.12.2010, čtv 02:27
Chci se zeptat jestli má někdo podobnou zkušenost kterou ted píšu.
Předevčírem večer jsem přijel s autem domů,ráno nastartuji a motor jak kdyby klepe a má zvuk jak traktor nebo čistej Diesel bez turba z najetým milionem km.Turbo normálně zabírá ale auto jede pomaleji.
Byl jsem řešit problém u 3mechaniků a každej řekl něco jiného aniž by se na motor podíval.
Jeden mi řekl že je motor zadřený a nemaže a že to bude chtít komplet výbrus(ale auto je servisováno a pravidelně měním a kontroluju olej a veškeré náplně,jsem na to uchylnej že si vlezu do servisu a všechno musím vidět na vlastní oči).
Další mi řekl že že mužou být špatný ventily a další že muže být přeskočený rozvodový řemen.
Čekám na mechanika ve Fiatu až bude mýt čas a auto mu můžu svěřit,obávám se nejhoršího že by mohl být motor zadřený a bůch ví co ještě :(
Máte někdo podobnou zkušenost?
Přidávám video od chlápka který měl na autě uplně stejný zvuk jako mám já.
http://www.youtube.com/watch?v=3bHiRIDk ... re=related
Re: Traktorový zvuk motoru JTD..PROSÍM O RADU
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2010, čtv 08:11
tak zadřenej motor být může, to zsjitíš změřením kompresí
ale jinak bych typoval , že ti odešly trysky, zkusil bych to propláchnout shlell palivem a vifem
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.12.2010, čtv 08:20
Chlape, v první řadě to chce zhloboka dýchat, nepanikařit a zkusit si rozebrat příčiny a následky.
Pokud je motor pravidelně udržován, je nesmysl, aby se zadřel, nebo skočil rozvod o zub, jen tak po ránu.
Pokud má traktorový zvuk, tak to chce zjistit další věci, dým z výfuku? Černý? Bílý?
Jakou jsi bral naposled naftu? Dal jsi zimní aditivum? Mrzlo moc?
Vyndal jsi žhavičky a porovnal je mezi sebou?
Osobně si myslím, že ti blbne některý vstřikovač a motor jede na tři válce, ale to by měli poznat v servisu.
Tak držím palce!
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 11:52
No přesně tak jak píše Tanguero nepanikařit a popřemýšlet.Samozřejmě může to být cokoli co píšeš ale .... Pokud den před tím jelo auto naprosto v pohodě a nebyl s ním jediný problém či z něj nešel podezřelí zvuk nebo nebyla znát ztráta výkonu až do vypnutí motoru a hned po nastartování začal dělat tenhle rambajs tak nad zadřením bych neuvažoval. Otázka je třeba kdy byly dělané rozvody. Jelikož největší nápor na rozvodoví řemen je při startu a při chcípání motoru. Osobně bych byl nakloněný k tomu přeskočenému řemenu. Pak napiš jak jsi dopadl. Ale osobní názor. Ten blbeček co hned začala polemizovat nad zadřením tak k takovému bych si nedal opravit ani koloběžku jelikož ani žádnou nemám :D .Prostě z tebe chce vytáhnou prachy.
Nevety
Příspěvek od Nevety » 16.12.2010, čtv 12:55
Zip166JTD píše:No přesně tak jak píše Tanguero nepanikařit a popřemýšlet.Samozřejmě může to být cokoli co píšeš ale .... Pokud den před tím jelo auto naprosto v pohodě a nebyl s ním jediný problém či z něj nešel podezřelí zvuk nebo nebyla znát ztráta výkonu až do vypnutí motoru a hned po nastartování začal dělat tenhle rambajs tak nad zadřením bych neuvažoval. Otázka je třeba kdy byly dělané rozvody. Jelikož největší nápor na rozvodoví řemen je při startu a při chcípání motoru. Osobně bych byl nakloněný k tomu přeskočenému řemenu. Pak napiš jak jsi dopadl. Ale osobní názor. Ten blbeček co hned začala polemizovat nad zadřením tak k takovému bych si nedal opravit ani koloběžku jelikož ani žádnou nemám :D .Prostě z tebe chce vytáhnou prachy.
Díky za radu i předešlému kolegovy:-)
Dám vědět jak jsem dopad hned co se mi známý mechanik s Fiatu na to podívá.Nechci auto jen tak někomu svěřit protože vím jak to v servisech chodí(s každýho zákazníka vytáhnout peníze a navykládat mu hory doly)
Auto mám pul roku a rozvody prý dělány byly ještě před koupý ale prý!Dám vědět jak se mi na to známej mrkne a rozdělá motor :wink: U mechaniku jsem dostal i nabídku vyměnit auto za 15let staré Mitsubischi protože prý to moje nebude jen tak sranda opravyt a cena mýho vozu se ted prý pohibuje kolem 17tisíc korun :-D
Samozřejmě žádný prodej ani výměna nebude,auto si pěkně opravým a.vs.s
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 17:57
Ještě jsem se bavil se známým co už má za sebou hafo aut a říkal že by to mohl být nedostatečný tlak oleje a tudíš by mohly cvakat ventily teda pokud má JTD hydroštely.Prý za olejovým čerpadlem bývá zpětný ventil který se zasekne a čerpadlo nedokáže natlačit dostatek oleje. Jen jsem mu nedokázal odpovědět zda má či nemá JTD hydroštely,jelikož co jsem zjištoval ještě nikdo se nevyjádřil na 100%.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 16.12.2010, čtv 18:37
JTD unijet nemá hydroštely (8mi ventil), jak je na tom JTDm nevím, ale myslím že tam už jsou.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2010, pát 12:34
enzo no právě a někdo říká že má a ted se vtom vyznej.třeba známí říkal že na Fiat Dukáto rv.95 už hyrošteli jsou.
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 17.12.2010, pát 16:54
2.4 JTD 100kW 8v hydrostely nema su tam skor polohydrostely :smt040 je to ako hydrostel akurat je to jednoliate vnutro nie je pohyblive a ani tam nie je dierka na vstup oleja do toho "hydrostelu" je tam iba drazka na obvodove mazanie :smt023
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Příspěvek od Kubas » 23.12.2010, čtv 09:12
Problém byl v přeskočených rozvodech, které servis odfláknul....
Zbytek vlákna už se netýká JTD, ale servisu a je tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 72#p138672
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
