Podpora při startování druhou baterií
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 15.12.2010, stř 22:21
Hledal jsem, ale nenašel jsem podobné téma. Chtěl bych se zeptat jestli s tímto nemá někdo zkušenost. Mám baterku cca 3rok. Ale jak parkuju venku a teplota klesne pod -10°C, blbě to chytá. Musel jsem volat kolegu a natočilt přes kabel. Tak jsem si říkal, že bych vzal gelovou baterii (12V 7Ah - z UPS) připojil jsem na ni zásuvku (zapalovač) a připojím ji v kufru. Mohla by tam i dobít? A mohlo by to lépe startovat? Nemáte někdo přestavu?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: Podpora při startování druhou baterií
Příspěvek od Kůrkyn » 15.12.2010, stř 22:33
při trvalém propojení se spíš obě baterie stabilizují a jestli je jedna špatná, tak bude trpět i druhá. To spíš startovat normálně přes kabely.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 02:51
Nejsem si jistý, že je chyba v baterii. Ale třeba je. Měl bych obavu to nechat v autě dlouho nabíjet, asi bych ji připojil v práci na zdroj a nabil. Ono to nabíjení není asi jednoduché. A myslíš, že by ty baterky se opravdu zhoršili obě dvě?
Beavis
Příspěvek od Beavis » 16.12.2010, čtv 06:53
Ja zas pochybuju ze bys tu baterku nejak nabil. Nabiji se pokud vim tak asi 13 az 14 voltama. A to ta druha baterka nema. A pokud bys pri startovani zvysil odber zas by ti mohla prasknout pojistka. Nehlede na to ze ta baterka z ups ma maximalni odber proudu kolem 2 amper. U tech zakladnich verzi. To je na startovani skoro nic. :-D
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Příspěvek od Hampice » 16.12.2010, čtv 09:56
Nabíjecí napětí je kolem 18V. Pokud bys to udělal jak píšeš, tak
1) Pokud by byla původní baterie v pořádku, tak by si vyrovnali napětí. Pokud by to bylo vyšší než nabíjecí napětí té UPS baterie, mohlo by jí to poškodit.
2) pokud by ta původní batrerie byla špatná, ta malá by měla snahu jí dobíjet. A to samozřejmně až do doby, než by se vybila na napětí té původní. Pak by ale hrozilo, že by se ti celý "systém" vybil úplně v důsledku neustálého vyrovnávání při ztrátách velké baterie.
3) Startování - startér je napojen v postatě přímo na baterii. Při velkém odběru při startování by mohl pokles napětí být velký že by v důsledku bodu 2) prskla pojistka na zásuvce, v horším případě by tento skokový nárůst výkonu nemusela ta UPS baterie přežít (bývají ale dost měkké, takže nekjspíš by vydržela - je na to v podstatě stavěná)...
Shrnutí - bude to k ničemu!!!
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 14:25
Tak jsem raději nezkoušel. Náhodou dnes bylo -12°C a chytla na drc. Mě to tak napadlo, jeden mechanik doporučil že se dá připojit k akumulátoru další člen, který bývá veliký jak bok baterie a připojí se na baterku a pomáhá startovat a samozřejmě i dobíjet za jízdy. Tak jsem si myslel, že bych to udělal podobně. Vyloženě na tu zimu. Jezdím jen 4km a několikrát se přesunuju po městě. Ale když jsem udělal údržbu baterie a šetřím ji při těch kratších pojíždkách, tak to chytá dobře. Ale přesto bych rád něco na ty studené starty vymyslel.
Příspěvek od Hampice » 16.12.2010, čtv 14:31
Pokud máš v blízkosti auta k dispozici zásuvku, neni nic jednoduššího než malá nabíječka - bohatě postačí taková ta jebka z lidlu za 300,-. Stačí že do baterky alespoň něco půjde, nebo minimálně to bude kompenzovat přirozený odběr auta při stání (zamykání, alarm, "paměti")... Tím se bude i sama zahřívat.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 14:47
Právě, že bydlím v paneláku na sídlišti, takže toto k dispozici nemám. V práci ano, ale tam musím dojet. Kdybych aspoň věděl dopředu, že teplota spadne pod -10°C. Nějak bych se připravil. Mám garáž, ale daleko. Tudíž přes týden to vůbec nezvládám, ale asi to hodím přes víkend na nabiječku a oživím tu baterku tak. Ale nevím jestli je to dobré. Možná toho trpaslíka, jak se tomu říkalo - udržovací nabíjení nějakými 80mA? Nechtěl bych tu baterku odpálit.
Příspěvek od zde. » 16.12.2010, čtv 21:15
OT, ale prosím až budou mít v lidlu zase ty malé nabíječky asi za pětikilo, dejte mi prosím vědět, já to vždycky prošvihnu :)
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 16.12.2010, čtv 21:41
není teda z Lidlu a je o stovku dražší, ale zas nemusíš čekat :D
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... ST=0|LNG=0|
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od zde. » 16.12.2010, čtv 21:59
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2010, čtv 23:05
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD držím palce při přestavbě na 24v :smt023
Příspěvek od zde. » 16.12.2010, čtv 23:24
:weedman:
JardaS
Příspěvek od JardaS » 17.12.2010, pát 17:23
Eneck155 píše:není teda z Lidlu a je o stovku dražší, ale zas nemusíš čekat :D
Tuhle nabíječku, pokud u ní nehodláte hlídat s hodinkama nebo měřákem nekupujte. Je to klasický trafo=mizivá účinnost a hlavně nemá autoregulaci.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 17.12.2010, pát 17:28
zde. píše:Ale tahle ja fakt nabušená :D
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... x_8487.htm
Jo tahle je už slušná. Sice nanabíjí do plynovacího napětí 14,7V, ale nemusí se u ní hlídat čas nabíjení a lze ji nechat připojenou i delší dobu (1-2týdny). Má spínaný zdroj takže je na tom i poměrně slušně s účinností.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.2.2011, ned 15:15
TOTO SA SKVOR ROSTECE AKO BY MALO NIECO NABIT TIE NABIJACKY Z LIDLU SU SUPER MAM 2 :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.2.2011, ned 15:18
Myslel som tu z auto kely ta z lidlu ma funkciu regeneracie elektrolitu a nabija aj 14,7len si musis nastavit zimne nabijanie :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.2.2011, ned 15:20
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD daj si zrepasovat starter a uvydis jak bude vrtet achitat mas kratke uhliky malo vrti a ma velky odber
