AR 156 - snížení řidičovy sedačky
Johny.Metal
Nemáte někdo zkušenosti nebo radu, jak se dají a jestli vůbec snížit sedačky, resp. stačí sedačka řidiče - potřeboval bych ji tak o 3-5cm níže, taloši ty sedačky vzhedem ke střeše dimenzovali na trpaslíka.
Re: AR 156 - snížení řidičovy sedačky
taky bych sedačku uvítal o něco níže, ani ne kvůli tomu,že bych byl nějakej dlouhán (měřim 182cm), ale že v AR 147 jsem byl zvyklej na sportovnější posez
Johny.Metal
Právě, měřím stejně, takže řešíme stejnou věc - brácha má 147 a tam se mi sedí fakt líp - užší sedačka a nižší posez...
ked mate 182 cm nevidim problem ja mam 193 a v 156 sa mi sedi paradne
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Měřím 190 a taky v pohodě
Pokud nehodláš vyměnit sedačku za nějakou skořepinu, tak snížit nepůjde, stačí se podívat kolik zůstává místa mezi výstuží a sedačkou, když jí dáš úplně dolů.
- Milano75
možná by to chtělo seřídit sedačku jak se správně má
o seřízení ani tak nejde, to je v pohodě. ale určitě bude o něco výše sedačka ve 156 než třeba ve 147čce nebo GT. když jsem skočil do GT, tak to bylo něco jinýho. ale bude to určitě tím, že přeci jenom 156ka už bude víc do pohodlí, nebo ještě lépe řečeno, pro jinou sortu zákazníků.
no a ja som mal zase ten problem ze som si sadol v autobazare do ar gtv ten model co je totozny so spydrom a mal som hlavu opretu o strop
Johny.Metal
je to o tom, pánové, že když si dáte sedačku, jak má být - opěradlo vzpřímeně, nohy skoro natažené a ruky tak, abych dosáhl zápěstím na věnec volantu nahoře, tak není možný sedět pocitově v příjemné výšce a mít tak dobrý pocit z posezu; navíc mám vážně mezi hlavou a stropem jen tak 3-4cm a hlavně nevidím vrchní část budíků - tj. kontrolku mazání, elektroniky,nabíjení, otáčky nad 5.5tis a rychlost nad 160, možná 170km/h - to mi vše vadí
v případě takto zásadních problémů bych tu sedačku prostě vyhodil, navařil si tam nové kolejnice na pojezdy a dal tam nějakou sportovní
Sakryš jezdím já vůbec ve 156?
Johny.Metal
Tak třeba máš kožený, který jsou vážně níž - to říkalo více lidí nebo jestli máš FL, tak to může být taky trochu jinak.
Mám vnitřní FL a interiér alfatex
Johny.Metal
já jsem právě bez FL i uvnitř a taky mě napadá, že packety s tímmožná mohly hnout - mám winter, tak třeba bez packetů nebo naopak se sport nebo podobně to mohlo být jiné
Má verze před FL výškově stavitelná přední sedadla?
V tom případě jsou dvě možnosti, buď koupíš nějaké totálně prosezené co mají nalítáno tak 600tis km, nebo budeš jezdit tak dlouho dokud si nezvykneš
A nebo věkem sejdeš
,za takovéch 30-40 let budete o třetinu menší,potom už to bude okej
Nebo prodej alfu a kup traktor tam budes sedet sice sam ale zarucuji ze jako kral
Johny.Metal
Toro: tak to by asi nešlo: 1) nemám rád diesel :-) a 2)v traktoru se sedí ještě výš ;-)
no ja ma tiez problem, sedacka je vysoko a kto tvrdi ze nieje tak nevie co vravi,napr.l v bmw a podobne, tam sa da pustit sedacka uplne na zem a jazda je o inom, ja mam 188cm a som vysoko, no humus
ps: ako ma riesene uchytenie 147ka.? ked su nizsie sedacky.?
