Zpětné zrcátko Brera
Davie
Příspěvek od Davie » 3.1.2011, pon 18:02
Tak dneska jsem měl svůj den :smt068 :( a proto při zajíždění do garáže jsem břinknul o stěnu a zrcátko se otočilo na druhou stranu než se normálně otáčí, takže jsem ho vrátil zpátky do původní polohy, ale všiml jsem si, že je prasklé u části, kde je vlastně ten otočný kloub.
Dá se to nějak spravit, nebo je to zralé na výměnu. Našel jsem narychlo zrcátka v Kelly, ale nejsem si jist, které mám vzít.
Buď tohle
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
nebo tohle
předpokládám, že to druhé, protože je mám elektricky sklopné, ale radši se zeptám.
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Re: Zpětné zrcátko Brera
Příspěvek od Petr147 » 3.1.2011, pon 20:02
to je všechno prvovýroba? Koukám, jak jsou levný :) rozhodně prvovýrobu, do těch levnějších se dávají třeba plastové vnítřní části a pak se to za jízdy různě klepe :)
Davie
Příspěvek od Davie » 3.1.2011, pon 20:19
No já vím, taky jsem si říkal, že to je poměrně levný. Kupovali jsme to takhle na RAVku a po 5 minutách jízdy v noci jsem dostal málem epileptickej záchvat jak to tam lítalo :D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 22.11.2015, ned 18:27
Ahoj, řeším teď problém se zrcátkem u řidiče které se nesklápí, pravé ano, levé ne...ještě jsem to neměl rozebrané, ale pokud by se jednalo o problém, že bylo zničené, ale předchozí majitel ho vyměnil za obyčejné mohl by mi někdo poradit jak je to s počty vodičů do zrcátka? Zatím jsem tak nějak vydedukoval ze zrcátko s 9piny by mělo umět - výhřev, teploměr, naklápění, zklápění. 11pin má navíc asi ještě pamět. Mohl by mi to kdyžtak nekdo potvrdit jestli to tak je..? Díky, auto mám pár dní.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 7.10.2025, úte 09:23
Zdravím, taky bych měl jednu otázku ohledně zrcátek na Breru. Mám na pravé straně uštíplý kus plastu, tak mám možnost koupit jiné nepoškozené, ale chci se zeptat, moje jsou elektricky sklápěcí, a to co můžu koupit je manuálně sklápěcí. Takže moje otázka zní : půjdou přehodit plasty z toho manuálního na to elektricky sklápěcí, nejsem si jist, jestli v tom není nějaký rozdíl, já si myslím, že ne. Dík za případné odpovědï.
ivos
Příspěvek od ivos » 7.10.2025, úte 18:26
řekl bych, že určitě NE
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 8.10.2025, stř 06:30
Díky za odpověd', jsem téhož názoru. A co nějaká zkušenost s tím rozebráním a přehozením toho obalu zrcátka ? Je to v pohodě a nebo opak ? A pak ještě demontáž ze dveří ? Musí se sundat zevnitř ze dveří tapec ? A nebo jak jsem si všiml, je na zrcátku taková plastová krytka a pod ní budou šrouby na povolení ?
Zpět na „Brera / Spider“
