problem brzdy
prte
problem brzdy
Příspěvek od prte » 11.1.2011, úte 11:43
zdravim,
kdyz dupnu na brzdu (chci opravdu flekovat) tak auto zacne pomalu zpomalovat intenzita se zacne zvysovat az nakonec se kousnou tak jak maj, coz mi neprijde jako normalni jev, predni brzdy mam novy cca mesic, je na nich nalitano uz hrube pres 2tis km, zezacatku sem to pripisoval tomu ze sou novy, pak sem na to nejak pozapomel a dneska na to opet prisel, brzdy sou ATE jak desky tak kotouce
mam podezreni na zborceny hadicky, lec kdyz brzdu pustim tak nepribrzdujou a brzdi to symetricky, cili by nejspis musely byt provaleny obe stejne :smt102
napada vas cim jinym by to este mohlo byt?
diky za kazde podnetne info
Re: problem brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 11.1.2011, úte 12:34
není to tím, že jsou kotouče mokrý a nasolený? Takhle se to běžně chová na dálnici v zimě.
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 11.1.2011, úte 15:30
i po nekolikatym zabrzdeni? to uz bych cekal ze by mohly byti suche
ted jezdim jen vicemene po meste a pribrzduju kazdou chvili :smt102
Posi155
Re: problem brzdy
Příspěvek od Posi155 » 13.1.2011, čtv 00:59
Nevím,co myslíš tím pojmem zborcený hadičky,ale ate desky mají hodně tvrdou směs a v kombinaci i s kotoučema to nemusí brzdit podle tvých představ(osobně vyzkoušeno),jak jsou ty desky tvrdy a taky pak málo ubývají a mají větší kilometrový nájezd,to je jejich plus.Pak jedině posilovač brzd nebo zkusit celé odvzdušnit,kapalina už nemusí být tak dobrá.Nic jiného mě nenapadá.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Marty
Re: problem brzdy
Příspěvek od Marty » 13.1.2011, čtv 07:12
Jak píše Posi155. Vyměnit brzdovku. A je fakt že ATE nebyla úplně nejšťastnější volba.
Taky jsem si s Atečkama prožil svoje. :smt102
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Re: problem brzdy
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.1.2011, čtv 08:01
Ja zas slysel na ATE jen spokojenost, ted jsem dal na M3d komplet Ferodo premier, a chova se to jak pise Prte, musi se tlacit vetsi silou, pak to kdykoliv zaflekuje, asi moc tvrda smes :smt102
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 13.1.2011, čtv 16:55
nevim predtim sem mel ATE komplet na Bravu a to sem si chrochtal jaky to byly jedovky, necham to este chvilku byt a uvidime treba si jen jeste nedosedly :smt102
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 18.1.2011, úte 16:49
tak uz se to zacina trochu zlepsovat, dneska odzkouseno na pani co stala na vedlejsi na jednicku, pustila spojku a skocila do krizovatky prede me, brzdy se zakously vicemene hned a dobrzdil sem \:D/
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 5.5.2011, čtv 09:20
ať nezakládám zbytečný téma..
má někdo zkušenosti s Brembo max sport kotouči ( drážky) ?
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 5.5.2011, čtv 14:10
tak už je to pasé, nebyly skladem, takže ATE powerdisc... Jsem na to zvědavej :wink:
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 5.5.2011, čtv 14:12
no ja je budu rozebirat az se dostanu na barak, sem zvedavej kde je zakopanej sotek :???:
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 5.5.2011, čtv 14:39
pořád to není ono?
Chtěl jsem Bremba ( když už italský auto, tak italský věci ať se to sesype komplexně) ale nejsou skladem. Takže jsem vzal drážky ATE a jsem na to zvědav. To co je na autě je před smrtí/ smrt a nebrzdí skoro vůbec.
Ty samý kotouče jsme teď dávali na BMW e39 a pocitově super
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 5.5.2011, čtv 15:03
ja daval klasicky ATE, i tak vysly okolo 5tacu diky atypickymu rozmeru desticek...
dela to porad to samy, netusim kde je problem, zajel sem je stejne jak ty predchozi, jedinej rozdil je ze tyhle prisly napraseny barvou, ktera se mela obrzdit, tak estli nezustalo neco na destickach, pac kdyz se ohrejou tak brzdej jak vztekly :smt102
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 5.5.2011, čtv 19:26
blbá směs? Takhle se chovají třeba Feroda DS2500 nebo 3000... Za mokra a studena nebrzdí, čím teplejší, tím lepší.... Zkus jim dát kotel někde na okresce nebo vršku, zakouří se z nich a třeba to bude ok...
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 5.5.2011, čtv 19:43
ja to kupoval jako komplet ATE, predtim sem je mel taky v jinym rozmeru a byl sem naprosto spokojenej, kour uz sem jim zkousel trochu davat, sice nevim jak moc sem je rozzhavil, ale dostali parkrat ze 120 na 0 za sebou, nejhorsi je ze tohle moc v provozu delat nejde :???:
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 7.5.2011, sob 09:47
Včera mi dorazily brzdy, taktéž opatlaný komplet nějakou šedivou barvou. Jsem na to zvědav, odpoledne je udělám na chalupě. Brake test ale asi moc neudělám, musím počkat až dorazí nový pneu, na tihle na dojetí nemám vůbec chuť se pouštět do větších akcí. V tomhle mám výhodu, za chalupou mám Koráb kde se jezdí závody do vrchu a tam jdou brzdy spolehlivě rozsvítit za cestu nahoru a dolů.
Ty máš na autě plný, nebo vnitřně chlazený? Někdy mi logika brzd na Alfách uniká :smt021
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 7.5.2011, sob 11:19
samozrejme ze sou vnitrne chlazeny, to bych je uvaril velmi brzo :-D
tak ja mam zasejc u baraku vesnicky silnicky na Vysocine, ale musim se tam nejdriv dostat, cili az koncem kvetna :wink:
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 8.5.2011, ned 20:26
Tak brzdy na autě, brzdit to brzdí slušně, nevím jak má brzdit 155, ale je to srovnatelný s novýma autama, jen to nemá tak jedovatej nástup. Horší je že pískaj jak blbec a to i bez brždění. Kolo jde přitom lehce, nehřejou se, ale ječí fakt dost. Zkusím je ještě jednou odvzdušnit, ale nevidím to na mechnickou chybu :???: Když budou řvát při brždění, je mi to jedno, ale jen tak mě to celkem irituje
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 8.5.2011, ned 20:44
se ti blbe rozhazujou desticky :D
Re: problem brzdy
Příspěvek od rosso155 » 8.5.2011, ned 21:15
Taky jsem nedávno dával nový brzdy, oboje ABS, a taky pískaj za jízdy, teda teď už skoro ne, ale když byly úplně nový, pískaly jak sviňa :smt021 , ale už si sedaj a lepší se to, tak pořád doufám, že přestanou úplně [-o< .
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 8.5.2011, ned 21:20
zejtra to ještě rozhodím, budu mít auto ve vzduchu kvůli kostím stablu. Ale dosedací plochy vyčištěný, třmen namazán, běhá dobře, pod deskama měděnka, pístek se nezadrhává. Zkusím to ještě jednou odvzdušnit, možná to máma jako mačkač pedálu odflákla :smt102
šlo to na můj vkus až moc jednoduše, takže si to pro velký úspěch zopakuji.
Píská to občas, někdy přestane, teď sem jel od mámy a ječí to jak debil, ale jen se to šoupe, do auta strčíš jak nic
Recept na to je, ale musím se nejdřív zeptat zda mi je vezmou zpět když je zkřivím. pokud ano, dostanou čočku a moresy je přejdou :-D
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 8.5.2011, ned 21:26
:-D jo s brzdama je jen trapeni aspon teda u me :-D me se sjizdej rovnomerne, nikde drazky, nikde nevynechavaj a presto brzdej na zacatku na prd :smt021
menil si i ve spojce nebo ses na ni vyprd? :D
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 8.5.2011, ned 21:53
varianta 2... Na jedný koze na silnici před chalupou je to takový divoký.
Hele, když si nakousnul tu spojku..... Zabírá supr, ale ovládací síla kloubí koleno ven... Ale je to o zvyku
prte
Re: problem brzdy
Příspěvek od prte » 8.5.2011, ned 22:19
tak pravda je trozku tuzsi, ale ne zase tolik :wink:
Re: problem brzdy
Příspěvek od hondzik » 8.5.2011, ned 22:37
vždycky když přesednu, zdá se mi tuhá, ale pár šlápnutí a ok... Asi je to zvyku. V Lancii co má kámoš je to to samý...
Zpět na „155“
