AR 156 1.9 JTD zhasínání motoru (vždy po zahřátí)
psikut
Příspěvek od psikut » 13.1.2011, čtv 14:46
Dobrý den,
mám dotaz týkající se Alfy 156 s motorem 1.9 JTD 85kW.
Stalo se naprostou pravidelností, že mi motor zhasne při dosažení teploty cca 50°C (dle teploměru na palubce). Po zhasnutí nelze motor nastarovat a musím počkat až zase vychladne. Při chladnutí je slyšet zvuk cvaknutí, jako kdyby se přeplo nějaké relátko či co a pak jde zase motor nastartovat. Prosím nevíte někdo čím by to mohlo být a jak tutp závadu odstranit?
Děkuji moc
Petr :diky
Re: AR 156 1.9 JTD zhasínání motoru
Příspěvek od coyote » 13.1.2011, čtv 14:47
Prozkoumej sekci JTD. Tam vše najdeš :wink:
psikut
Příspěvek od psikut » 13.1.2011, čtv 15:14
Děkuji za typ. Snažil jsem se prohledat zmíněné fórum, ale našel jsem tam nic.
No je možné, že chyba je mezi klávesnicí a židlí to nepopírám. :roll:
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm TI
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 13.1.2011, čtv 16:09
Přesunuto do správné sekce
psikut
Re: AR 156 1.9 JTD zhasínání motoru (vždy po zahřátí)
Příspěvek od psikut » 13.1.2011, čtv 17:09
Díky.
Příspěvek od Harous » 13.1.2011, čtv 17:44
Chtělo by to připojit na diagnostiku, ale pokud to přestane jet po ohřátí tak to může dělat snímač otáček na klice nebo na vačce.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 13.1.2011, čtv 21:25
Muze to delat jakekoliv cidlo, ktere kdyz se ohreje, zacne davat skokove jine hodnoty. Takze napichnout jet to projet a cekat az se to ohreje a doufat, ze diagnostika neco ukaze.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.1.2011, čtv 04:16
Oskar píše:Muze to delat jakekoliv cidlo, ktere kdyz se ohreje, zacne davat skokove jine hodnoty. Takze napichnout jet to projet a cekat az se to ohreje a doufat, ze diagnostika neco ukaze.
Jakekoli cidlo motor nevypne. Skontrolovat cidla otacek,jak uz bolo povedane vyssie.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 22.1.2011, sob 08:53
Ano cidlo ABS na kole skutecne motor nevypne, ale kterekoliv cidlo v motoru ano. Krome cidel otacek, treba cidla tlaku v sani, treba i blbe cidlo teploty vody.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Alfik
Příspěvek od Alfik » 22.1.2011, sob 09:57
Nedavaj tu zavadzajuce info. Cidlo plniaceho tlaku ked je spatne,alebo ho odpojis,tak hodi max. hodnotu a motor ide do nudzaku.
Jedine cidlo,ktore moze vypnut motor je cidlo na klike,nakolko jednotka nevie,kedy ma vstrekovat. Potom este cidlo na reily to sice moze motor vypnut,ale nie jeho nasledkom.
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 22.1.2011, sob 14:14
Alfik píše:Nedavaj tu zavadzajuce info. Cidlo plniaceho tlaku ked je spatne,alebo ho odpojis,tak hodi max. hodnotu a motor ide do nudzaku.
Jen tak pro zajímavost, kde přesně se nachází čidlo plnícího tlaku od turba? Případně nějaký foto, kdyby bylo k dispozici..:-)
psikut
Příspěvek od psikut » 20.2.2011, ned 18:09
Tak jsem se konečně dostal na opravu Alfíka.
Děkuji za radu ano byl to snímač otáček klikové hřídele. Už zase vrčí, jako zamlada.
Petr
:supz:
Oskar
Příspěvek od Oskar » 20.2.2011, ned 18:21
jelcinek píše:
Na sani.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
