vysoká spotřeba oleje po GO.... (?)
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 15.1.2011, sob 14:17
Čau všichni alfisti, mám takový problém s mou 156 1.8TS SW r.v. 01 103kw, pote co jsem ji koupil, musel jsem nechat dělat motor( dělal to známý, který vím že dělá poctivě),motor v normálním provozu ve městě a mimo město neveme ani kapku oleje, ať točím jak točím neubyde nic ale když to vemu na dalnici (3000-6000 ot.) vzala před opravou na 200 km 1,5-2l(10W-60 Racing) oleje, po opravě brala něco málo, asi tak 0,1l oleje na 300km po dálnici, ale teď mi v těch mrazech na dálnici bere tak 1l na 1000km, takže se chci zeptat jestli někdo nemáte podobnou zkušenost, čím by to tak mohlo být, jestli na to nemůže mít vliv třeba termostat( ten víš jak na 80 na dálnici nevyleze) nebo třeba těsnění pod hlavou, nebo zase kroužky, asi budu muset zajet změřit tlaky:( :smt035 cuore sportivo a dík za každou radu alfaromeo1
Re: Vyjádřete se, za každou zkušenost dík
Příspěvek od Petr147 » 15.1.2011, sob 14:33
známej neznámej, repas 2.0TS bych nechal na vyzkoušené motoráře, co už nějaký TSko udělali... kolik tu bylo případů, kdy si to lidi nechali dělat u známého nebo sami doma a pak se jim to na dálnici kouslo...
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 15.1.2011, sob 17:39
mně to taky vezme při nějaké ostřejší a delší jízdě trochu oleje, nevím teda přesně kolik, ale v příručce 156 je úbytek 1 l na 1.000 km ještě přípustný
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 15.1.2011, sob 18:11
Nenapsal jsi kolik máš najeto od repase motoru. Jinak na dálnici při konstantních vyšších otáčkách mi brala víc oleje jak TS tak JTS. A jak psal Petr, 1l/1000km ještě není tragické.
Příspěvek od roberto37 » 15.1.2011, sob 18:53
tak ona ta příručka je hóóódně tolerantí. 1l na 1000 je dost. Když bych ale jel 100 km po dálnici ustálenou rychlostí 150-160 tak mi ten litr sežene taky.
jakou barvu má olej na víčku? není tam bílý šlém?
nejdou bubliny do nádržky kapaliny při prudkém sešlápnutí plynu?
a jaká je barva kouře z výfuku? modrá?
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 15.1.2011, sob 20:34
čau všichni, od repase motoru mám najeto něco kolem 6500km a už jsem dolíval 3litry 10W-60 Racingu, divné mi je že ze začátku to nebralo skoro nic a rozchlastává se to až za posledních 3000km a vždy jen na dálnici v trvalém zápřahu. Jinak na víčku oleje žádná bílá sračka není, auto docela hulí když je venku chladno i když se zahřeje, dým je ale bílý, taky se mi nelíbí ta teplota, v zimě se to zahřeje na 90, pak to okamžitě spadne na 70 a drží to na nějakých 75-80, pochybuju ale že by mohl mít špatný termostat vliv na žravost oleje, ale nevím to určitě. Jinak mechanik co to auto dělal má za sebou spoustu motorů, vím určitě že to dělal poctivě ale taky vím že to byl jeho první TS takže mohl něco opomenout. Asi mi teď nezbyde nic jiného než to sledovat a až budu mít 10000km a pojedu k němu na výměnu oleje, který ale stejně bude do te doby sežraný a dolitý novým takže vlastně bude vyměněný, tak změříme tlaky na válcích a pokud to bude v pořádku tak bych viděl problém v hlavě, asi bude muset dolů. jo a ty bublinky v chladící kapalině zkusím zítra vysledovat a napíši, zatím všem díky :smt041 alfaromeo1
Příspěvek od Petr147 » 15.1.2011, sob 20:44
při téhle spotřebě oleje to nemá cenu měnit, to tam bude už třetí náplň :) jinak ten termostat je určitě vadnej :)
Příspěvek od Hampice » 15.1.2011, sob 20:45
U staré V6 12V jsem to měl naopak. Na dálky si vzala na 1000km tak 2 deci, ale jak jsem se brodil městem, tak byla schopná schlamtat i litr na 300km...
U TS si myslím, že litr na 1000 je opravdu přípustný a sedí to i na ten nájezd: 3000km = 3 litry.
To že to chlamtá až teď a ne hned od začátku je jasný - nové díly se zajely a sedly si na provozní vůle. Je to hold choulostivej motor
Příspěvek od tuta146 » 15.1.2011, sob 20:56
Pokud s tím motorem není jiný problém, tak bych to asi nijak nehrotil. S termostatem těžko říct, pokud je vadný, tak ti v zimě na 90 vůbec nevyleze, ale není to zase taková investice koupit nový.
Jinak s tou spotřebou oleje dálnice/město je to celkem logické. Pokud nejsi magor co prasí ve městě a má tam furt víc než 5000ot tak si spočítej kolikrát to vytočíš. Budou to jenom rozjezdy na křižovatkách a semaforech. Na dálnici budeš díky 5kvalt převodovce držet 4500-5000 pořád.
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.1.2011, ned 10:22
stejnej problém mám na svým stilu 1.8 16v což je krom hlavy to samý..
Taky baští olej, najeto má 91000 poctivejch.
Kouří to šedě/bíle, víc za studena, za tepla nic nepozoruji, (motor se plně ohřeje po 5-10km jízdy dle toho kde jedu.. prvních 5km sjíždím kopec, tak se nemá šanci v zimě plně ohřát..)
nebo vyjímečně, že víc to kouří za vlhka. Když jsme to vezli domů, tak se tomu celkem šlapalo na krk a z vejfuku ani obláček a otcova 156 V6 měla co dělat...
Při nastartovaným motoru a sundaným víčku na dolévání to poměrně dost funí ven což signalizuje kroužky. žádnej charakteristickej smrad spálenýho oleje... a černě okouřená koncovka výfuku.. to sou jediný příznaky.. starty - předvýměnou svíček to točilo o poznání déle, teď OK, výkon solidní...
Můžu nafotit svíčky jak vypadaj - suchý, šedivý až cihlový, ale solidní nános úsad.Při pohledu do válců na písty je vidět že na nich je poměrně solidní vrstva karbonu, kteá se mi zdá trochu vlhčí..
Včera sem měnil olej, filtry a svíčky a před výměnou jsem odkaloval přípravkem TEC2000 engine flush - svítivě zelenomodrá vodička smrdící jak nitroředidlo, ale očividně fungující (letáky slibují vyčištění motoru a uvolnění pístních kroužků)..když to bylo 20 minut natočený, tak dle chodu motoru bylo znát že s etam něco děje.. otáčky občas kolísaly a zvuk motoru s etaky trochu měnil. Motor se vyčistil ze zlatavýho a místy černýho kalu nezůstalo skoro nic. Takže předpokládám že nová náplň nezčerná hned po ujetí 20km jako při předchozí výměně, kdy jsem neodkaloval (olej Mobil 1 5W50) ..jak to bude s kroužkama poznám až něco najedu a kolik mi zmizí oleje...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 16.1.2011, ned 10:43
Čau všichni, máte někdo fígl na to jak zjistit fouklé těsnění pod hlavou,ty bublinky ve vodě dneska vysleduju a taky jestli termostat může ovlivňovat žravost oleje, víte to někdo?
dík a cuore sportivo a.vs.s
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 16.1.2011, ned 13:24
Ještě mě napadla jedna věc, je tady na foru někdo kdo ma TS 16V a nemusí mezi výměnama oleje 10000-15000 km dolevat a jezdí většinu této vzdálenosti na dálnici mezi 3000-5000 otáčkami, opravdu by mě zajímalo jestli se někdo takový najde, ptz spotřeba oleje na dálnici u TS motorů bude asi v normě, jinak už si to nedokážu vysvětlit. cuore sportivo a.vs.s
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 13:37
po meste a občas dálnice mi to dřív vzalo tak pul litru za 12tis, ted jsem s tím začal lítat po dálnici a při rychlostech 160-180 to začalo celkem žrát, za 18tis jsem dolil asi dva litry, ve meste je to neznatelné
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 16.1.2011, ned 13:52
Petr147 píše:po meste a občas dálnice mi to dřív vzalo tak pul litru za 12tis, ted jsem s tím začal lítat po dálnici a při rychlostech 160-180 to začalo celkem žrát, za 18tis jsem dolil asi dva litry, ve meste je to neznatelné
A co máš za motor, kolik nalítáno atd...?
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 13:59
1.6 88kW 141tis tacho
Příspěvek od Hampice » 17.1.2011, pon 09:49
To hno3: Na ty svíčky doporučuju nádrž V-Power z nějaké větší Shellky. Nechci dělat reklamu, ale fakt to funguje!
hno3
Příspěvek od hno3 » 17.1.2011, pon 16:31
Hampice píše:To hno3: Na ty svíčky doporučuju nádrž V-Power z nějaké větší Shellky. Nechci dělat reklamu, ale fakt to funguje!
shell - nikdy...
Co jsem ho lil do coupe (V-power racing), tak coupe nemělo takovou chuť do života jako s Blue Octans, později verva... oproti časomíře na stejný trati a +- stejných podmínkách to dělalo 0,5s ve zrychlení 0-150km/h což je na sprintech dlouhejch 400m znát a to nemluvím o akceleraci ze zatáčky při ZAV...
navíc pokud to žere olej přes spalovák, tak jakýkoliv čistící aditivum, či dekarbonizace spalovacíh prostorů maj jen chvilkovej efekt...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: vysoká spotřeba oleje po GO.... (?)
Příspěvek od Hampice » 18.1.2011, úte 11:22
Já se nebavim o časech na sprintech, ale o ochraně svíček. A pokud mizí olej přes spalovák, tak nepomůže vůbec nic a jakékoli čištění od karbonu situaci jen zhorší, to je jasné. Ale aditiva v V-Poweru nepomáhají k odstranění nečistot na plochách válců, ale ve vstřikovačích a na svíčkách...
hno3
Příspěvek od hno3 » 18.1.2011, úte 16:18
Hampice píše:Já se nebavim o časech na sprintech, ale o ochraně svíček. A pokud mizí olej přes spalovák, tak nepomůže vůbec nic a jakékoli čištění od karbonu situaci jen zhorší, to je jasné. Ale aditiva v V-Poweru nepomáhají k odstranění nečistot na plochách válců, ale ve vstřikovačích a na svíčkách...
hm to co ten benzín měl dělat sem nijak nepozoroval... a to v coupe sleduji stav svící hodně často ajendou za rok jdou vstřiky na čištění a kontrolu dodávky paliva..protože byco byl nerad aby mi schořeli písty, nebo se smyl olejovej film a vydřel válec jen díky vadnýmu vstřiku .. již 3% rozdíl dávky benzínu dokáže napáchat velký škody na motoru..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 27.1.2011, čtv 16:14
čau alfisti, tak to se mi moc majitelů twin sparků neozvalo a právě vás bych potřeboval. Potřebuju vědět jak vám ty vaše twin sparky berou olej, jestli tak jak mě, za běžného provozu nic ale na dálnici tak 0,9 na 1000km, ozvěte se, dík
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2011, pát 09:20
Ono nejde zas tak dobře říct, kolik je moc nebo málo. Spíš pro Tebe, jako majitele, je dobré vodítko pozorování, v jakém režimu to olej bere a hlavně, jestli se to zhoršuje nebo ne. Alfa se tak chová asi každá, na klobouka je hodná(do jisté doby), ale když má dát všechno co má, tak si žádá taky odměny.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 28.1.2011, pát 19:48
2 TS najeto 140000 nornal do 5000 ot nic dalmice breclav - praha a spet 130 -az 160 asi 3 dcl
Příspěvek od roberto37 » 28.1.2011, pát 23:28
Kůrkyn píše:ale když má dát všechno co má, tak si žádá taky odměny.
dneska dala z plna plic. Jel jsem prodat dresy do městečka Koflach u Grazu a zvolil jsem si "horskou trasu", no zejtra budu muset kouknout na olej :-D
Lubka
Příspěvek od Lubka » 30.1.2011, ned 23:34
Jestli ti to pomůže tak AR 155 1.8 16V TS Sport rok 1996. Do 2005 jezdila v Itlošce u jednoho majitele ten tam lil 20K 10W-40 a najel 165 000 km. Já tam leju od začátku co ji mám 10W-60 Racing a nikdy jsem nepřejel 10 000 km interval. Teď mám najeto něco málo přes 240 000 km a když se chci svízt tak si vezme ten litr na výměnu. Když vydržím jezdit do 3000 otáček na spotřebu tak nevezme nic :)
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 3.2.2011, čtv 16:19
kdyby to bralo za Břeclav- Praha a zpět 3 deci, tak myslím že to je v normě, mě by to ale vzalo tak 6-7 deci což už asi moc dobre neni:( jinak majitelé TS a JTS pište dál svoje olejové spotřeby ať mám s čím porovnávat) dík a cuore sportivo
Zpět na „TS a JTS (AR)“
