Navigace AR 166
Navigace AR 166
Ahoj Alfisti!
Zvazuji koupit AR166 (mel jsem 156-tku). Jedna by snad byla k mani, je z roku 2000, mela by byt v max.vybave, ale z nejakeho duvodu ji chybi CD menic a navigace (predpokladam mechanika pro CD).
Zajimalo by mne jak velky problem je "doplnit" chybejici navigaci a zda software ICS (z roku 2000) bude schopen zpracovavat nove mapove podklady... Asi se ptam na dost fundamentalni zalezitost, ale kdyz uz mam rozbit prasatko utratit sve uspory, radsi budu za korena...
Diky moc,
Tomas
Diky moc,
Tomas
Re: Navigace AR 166
Pro správnou funkci ICS je potřeba připojit original cd měnič i originál navigaci. Měnič je tuším Becker, navi Siemens. Pokud seženeš navi G3, nebude s mapami problém, na starší G2 bohužel nejsou. Jestli máš opravdu nejvyšší stupeň výbavy, měl bys tam ještě mít zesilovač DSP a obrácené repro v zadním platě (subwoofery). Jestli to tam neni, tak to buďto někdo vykrákal společně s navi a nebo to není nejvyšší výbava...
Re: Navigace AR 166
Ahoj, co se týče všeho, tak je to v tomto fóru nejednou popsané, ale už jak psal Hampi Navigaci pouze G3, jinak nekupovat a co se týče CD Changeru tak ty tady také byli k mání... Cokoliv bys potřeboval vědět, tak se kdyžtak zeptej... Rád odpovím...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- KillFucker
Re: Navigace AR 166
...v kufru vzadu nalevo jsou úchyty a díra pro navi a cd měnič? Nebo jen baterie, která není vidět pod kobercem? A co je to za motorizaci? 166-ka je nádherný auto, ale vybírej opravdu pečlivě. Zde na fóru 166tek je dost informací, doporučuju přečíst
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Navigace AR 166
Zdar Chlapi,
Diky moc za rady! Projizdim forum, ctu co se da, je toho mraky, ale neni lehke v te zaplave informaci najit presne co potrebuji... Neznate nahodou nejakou sikovnou stranku ohledne AR166 kde by bylo Fse (klidne anglicky)? Od historie az po jednotlive modely vcetne popisu vybavy...
V porovnani s AR156 se informace o AR166 hledaji o dost hur... Nebo se mi to jen zda...
Diky moc za podporu!
Tom
Tom
Re: Navigace AR 166
ToMar ani navigace G3 není žádné terno a nedá se to srovnat s tomtomem nebo garminem co se týče přesných adres tak že kdyby tam nebyla tak to taková hrůza taky není za to ten cd- changer mě osobně v předchozím modelu dost chyběl. Ale zase sem tu na vlákně 166 vyděl pár dobrých nápadů jak zabudovat rádio a neničit vzhled interiéru. Tak že osobně s výbavou bych se tak netrápil. Spíš bych se zajímal o podvozek, jestli alfa neplave ve větších rychlostech, jestli se nesjíždí gumy jak předek tak zadek.Jestli když ji dáš plný knedlík nezačne motor padat do nouzáku.Jak startuje v chladných dnech. Jak jsou na tom plechy. Jelikož 166 pokud je v původním stavu nebouraná tak jen tak nehnije! Atd... Jak píšou ostatní. Přelouskej vlákno 166 a budeš mít jasno co a jak. Jinak je to jedinečná kára
Ps: hodně napoví i interier jak se k ní choval bývalí majitel a kolik bude mít najeto.
Re: Navigace AR 166
Zdar chlapi!
Ta alfa je od meho znameho, je to automechanik - opravdu dobrej (ja jsem si udrzbu a opravy na AR156 delal sam, ale k nemu jsem se cas od casu chodil radit). O tu alfu se dobre stara, podvozek by mel mit v poradku, generalkoval ho, Alficku rozmazloval...
Jeste co se tyce te navigace... Nechci si kupovat samostatny display ktery musim nalepit nekam na sklo a jeste z neho vest nekam kabel... Zaujal mne nazor, ze ta vestavena navigace za moc nestoji... Ze ve finale se snad ani nevyplati ji resit... (u auta z roku 2000) No, pokud je to tak, tak na to asi hodim bobek... Nicmene, mam nakou "uchylku" - kdyz veci nejsou kompletni nak mne to S....
Takze vyvstava zasadni otazka: jak moc je pouzitelna ta vestavena navigace? A jak jsou na tom AR166 cca. z roku 2003?
Diky moc za prispevky, jdu delat domaci ukoly (procitat forum :-) )!
Tom
Tom
AlfaRomeo166
Re: Navigace AR 166
Navigacia funguje presne, avsak zalezi od mapovych podkladov, ci to je G3 alebo G2 zistis postupom ktory tu je popisany v inej teme.
Ja mam dost nove mapy, ale nakolko to byva vacsinou multi mapa, cize SVK, CZ, GE,..... na jednom CD, tak ta ulicna podrobnost nie je dostacujuca, pokial chces trafit mesto neni problem, ale pokial je to mesto mensie, tak vsetky ulice tam urcite mat nebudes. Pokial by si chodil do velkych miest, tak tam je to lepsie. Ale ako tu bolo spominane k nejakemu IGO sa to porovnat neda. Tuto na aktualizacie musis cakat a cakat a aj tak to neni na 100%.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Navigace AR 166
Nazdar chcel by som sa informovat. Ja mam v zadnom plate repro aj funguje ale dsp tam neni. teda keby som ho dokupil tak nemusim menit kabel?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
radekkobliha
Re: Navigace AR 166
ahoj,
tak me ctecka pro navigaci chybi, koukal sem po kabelu vedouci k ICS, ale bohuzel marne..
mechaniku jsem sehnal na netu za par kacek, ale premyslim jestli natahnout kabelaz a nebo
me napadlo, co kdybych ji umistil spolujezdci pod nohy?
je to kousek a mista je dost, ted jen sehnat spravne konektory, poradi nekdo?
Nebo jak to vidite vy? Vim, neni to zadna super navigace, ale chtel bych ji zprovoznit.
Diky, Radek.
Diky, Radek.
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
Re: Navigace AR 166
Radku jen tak pro jistotu. Koupil jsi navi G3 že ?
radekkobliha
Re: Navigace AR 166
podle toho co sem tady nastudoval, tak doufam ze ano
- Bavoraczech
Re: Navigace AR 166
Kašli na to, nemá to smysl. Jak už bylo psáno výše, ta navigace přesně odpovídá době, kdy vznikla. Moderní navigace už jsou někde jinde. Mám poslední mapy z roku 2012 a není to žádný zázrak. Dost často se stává, že ukazuje úplně stejně jako třeba iGo, ale nezná plno ulic, obzvlášť v menších městech... s čísly domů se můžeš rovnou rozloučit. Je to spíš taková nouzovka když zhruba víš kudy a kam jet, ale nejsi si jistý. Jednou jsem jel z Brna domů. Standartní cesta je cca 250 km... Navigace mě hnala nějakou nesmyslnou cestou a napočítala 380 km! Takže za mě si místo origo navigace pořiď tablet s GPS a držákem na sklo, uděláš 100x líp
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
radekkobliha
Re: Navigace AR 166
ja vim, ale navigaci pouzivam jen zridka a na tohle by mi stacila, spise jde i o pocit aby to vsechno fungovalo
potrebuji sehnat konektory, pripadne kabelaz..
diky, radek
diky, radek
Re: Navigace AR 166
Docela mě překvapuje že někde u baterky nemáš tu zásuvku na navi. Nicméně kromě kabelu k navi budeš potřebovat ještě GPS anténu. Už to tu taky někdo řešil protože origo odešla.
Re: Navigace AR 166
Ta navi je k ničemu,nevím jak ostatním ale když jsem vypl zapalování tak jsem musel navi nastavovat znovu..
- Bavoraczech
Re: Navigace AR 166
U mě s G3 se paměť zachová, ale nedá se té navigaci moc věřit, občas spočítá úplně strašnou trasu. Jak říkám, když zhruba vím kudy a jak jedu, pak supr, ale abych na to spoléhla při cestě třeba České Budějovice - Ostrava... to raději ne!
Re: Navigace AR 166
Ahoj, poradíte, kde bych mohl stáhnout navigační systém na 166tku? K autíku totiž nebylo CD...
Alfa Romeo 166 3.2 V6, rv. 2004
- lukas.01
Re: Navigace AR 166
mrkni sem http://gpsunderground.com/forum/opel/77 ... stems.htmlMikey píše:Ahoj, poradíte, kde bych mohl stáhnout navigační systém na 166tku? K autíku totiž nebylo CD...
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Re: Navigace AR 166
lukas.01 píše:mrkni sem http://gpsunderground.com/forum/opel/77 ... stems.htmlMikey píše:Ahoj, poradíte, kde bych mohl stáhnout navigační systém na 166tku? K autíku totiž nebylo CD...
Děkuju.
Re: Navigace AR 166
ČR je v CD1- ALPS
