nefuka kurenie
nefuka kurenie
Zdravím vás,potreboval by som poradit,ako vybrat zo 166 2,4jtd ventilator kurenia.
Re: nefuka kurenie
JJ je to tady popsané a zrovna pokud budeš dělat ventilátor tak se podívej i na radiátor jestli neteče (o tom je tu taky dost popsané jak poznáš jestli teče). Je to taková nemoc 166 a když už budeš rozkuchávat torpédo kvůli jednomu tak at to pak zbytečně neděláš dvakrát.
Re: nefuka kurenie
Viem,že to bolo niekolkokrat preberane.lenže ja nemožem dat dolu horny kryt ventilatora už sa mi podarilo z neho aj kusok odlomit.Preto potrebujem poradit k veci a nie odpovede typu üž sa to tu preberalo.Za pozitivnu radu vopred dakujem.
Re: nefuka kurenie
Nic jinýho, než sundat kryt torpéda ti stejně nezbyde. Jinak se k ventilátoru nedostaneš. Pak leda vzít fleksu a prosekat se k němu pravým předním blatníkem...
Re: nefuka kurenie
Ventilator musis jedine odpojit konektory a vytiahnut ho von inak tam nespravis nic co si pametam. A mozno sa ti bude zdat ze ho nevytiahnes ze ho musis rozmontovat na mieste ale jedina rada zapojit vsetky mozgove centra najst polohu a vytiahnut ho cely von a polohu zapametat pri vkladani naspat.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: nefuka kurenie
aha jo tak. No jasné. Musí jít ven celí i s tou krabičkou v které je schovaný. V torpédu ho nerozebereš ! Je to jak už to tu kdosi psal ,, ježek v kleci ´´ale jde to.
Re: nefuka kurenie
Presne tak jezek v kleci ja ked som ho vyberal tak som tam maturoval asi hodinu kym som ho dostal cely von chcel som ho vytiahnut z toho krytu lenze som sa nemohol dostat na jeden srob nech so tocil ako som chcel tak som ho radsej vytiahol cely sice po hodine ale bez skrabanca ale najlepsie somnou vybabrala klima ked som sa chcel dostat k radiatoru tak som nemohol vytiahnut vyparnik s trubkami tak som ich musel rozpojit a tym vypustit klimu no a najlepsie bolo to ze naspat to slo aj so zapojenymi trubkami klimy
