166 V6TURBO - motor z GTV V6TB pasuje?
misokgb
Příspěvek od misokgb » 23.1.2011, ned 09:46
Ahoj hosi,
mam na vas otazocku. Mam 166 v6 turbo so zadretym motorom rok 1998, 6kvalt. A chcem do nej dat motor z GTV V6TB rok 1996 5kvalt. Pojde to tam, alebo mi nesadne motor na prevodovku? Niekto mi tvrdil, ze ked su prevodovky 6kv a 5kv, tak mi to urcite nebude pasovat. Co vy na to? Bude to sediet, alebo nie?
A este pod otazka GTV V6TB mali jednaku prevodovku vsetky? Lebo mam zaujemcu na prevodovku, len on ma rok 2000, ale bude to asi pasovat, jo?
Vdaka :partyman:
75 3.0V6
Re: 166 V6TURBO - motor z GTV V6TB pasuje?
Příspěvek od Hampice » 23.1.2011, ned 12:25
Mám za to, že skříně převodovek jsou u všech Busso motorů stejné. Jen může být rozdíl v náhonu rychloměru. Některé (starší) mají vývod z diferenciálu na lanko a jiné ho mají zaslepený (tacho jede přes ABS)
misokgb
Příspěvek od misokgb » 23.1.2011, ned 12:33
Takze motor jako takovej z GTV do 166 bude pasovat? Myslim drzaky silentu (bude treba presroubovat kdyz tak...), ale dam tam ten motor bez potizi? Dekuji :)
PS: nekdo rikal, ze 5kv a 6kv ma jinej kartr prevodovky, u JTD urcite.. tak nevim
75 3.0V6
Příspěvek od Hampice » 23.1.2011, ned 12:39
Vzhledem k tomu, že VŠECHNY Busso V6 mají identické bloky, tak předpokládám, že spodní uchycení a bude stejné. S tím vrchním silenblokem to může být jinak, to záleží na tvaru karoserie, ale mělo by to jít přehodit, sání je totiž taky v podstatě stejné. Liší se snad jen průměr kolen a možná natočením škrtící klapky. S převodovkou jsem si na 100% jistý, že bude pasovat.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 23.1.2011, ned 12:47
Ok, takze maximalne prehadzem uchyty silentblokov a pasovat to bude urcite? Neviete ako je na tom zotrvak? Ale to je v podstate jedno mam motor aj v 166 aj v GTV, takze to bude dobre, dakujem za info :) Pripadne dam fotky z prestavby GTV=>166 :)
75 3.0V6
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 23.1.2011, ned 23:12
..určitě nahoď pak nějaký foto, to mě zajíma. A ty držáky silentbloků by mohly taky pasovat.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
