Chladič
Chladič
Příspěvek od zde. » 2.2.2011, stř 19:38
Když už to teď kuchám, tak jsem si vzpomněl že mi v létě v zácpě po jízdě na dálnici začala svítit kontrolka přehřátí motoru. Jak na potvoru tento den zrovna nefungoval teploměr, takže nemůžu říct jakou měla chladící kapalina teplotu. Svítilo to asi deset dlouhých minut co jsme tam stáli, větrák se zběsile točil po celou dobu, po vyjetí hned zhasla. Volnoběh normál, okolo tisíce. Mám koupit nový chladič? Může být ten můj "zarostlý"? Co by to mohlo způsobit kromě špatného chladiče? Díky za každý tip..
Re: Chladič
Příspěvek od Milano75 » 2.2.2011, stř 19:57
auto ohřej na volnoběh až pustí temostat, pak šáhni na chladič, kde je studený a kde teplý, pokud bude někde studený je neprůchozí nebo špatně průchozí- někdy stačí vyndat a propláchnout, ale pokud jsou i vošitny KO, tak je to na vým,ěnu
chaldič se nechá vyrobit z celohliníku za cenu nového made in poland
to už sem zjištoval na 75ku za příplatek si ho můžež nechat udělat větší
Re: Chladič
Příspěvek od zde. » 2.2.2011, stř 20:26
No to jsem si schovával jako druhou otázku, jestli se nedá sehnat nějaký větší, nebo třeba větší vrtule, chladič i vrtule mi příjdou takový malý :)
Re: Chladič
Příspěvek od Kůrkyn » 2.2.2011, stř 21:27
prdla malý, to auto je stavěný i na Sicílii a tam je proti čr v létě sakrahic :)
Re: Chladič
Příspěvek od zde. » 2.2.2011, stř 21:44
To je pravda, ale chladič i vrtule jsou oproti mýmu vydechlýmu dieselovýmu escortu poloviční. Asi koupím novej, zase tolik peněz to nestojí..lepší než prasklá hlava..
Zpět na „Boxer“
