TS papající olej a STK (emise)
Příspěvek od Kubas » 3.2.2011, čtv 14:58
vladis píše:prosim admina o zalozeni noveho vlakna anebo kam to hodit:
Mate nekdo zkusenosti prosim s STK respektive emisemi kdyz Vam alfa papa olej ? Moje si veme tak litr na 1500-2000 km a kdyz je studena tak kour z vyfuku je trosku do modra. Projdu emisemi anebo ne. Pripadne jak emisemi projit ? Dle mechanika to tece olej pres stiraci krouzky ventilu - odhad opravy cca 10000 kc. Vzhledem k tomu ze mi dava litr oleje za 120Kč tak radeji dolevam. Máte nekdo podobnou zkusenost a prosli jste emisemi ? Pripadne kde sehnat emise ? :-) Kdyz je limit automobilky pro nove auta 1 litr na 2000 km tak by to projit emisemi melo ne ?
safety123456
Re: TS papající olej a STK (emise)
Příspěvek od safety123456 » 3.2.2011, čtv 16:15
Čau, pokud ti to olej bere přes kroužky chce to udělat, emise budou zvětšené ale projít jima by si měl, když jsem já měl kroužky v pytli tak sem emise normálně udělal, tak uvidíš, jinak tobě to bere olej i při krátkých trasách? Já jsem totiž nechal udělat go motoru a olej to pořád bere ale jenom na dálnici, při normální i sportovní jízdě mimo dálnici to neveme nic a na dálnici to bere tak 0,9l na 1000km, takže jestli nejezdíš dlouhé trasy tak hlídej a dolévej, ale počítej s tím že jestli jsou kroužky k.o. tak budeš mít ojniční ložiska v pytli a možná i ojnici ohlou, tak aby ti někdy z toho motoru nevyletěla, pak by byla oprava mnohem dražší.
vladis
Příspěvek od vladis » 3.2.2011, čtv 19:21
no mechos rikal ze meril tlaky a ze to je ok takze prej na 90 procent to je pres stiraci krouzky ventilu. Na kolik Te to vyslo ? A byly to ventily nebo krouzky na pistu ? co jsi vsechno na motoru delal ? A stale se Ti ztraci olej tak to moc uspensa oprava nebyla ne ? auto jezdi denne tak 70 km z toho 20 dalnice a zbytek 90km/h. Proste prubezne dolevam tak pul litru po tisici km.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Zpět na „TS a JTS (AR)“
