rozdělovač
rozdělovač
potřeboval bych vědět jak jsou rozestaveny zdířky na rozdělovači..přišel jsem totiž na to,že jsou asi špatně zapojené kabely ke svíčkám,..pořadí válců vim,ale na rozdělovači ne..dík
Re: rozdělovač
s tím si musíš poradit sám - nastavit první válec do horní úvrati při zavřených ventilech (zapálení) a pak zapíchnout rozdělovač do motoru tak, aby palec směřoval proti káblu na první válec.
Re: rozdělovač
Na těle rozdělovače je i ryska kam má směřovat palec když je první válec v HÚ. samotnému se mi povedlo přeházet kabely na boxerovi a při startu se to právě chovalo tak, že to střílelo do výfuku i do sání....celkem zajímavej cirkus
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: rozdělovač
jo paráda.. bylo to tim rozdělovačem a rozházený kabely.. rozdělovač jsem seřídil a zase to šlape..
Re: rozdělovač
Já sem onehdá poskládal kabely tak, že mi válce pálily proti sobě. Odnesla to klikovka...
Re: rozdělovač
Jj, je to o drzku
Re: rozdělovač
Jj, taky mě to trochu šokovalo, ale kdybys viděl, co to dělo s autem, když to bouchlo proti sobě, není se co divit... Nezkoušet!
- zde.
Re: rozdělovač
Tak to si dám k...a pozor až to budu měnit. Ale když si vše poznačím a zapojím tak jak bylo tak nic nehrozí, ne?
Re: rozdělovač
To ne, jen je nesmis prohazet
