chladící kapalina a vše kolem (úbytky apod.)
WACK
Příspěvek od WACK » 11.2.2011, pát 18:33
Auto mělo při koupi najeto 130tisíc. Teď mám za sebou cca 1000km a přišel první problém. před týdnem jsem zjistil, že mám v nádržce chladící kapalinu na dně. Tak jsem to poctivě dolil na rysky. Ejhle během týdne jedu po městě a zničeho nic teplota začala stoupat nad 90 ke 110. Do toho vibrace na volantu. Když jsem zastavil, kapalina byla z nádržky pryč. To jsem od dolití ujel cca 50km!! Musel jsem dolít dalších asi 2,5l. abych se dostal domů. Ovšem dodnes nevím, kde to mohlo unikat. Pod autem nikde žádná loužička, v interiéru taky sucho. Fakt nevím. S kamarádem (Alfa 166) jsme prověřili prostor kolem motoru a taky nic jsme nenašli. Pod autem jsem zatím neležel. V některých vláknech se píše o radiátoru, ale interiér je, jak jsem psal suchý.
Včera jsem kapalinu dolil, pak jsem Alfici provětral. Doma jsem zjistil, že kapaliny trochu ubylo. Ale asi po dvou hodinách bylo zase na dně. Servisák mi říkal, že to může téct při cca 40-50 stupních od pumpy, takže to nemusím poznat. Ale je mi divné, že by se taková kvanta vždycky vypařila bez loužičky.
Dík za radu
WACK
Alfa 147 1.9JTD 85kW
Zip166JTD
Re: chladící kapalina a vše kolem (úbytky apod.)
Příspěvek od Zip166JTD » 12.2.2011, sob 11:50
Mě taky teče radiátor na 166 a nepočítej s nějakou potopou pod nohama. Zjistil jsem to až jsem rozdělal ten kožený tapec u nohou spolujezdce a vlomil tam hlavu tak abych viděl na dno krytu radiátoru co je nad ics.čučeli tam na mě 2 kapky. Mě zmizel litr za dva dny ale jak se dostane kapalina pod mnimum tak už nemizí asi je v radiátoru dírka pak nad úrovní hladiny. Jo a ještě jsem měl pokapané krabičky za ics co jsou pod radiátorem ale né že byly mokré ale jen na nich byl zaschlí fridex. U ex to byly zelené fleky a u nové růžové :D .
WACK
Příspěvek od WACK » 14.2.2011, pon 22:18
Zdar,
Mám 1,9jtd 85kW, důležité info, které jsem neuvedl. Bohužel už jsem se dopátral i úbytku. Díky diskuzím tady na fóru. Mám emulzi v oleji, takže těsnění pod hlavou, nebo hlava... :cry: Ve středu s tím jedu do servisu, pak budu informovat, na co přišli. Každá zkušenost se může hodit.
WACK
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.2.2011, stř 15:11
áha. psals o 166 tak jsem myslel že je problém na ní.
No spíše bych řekl těsnění. Většinou když je prasklá hlava tak jdou tlaky do expansky.
Pak napiš jak jsi dopadl.
WACK
Příspěvek od WACK » 25.3.2011, pát 16:27
Zdar po měsíci. Alfu mám už tři týdny doma. Informace ze servisu byla, že hlava je v pořádku, nepokřivená, neprasklá. Chladící okruh taky v pořádku, výměník těsný (tedy v pořádku). Dle řeči servisáka to byl zkřivený blok v místě těsnění hlavy. Jsem laik, takže nemůžu soudit. Nicméně přebrousili tento blok, zkompletovali a teď s tím jezdím. Říkal mi, že předchozí majitel (dle TP ženská) tomu dal někde na pr.el a já měl tu smůlu, že se mi to projevilo. Někdy toto může trvat i dva měsíce. To by tak asi vycházelo. Možná i proto byl před prodejem v autě měněn olej...
V servisu mi do oleje dal ještě aditivum, aby se odkarbonizoval motor. V dubnu se mám zase ukázat a bude to ještě diagnostikovat. Pak dám zase vědět.
Suma sumárum tato sranda 20tis. CZK (včetně rozvodů) :cry:
WACK
Roger
Příspěvek od Roger » 22.11.2011, úte 16:20
nazdar, mám cca dva měsíce vyměněnou komplet chladící kapalinu...ze začátku když se to nějak zavzdušňovalo tak jsem dolil cca půlitr vody aby to bylo mezi ryskama...no kapalina už neubývá ale je normální že za studena je hladina cca centimetr pod dolní ryskou a za tepla třeba po 50ti km tak centimetr nad horní ryskou? :-D jelikož to vždy kontroluji za studena tak bych tam jak magor pořád dolejval...shodou náhod jsem si toho ale jednou všiml když jsem náhodně lezl do nastartovanýho motoru...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Ladis » 23.11.2011, stř 10:18
Fyzika kámo, je to normální :wink:
Roger
Příspěvek od Roger » 23.11.2011, stř 11:31
v tom případě u jiných aut fyzika nefungovala :D
Lazo
Příspěvek od Lazo » 15.11.2014, sob 16:44
Máte někdo zkušenost s utěsněním chladiče pomocí nějakých přípravků?zjistil sem že mi mizí kapalina,do motoru to nejde a vypozoroval sem že při velkým okruhu se mi kouří od chladiče jak se to tam odpařuje,mám to zkoušet utěsňovat nebo rovnou vyměnit chladič?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Příspěvek od Franik » 15.11.2014, sob 19:40
Stejně tě to čeká, tím to jen o trochu oddálíš. Taky jsem to zkusil než mě přišel chladič, tenkrát ještě na 2,5. Tudíž ho zrovna vyměň, ušetříš si jistotu, čas, a nervy že to někde prdne v tom největším lijáku na dálnici.
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2014, ned 08:34
Vyměnit, pak je všude ten utěsňovací bordel
bobas
Příspěvek od bobas » 16.11.2014, ned 11:08
ucpavka je cajk,jako nouzovka,jinak fakt vymenit...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
