bezpečnostní pásy (signalizace atd.)
zdravim da sa to nejako vypnut v navode nieco pisu ale volako mi to nejde mam navi
- Milano75
Re: Ako vypnut signalizaciu nezap pasou
zkoušel jsi zapnout si pásy???
asi tak
- Sgt.
No ono je docela nepříjemné když ti jde spolujezdec otevřít vrata od garáže a ten jeho pás vříská jak potrefená svině.
dokud si nezapneš v zimě věčně nefunkční parkovací senzory. Tak asi tak
BMW e39 525i M-paket -Herman
Tak jasně, ale tohle asi není úplně častá situace a aspoň mě teda pásy začínaj pískat až při rychlosti cca 10km/h, při pomalém pojíždění se jekot nespustí. A do garáže snad nezajíždíš takovým fofrem aby se "alarm" spustil. Ale pokud chce jurki jezdit bez pásů, což mi zas tak rozumný v době airbagů nepřijde, tak ať si sežene jenom tu sponu a má jí tam strčenou pořád... a má klid
To snad přestane řvát jakmile vystoupí ne?Sgt. píše:No ono je docela nepříjemné když ti jde spolujezdec otevřít vrata od garáže a ten jeho pás vříská jak potrefená svině.dokud si nezapneš v zimě věčně nefunkční parkovací senzory. Tak asi tak
No vidíš, to mi nedošlo.. to fakt asi řvát nemůže když je sedačka neobsazená.
- Žížal
Taky bych to rad vypnul - v praci prochazime nekolika kontrolama a je pakarna na 300metru si brat pas ale krokem to taky nejezdim... Dalsi pakarna je ze to rve ikdyz ridic z auta vystoupi aby ukazal kufr, zbytek osazenstva si uziva pipani pokud pri zastaveni nepreradim pres zpatecku. Pripadne kdyby se dalo omezit pipani treba na prvni pul minutu.
Hmm, taky me to nekdy stve to pipani, ale nevsimam si toho sameho co Žížal a Sgt. Pokud zastavim a vystoupi spolujezdec, tak to nepipa. Pipa to jen v pripade, pokud spolujezdec odepne pasy jeste za jizdy a i to mam pocit, ze prestane po chvili kdyz vystoupi. Stejne tak kdyz prijedu nekam na misto a vystoupim - nic nepipa. Po urcitem intervalu to pipani prestane samo. Nejvic co me dokaze nastvat je to, kdyz vezu nekoho kdo neni zvykly a ani moc ochotny si pasy zapinat - po kousku jizdy to zacne necekane pipat a ze sedacky spolujezdce (spolecne s pipanim) se ozve "co to je za piiip..." = hned jsem nastvany.
- Sgt.
Re: bezpečnostní pásy (signalizace atd.)
Jde o tu klasickou situaci že přijíždím k baráku a ještě než auto úplně zastaví tak si spolujezdec rozepne pás a v tu chvíli to začne pískat i když zastavím a on vystoupí stále to píská. Takže musím buď zařadit zpátečku a nebo na stropě aktivovat parkovací senzory. Jenže mi docela dlouho trvalo než sem na to přišel.
pas si zapinam iba vonku v meste nie tak ze nejako cez to menu sa to neda vypnut dik
- SwimPixo
Zdar,
tak ja mam odpoveď. Pásy sa samozrejme daju vypnúť, ale cez diagnostiku. Keď su pásy vypnute, automaticky Vám naskočí v palubáku možnosť zapnutia pípania pásov. Ale ak zapnete pípanie, v palubáku už neostane možnosť na vypnutie ale musíte znova na diagnostiku.
Inak, už som to riešil v inom topicu, ale nepamatam ktory to teraz bol...
- xjohny
Citace:
Vozidlo je vybaveno systémem S.B.R. (Seat Belt Reminder) s bzučákem, který současně s rozsvícením a blikáním kontrolky & řidiče upozorní, že přední spolucestující není připoután.
Bzučák lze dočasně vyřadit z funkce tímto postupem:
❒ zapněte přední bezpečnostní pásy;
❒ zasuňte klíček zapalování do spínací skříňky;
❒ za 20 sekund, ale nejpozději do 1 minuty odepněte jeden z pásů.
Tento stav trvá do příštího vypnutí motoru.
Pokud chcete tuto funkci vyřadit trvale, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo. Znovu aktivovat systém S.B.R. lze pouze v nastavovacím menu displeje (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v kapitole “Přístrojová deska a ovladače”).
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
To moc neřeší, proč bych ho pak odepínal, když už sem ho musel zapnout. Dobrý je to tak na to skákání po kontrolách v areálu
- xjohny
No lidi, jestli nutně musíte jezdit bez pásů, tak je zapněte a sedněte si přes ně
Taky moc nechápu, kolik lidí má s pásy problém. Zabere to asi 2 vteřiny se připoutat...Jednou mi zachránili život, od tý doby o nich vůbec nepřemýšlím...
- SwimPixo
No, napr. u nás doma je nevyhnutné mať možnosť vypnutého pásu. A to len preto, že zo zdravotných dôvodov nemôže tlačiť na hrudník a brušnú časť žiaden predmet...
Mohol by som nechat sediet tu osobu v zadu, ale pri jazde jej býva dosť zle. Tak preto mám ja konkrétne vypnute pípanie... Inak nosím vždy zapnuté.
ja ked chodim po meste tak si pas nedavam ale vonku si ho vzdy zapnem
- Žížal
Fiat ECU scan to neumi - pokud mi vysvetlis jak to v nem udelat mas u me nekdy pivoSwimPixo píše:Zdar,
Pasy si beru vzdycky a pro pritulkyni jsme sehnali podlozku pod zadek co stahuje pas z bricha, ale zustava pak plne funkcni. Idealni reseni a bezpecnost zachovana + pasy prekvapive pomahaji proti nevolnosti.
Problem je prace - na rovinu koho by bavilo vlezt do auta, vymotat se z arealu, vylezt z auta a ukazat ze je vsecko OK a brat si pri tom pasy? Kdyz si je automaticky vezmu, tak se na kontrole zapomenu odepnout. Kdyz se to stane behem dne po treti, tak by to cloveka prestalo bavit...
Nejjednodušší (pokud vynechám možnost si ty pásy brát) je sehnat si na vrakáči starej pás, vzít z toho jen ten konec a vrazit to do zámku pásů.
Nějak nechápu smysl nemít pásy ve městě a brát si je mimo město. Sám jsem teda na pásy zvyklej a bez nich pomalu ani nezajedu do garáže a to samý očekávám od ostatních v autě pokud je vezu. Takže v našich autech se bez pásů zásadně nevyjede.
- SwimPixo
Nepovedal som ze som to robil cez Fiat ECU scan, ale ze mi to urobili v servise. Bol som v AR v Ziline, a bezproblemov na pockanie mi to urobili. Keďže to bolo v origo AR, neviem či to ide aj cez Fiat ECU scan... Ale bol som u jedneho p. Zemánka na diagnostiku(on mal nejaku novšiu verziu, ktora komunikovala cez bluetooth), a u neho to tiež bolo v menu na zrušenie. Totiž prvý krát mi to zrušil on, ale ja som našiel v palubáku tu možnosť zapnutia, ale nevedel som že keď pípanie zapnem, že ho znova nevypnem cez palubák. Preto som na rýchlo skočil do AR servisu a tam mi to znova urobili na počkanie...Žížal píše:Fiat ECU scan to neumi - pokud mi vysvetlis jak to v nem udelat mas u me nekdy pivoSwimPixo píše:Zdar,
Inak, už som to riešil v inom topicu, ale nepamatam ktory to teraz bol...![]()
A keď som to robil s p. Zemánkom, bolo to niekde pri elektronike so sedačkou tuším alebo tak nejako, nepamatam si presne... Riesil som aj to pipanie pri odomknutí a zamknutí auta. Bohužiaľ to som nenašiel
v meste chodim 40-50 a nenavidim ked sa idem v aute po nieco natiahnut a ftedy ma ten pas sekne a nechce pustit
Ja kdyz vidim ty crashtesty co to s figurinou dela v 60, tak si ho radsi beru i ve meste. Navic airbag umi zlomit vaz v jakykoliv rychlosti... Ta klipsna z vrakace je jinak jasna volba
Naposledy upravil(a) Ladin 164V6 dne 15.2.2011, úte 20:58, celkem upraveno 1 x.
to pipnutie sa da vypnut cez fiat ecuscan v alarme a tak isto som nasiel aj tie pasy ale musis ist cez stilo ale este som to neskusalSwimPixo píše:Nepovedal som ze som to robil cez Fiat ECU scan, ale ze mi to urobili v servise. Bol som v AR v Ziline, a bezproblemov na pockanie mi to urobili. Keďže to bolo v origo AR, neviem či to ide aj cez Fiat ECU scan... Ale bol som u jedneho p. Zemánka na diagnostiku(on mal nejaku novšiu verziu, ktora komunikovala cez bluetooth), a u neho to tiež bolo v menu na zrušenie. Totiž prvý krát mi to zrušil on, ale ja som našiel v palubáku tu možnosť zapnutia, ale nevedel som že keď pípanie zapnem, že ho znova nevypnem cez palubák. Preto som na rýchlo skočil do AR servisu a tam mi to znova urobili na počkanie...Žížal píše:Fiat ECU scan to neumi - pokud mi vysvetlis jak to v nem udelat mas u me nekdy pivoSwimPixo píše:Zdar,
airbag striela az nad 60kmLadin 164V6 píše:Ja kdyz vidim ty crashtesty co to s figurinou dela v 60, tak si ho radsi beru i ve meste. Navic airbag umi zlomit vaz v jakykoliv rychlosti... Ta klipsna z vrakace je jinak jasna volba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
