Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Terr
Příspěvek od Terr » 21.2.2011, pon 17:54
Zdravím, zajímá mě, jaký zvuk motoru máte teď v zimě?
Zajímá mě především to, když přijdete ráno k autu, kdy je zima (0st nebo i méně) a nastartujete, je výrazně odlišný od toho, kdy se vám auto zahřeje?
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
enzo156
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Příspěvek od enzo156 » 21.2.2011, pon 18:44
Zásadně se neliší, dnes ráno byla teda zima až na kost, čapla na drc, zvuk je po startu takovej syrovější, trošku klepavejší, když přidám plyn je hrubší jak stoupají otáčky.
http://www.youtube.com/watch?v=TJimbNGgdO8
Tohlecto je 5ti vál, zvuk jako šicí stroj :-)
Edit: Ups, jsem si nevšim že v titulku je JTDm, to nemůžu posloužit, mám JTD 85kW...
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 21.2.2011, pon 19:36
Ano motor ma takovy ostrejsi zvuk tezko to popsat ale jak se zehreje neni slyset ale rozdil mezi studenym a teplym motorem je zretelny.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2011, pon 19:38
tak nafta v zimě... si poslechni TDI PD, to je orchestr :) přidej VIF zimní, trochu to pomůže, jinak je to normální vlastnost nafťáků
Terr
Příspěvek od Terr » 21.2.2011, pon 19:45
Jojo já vím, ale přijde mi, že ten můj zvuk se nějak změnil za poslední dobu.... :-/ bah, nesnáším tuhle paranoiu na zvuky.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 21.2.2011, pon 20:12
Dej si vatu do uší a jezdi vesele dál.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Terr
Příspěvek od Terr » 21.2.2011, pon 20:22
No tak dík za radu :D
Příspěvek od Ladis » 21.2.2011, pon 20:27
Kdyby jsi někdy slyšel 2.0 HDI v pažoutu při -10 :roll: ,tak Ti JTDéčko bude znít jako 156 GTA :-D .Přirovnal bych to k šejkru plnému šrotu :smt040
Příspěvek od speedy » 21.2.2011, pon 22:04
já když nastartuju tak mi trošku zacvrliká řetěz, ale to je tak 5 sec. a motor je samozřejmě sám o sobě hlučnější oproti ohřátému stavu. ale tak to si snad tady nemusíme říkat. kor za studena motor točí 1100ot. oproti ohřátejm 800 - 900ot/min (ted nevim přesně).
mě by třeba zajímalo, jak se chováte k motoru JTD a JTDm, když je takhle vytuhlý v zimě. já tedy stojím přes noc v garáži, takže tam teplota klesne max. na 0st. , ale před firmou kde pracuju samozřejmě postojí v normálních venkovních teplotách.
Takže mě zajímá, jestli necháte po nastartování auto naprázdno běžet, nebo ihned jedete, v jakejch otáčkách atd.
Co se týká mě, tak já po nastartování v mínusových teplotách nechám motor zhruba minutu běžet naprázdno a pak se rozjedu. Co jsem četl, tak není dobré v zimě nechat auto stát nastartované příliš dlouho protože se stejně neohřeje. Když vyjedu tak než se auto ohřeje, tak řadím při 2000 ot. aby neztratilo uplně rychlost a pak aby při dalším kvaltu nebyl takovej nápor na dvojhmotu. já mám celkem štěstí, že od firmy to mám zhruba 800m k dálnici na kterou sjedu a pak postupně se dostanu na rychlost cca 110km/h kterou na 6ku točím 1700ot. takže auto dostává plynulej zátah a ohřeje se mnohem rychleji než poskakováním od křižovatky ke křižovatce :wink:
Terr
Příspěvek od Terr » 22.2.2011, úte 00:37
Podobně jako ty, nastartuju, cca za minutu vyjedu, točím motor max do 2200 otáček a cca ve 2000 řadím a pokud jedu chvíli stálou rychlostí, tak držím 2000 otáček do doby, než se motor začne ohřívat (teplý vzduch z větráků) a pak točím klidně i do 2500 před zařazením.
Příspěvek od Adamsquare » 22.2.2011, úte 09:37
Startuji zásadně na funese, s kvaltem a bez spojky :D
Pokud nemusim škrabat, tak během několika vteřin odjíždím. Stání na místě podle mě nemá význam. (krom astronomické spotřeby)
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.2.2011, úte 09:57
Dnes ráno při -12 jsem se na zvuk soustředil. A první cyklus po startu je lehce jiný a pak již krásně přede - hlasitěji a hruběji. Pořád neporovnatelný se sousedovic OIII nebo Mondeu TDCi, to čekám, kdy zpod kapot začnou skákat šroubky.
GAME OVER
Terr
Příspěvek od Terr » 22.2.2011, úte 11:53
JTDmáci, jak jste na tom s teplotou? Po kolika kilometrech se vám to ohřeje a na kolika stupních to zůstane?
Když zůstanete v téhle zimě třeba 10 min stát, klesne vám teplota?
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2011, úte 12:05
klesat by neměla a jestli ti začne padat, tak není co řešit a máš špatný termostat
Terr
Příspěvek od Terr » 22.2.2011, úte 12:05
No právě, mám tam necelý týden nový.
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2011, úte 12:08
no tak je vadný a nedovírá... se to občas stane i u nového
Terr
Příspěvek od Terr » 22.2.2011, úte 12:09
To mi neříkej ani ve srandě, zase celou anabázi s termostatem znovu ._.
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2011, úte 12:11
jsis dělal sám nebo servis? profukoval jsi ho na těsnost? když je zavřený okruh a není venku -30°C, tak by to mělo držet teplotu
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.2.2011, úte 12:11
Petr147: nemáš pravdu, naše chrochto-motory pracují efektivněji s teplotou, bylo to probíráno v sekci termostat. (bavíme se o teplotách pod nulou) Funguje např. tak, že: v zimě: bereš mu ventilátorem teplo do kabiny, ručička má problém se vůbec kamkoliv zvednout, zastavíš, ručička padá, jedeš z kopce, ručička padá. Naopak motor v záběru tak ukazuje v rozmezí 72 - 88° C záleží od typu termostatu. Nebo dáš karton před chladič a máš vyřešeno. - Nevyzkoušeno osobně.
GAME OVER
Terr
Příspěvek od Terr » 22.2.2011, úte 12:13
Takže Lukyne, jestli to chápu správně, je to v pořádku?
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2011, úte 12:14
zajímavé, že Livi s 2,4 dala novej termostat a zvedá se ji ručička o kousek jenom při zátěži :-k
Příspěvek od speedy » 22.2.2011, úte 12:15
něco zde: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=6848
jinak mě taky klesá teplota, pokud je autí zahřátý, tak spadne na 70 st. záleží jak je hodně puštěný topení.
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2011, úte 12:16
Liwika19 píše:pred vymenou termostatu ledva na 70° po vymene cca 80-85° ked tomu slapnem aj 90° potom klesne zase na cca 80°
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.2.2011, úte 12:17
Já mám nový termostat, a dle mého pracuje správně. Pokud ti to pracuje jako mě, tak jsi v klidu. :smt041
O kousek nekousek, je to hodně individuální, kolik šlapeš, kolik máš namačkáno na ventilátoru /teplotu, intenzitu/, venkovní teplota...
GAME OVER
Příspěvek od speedy » 22.2.2011, úte 12:17
tak má Liwka asi nějakou vadu (na autě) :D
jinak o termostatu zde: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=7442
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
