Odvzdušnění spojky?
Odvzdušnění spojky?
Zdarec,chtěl jsem se zeptat .Mám problém ze spojkou.Spojka vystavuje,až když mám pedál skoro nahoře u konce.Tak centák u konce.Neni to moc dobré při přeřazování(dlouhej krok) .Jinak neklouže.Čím to může být?Dá se to třeba jen odvzdušnit?
Re: Odvzdušnění spojky?
Hlavní spojkovej válec...
je to na stopro spojkový válec?
Pokial neubiva kapalina tak spojkovy valec na pedale este si skontroluj valec na spojke ci pod manzetou neni kapalina zdali neprosakuje
- vavrusam
Já bych řekl že když spojka kouše nahoře, tak je už opotřebovaná lamela. Co je to za auto?
U novějších Alf je pokud vím samoštelovací...
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Píše, že spojka neklouže, takže problém bude spíš v ovládání
ale je dost mozne ze je aj spojka tesne pred smrtou ako si skusal tu spojku ci nesmyka? 6prevodovy stupen 2500 otacok a pridanie na plny plyn otacky nesmu vyletiet neumerne k rychlosti ... ale je dost mozne ze mas aj spojkovy valec zly tak ako ti radia skus pozriet valec na prevodovke je nanom manzeta stlac ju a ked ti odtial vytecie kapalina tak je s najvecsou pravdepodobnostou zly ale treba to skusit odvzdusnit a ked potom pojde tak ako ma tak je to valcom ozaj aky je pedal spojky tvrdy v porovnani s inymi znackami aut?(predpokladam ze nemas moznost porovnat s tym istym auto preto otazka na iny druh aut)
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Já mám novou spojku a zatahuje mi stejně ( uplně nahoře ) jak ta předtím co byla KO. Odvzdušněná je dobře, docela mi to vadí ...
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
je to alfa 166.2.4jtd.2003,103kw.tak to omrkknu pod manžetama a uvidíme.Jinak kapalina se nestrácí.
- alfi166silver
Okoukněte silentblok v oku tyčky hlavního spojkového válce, když je vymlácený (a po 150K Km je asi na prach...) spojka bere až nahoře a blbě vypíná...Musí se šlapat až "pod podlahu"...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- DERGO
Nebudu zakládat zbytečné nové téma, tak to napíšu sem, mám problém taky ze spojkou. Když auto stojí v nečinosti tak 2 dny a dojdu k autu tak mi spojka zabírá až u podlahy, po ujetí tak 5km, se to vrátí zase do prostředku. Tohle to nedělalo. čím by to tak mohlo být? Brzdovka se neztrácí.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Tak kapalina ok,i pod manžetama.Tak nevim ,asi skusim koupit ten brzdový válec.nebo nemáte ho nikdo na vyzkoušení?
Řeším teď to samý ovšem trošku jinak přestali mi fungovat kvalty prostě tam nešly a pedal zůstal vyset tak jsem kouknul na hydrauliku ano odhalil jsem jednu věc hadička od válce rupla nechal jsem si udělat měděnou a dal jí tam ovšem pumpa byla taky KO a tak se vymenila ano spojka sla krasne pedal ovsem zabiral obcas az u podlaky a obcas v 1/4 jak by měl a tak jsem myslel že je to ložiskem auto mě nechalo v kopci při zařazeném prvním stupni a sešláplém pedálu až k podlaze se začlo hýbat a motor zabíral tak jsem to chcípl a nastartoval na druhý stupeň jsem doskákal na parkoviště kde pedál zůstal vyset až na podlaze auto jsem odtáhl a usoudil jsem že šlo ložisko úplně do sraček a tak jsem koupil nové než jsem se však dostal ke sundání převodovky skusil jsem penál prohamtat a co by ste neřekli vratil se do normalni polohy a začla spojka zabírat.Usoudil jsem tedy že odešla gumička ve válci protože ložisko kdyby protekalo buď by nechalo louži a nebo by mizela kapalina a hlavně by to občas šlo a občas ne :-( a tak jsem zase koupil od luku novy valec ktery po montáži vypadal naprosto krásně a pedal byl tvrdý zabíral krásně ale při odvzdušnění šla i po prolití litru brzdovky pěna fakt nevím už v tu chíli jsem si všiml že podel odvzdušňováku který je kreténsky na místě pod baterkou a držákem a ještě z plastu při šlapání je vidět jak si nasaje vzduch a kapalina zmizela zpátky v tom dobilním místě a od vás kluci bych potřeboval radu zda se dá ten blbinec rozebrat nebo vyndat aniž bych musel vycuknout převodovku jde to totiž až do ložiska 156tka 2,4 JTDM 20V 129 kw rok 03 racelift swčko nebaví mě totiž neustále našlapávat vždy když dám neutrál musím rychle nahamtat abych znovu zařadil.jinak kapalina nemizí pod autem není ani ložička a neteče to nikde od pedálu až na převodovku sucho :-( pedal neprokluzuje ani nezustava vyset jen vzdy změkne a pri nahamtani ztvrdne a az pote jde radit jinak nedam ani nevydnam kvalt aniz bych nemusel slapat jako blazen.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
- TomasAR147
Ahoj,
prosím o radu. Mám GT 2.0 JTS a měl jsem venku převodovku. Po tom co jsem vse dal dohromady jsem se pokoušel odvzdušnit spojku, ale bohužel se mi to nedaří. Kapaliny mám dost, postupoval jsem takto: zapojená hadička od hydrauliky co vede do převodovky a zajištěna zavlackou následné sešlápnutí spojkového pedálu dolů a držení jej v dolní poloze, poté castecne odjištění zavlacky a povytažení hadicky cca 0,5 cm. Dále jsem opět zasunul hadicku a zandal zavlacku a spojkovy pedál dal do horní polohy. Toto jsem prováděl cca hodinu bez výsledku, pedál je stále volný bez jakéhokoli odporu a kapalina neubývá. Nevite nekdo prosim cim by to mohlo být? Děkuji za všechny rady.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Ta zavlacka ma mezipolohu na odvzdusneni.
Jinak hadicku klidne odpoj dolek kapapalinu konec dej do.nadoby a zkousej slapat. Pri povoleni pedalu ucpat. Usetris si trosku prace. Az ti pujde kapalina z haficky jak ji cvakni na lozisko
- TomasAR147
Tak jsem si nalil kapalinu zvlast do nádobky a dal do ní hadicku při vytažení pedálu nahoru to nasává kapalinu a při sešlápnutí to teče ven. Když to nasaju a cvaknu a zajistim do převodovky tak pedál jeho něco tvrdší ale pořad nic moc... Když to pak zkousim na převodovce odvzdusnovat tak při sešlápnutí pedálu litá kapalina skrze tu krycí gumovou čepičku co je u té hadicky. Čím to je? Je to takto správné?
Zašunrs do te trubky co vede do loziska. Vsimni si, ze hadicka ma dve drazky na segerovku.
Zasunes to tak at tece z te cepicky*(odvzdusnovak). Na tu si dej hadicku do sklenicky s brzdovkou. Sespalnes, nechas vytect, drzis pedal! Zatlacis jeste vice do trubky ( je tam nabeh, nemusis vytahovat segerovku). Pustis spojku, sespalnes a hadicku povytahnes a pak to takhke opakujes.
Tohle je postup pokud odvzdusnujes pres odvzdusnovak na lozisku, pokud se odvzdusjuje pres odvzdusnovak na valci tak tam uz neni vubec co resit
Edit: vidim, ze mas JTS takze plati co jsem psal
Alfa 2.4JTD
Aky je problem ked spojkovy valcek ma volu medzi packou co stlaca ? Lebo mi kvoli tomu vytlacilo stred valceka
vo vnutri valceka by mala byt spruzina jedna vec
a druha ze sa ti mozno nevracia packa co je problem spojky samotnej
Ahoj, mám teď problém při řazení, kdy auto cuká a ,,dusí" se při pouštění spojky. Navíc rychlosti tam musím rvát vyloženě silou. Nějaká rada? A je to vůbec spojkou?
Díky za rady
Je ten silent opravitelný/vyměnitelný? Včera jsem jel pro sestru do Polska a ke konci jízdy mi začal blnout pedál. Bez většího odporu prošlápnu první třetinu dráhy a až pak pedál zabírá dole u podlahy. Po sundání nohy z pedálu se pedál nevrací zpátky uplně nahoru a musím ho do horní polohy nadzvednout špičkou. Koukal jsem na hl. i pomocný spojkový válec a bez úniku kapaliny, kapalina v nádržce je na horní hranici. Když jsem teď klekl k autu, zkušebně mačkal spojku a koukal se pod palubku, tak je vidět, že nožní páka vratnou pružinu prvně vychýlí a až pak pružina začíná zabírat.alfi166silver píše:Okoukněte silentblok v oku tyčky hlavního spojkového válce, když je vymlácený (a po 150K Km je asi na prach...) spojka bere až nahoře a blbě vypíná...Musí se šlapat až "pod podlahu"...
To je to "lozisko" v pedalu primo.
To chce nechat udelat z silonu treba. Ja uz bez neho jezdim pul roku.
Jinak staci mrknout doneperu
Zdravým všech AR.
Nevím jestli ještě někdo forum užívá,no potřeboval bych radu.
Asi před cca půl roku jsem si pořídil AR 166 2,4 JTD 2007 136KW.
Pár závad jsem odstranil,no závada na spojce přetrvává.
Jak se projevuje?Jak by byla zavzdušovaná,pedál zabera někde od půlky,blbě se řadí,občas slyším pískaní od převodovky (spojkový ložisko),
Co jsem vyměnil?snad všechno. Dvouhmotu,lamelu,přítlačak,hlavní ložisko,pomocný válec,brzdová kapalina.
Po výměně pomocného valce je pedál tvrdší no problém se jinak nezměnil.
Brzdová kapalina se neztrácí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
