Manuální řazení (2.4JTDM)
Příspěvek od Adamsquare » 3.3.2011, čtv 15:41
Možná mám blbej dotaz, ale co vlastně způsobuje, že nám to tak napytel řadí?
To je skoro jediná věc, která mě na autě fakt rozčiluje. Když přelezu téměř kamkoliv jinam, tak to je řadit radost, u 159 mě to značně vytáčí.
Jednička je mizerná, dvojka ukrutná, 3,4,5,6 v rámci možností ok.
Přitom čas od času se stane, že i 1 a 2 tam zapadne jak po másle, bez odporu a zubů. V 90% případů to tam ale jde špatně. :(
(a nechci slyšet odpovědi, že za to může GM nebo Opel :wink: ... což je imho pravda :) )
Re: Manuální řazení (2.4JTDM)
Příspěvek od speedy » 3.3.2011, čtv 16:52
to je spíš otázka pro konstruktéra převodovky, nevim jestli se dá někde vyhledat, co je příčinou špatného řazení. je fakt, že mě to překvapilo, když jsem do 6-ti kvalta sedl po zkušenostech z tatíkovy 2.4ky, která je ještě v pětikvaltu. ale jak je vidět, nejsme v tom sami, takže už neřešim :wink: , stejně jako ukazatel teploty motoru :D
Naposledy upravil(a) speedy dne 3.3.2011, čtv 20:17, celkem upraveno 1 x.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 3.3.2011, čtv 17:02
kromě toho, že:
a/ jsou první dva stupně nemožně zpřevodovaný a převody na sebe moc nenavazujou, což si zvlášť v Praze celkem užiju a
b/ že za studena tam občas jde 1 trošku ztuha
si nemůžu na nic stěžovat - nic mi na tom extra blbý nepřijde a že by některý stupně šly víc ztuha než jiný se mi taky nezdá
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.3.2011, čtv 19:08
ano je to zaujmave 1 mi ide v pohode ale 2 a 3 tak ako keby skrkla zle zaskocila zaujmave ze ked podradujem dole tak tie rychlosti idu uplne v pohode aj ked stojim vytocim motor a potom zaradim 2 alebo 3 dal som novy olej a to iste neriesim to zevraj to robia vsetky 6 kvalty aj sarkan hovoril ze si treba na to zviknut :wink:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 3.3.2011, čtv 19:39
Mně tam občas jde blbě 1čka, zbytek kvaltů už je myslím v pohodě. Sice to tam nepadá na tuknutí ukazováčku jako u některejch, ale to bych snad ani nechtěl. Já sem naopak rád, že cejtím a vím, že tam ten kvalt dávám. Ale ta 1čka je fakt občas protivná, to je fakt...Kdysi sme mívali Speedstera a tam to řazení bylo cejtit celým autem až do sedačky. Ale to je trochu jiná kategorie :-)
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 19:40
Že by problém jen 2.4ky? Já si naopak na řazení nemůžu vůbec ztěžovat. Je krásně tuhé, krátké a přesné... Naprosto nesrovnatelné například s GPuntem, nebo předchozími alfami. Dokonce bych i řekl, že je lepší než v nových BMW
PS: Zkuste si někdo řazení v 33, to byla škola!
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.3.2011, čtv 20:19
no mne ide 1 uplne v pohode ale ta 2 3 niekedy zaskocia tak ako keby cez zuby v oleji neboli vobec piliny ked sa ohreje je to lepsie ale uz som si na to zvykol a ide mi to tam celkom fajn :D
Příspěvek od cendler » 3.3.2011, čtv 20:44
já stím problém taky nemám, všechno mi jde krásně
sunic
Příspěvek od sunic » 3.3.2011, čtv 20:53
Měli jste si koupit 6-ti kvaltový automaty a neřešili by jste to.. :smt033
Příspěvek od Ladis » 3.3.2011, čtv 20:54
Nemachruj :smt098
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 3.3.2011, čtv 21:35
Hampice píše:Že by problém jen 2.4ky? Já si naopak na řazení nemůžu vůbec ztěžovat. Je krásně tuhé, krátké a přesné... Naprosto nesrovnatelné například s GPuntem, nebo předchozími alfami. Dokonce bych i řekl, že je lepší než v nových BMW
Taktiez pocitujem vyssi odpor pri radeni 1,2,3... Ale nijako to neriesim, pretoze som cital na anglickom fore, ze je to normalne...
Bohuzial, ale nase prevodovky maju este daleko do BMW, a nehovoriac o BMW automatoch... :(
No aj tak alfuska je alfuska :supz:
Příspěvek od Adamsquare » 3.3.2011, čtv 21:49
cendler: ale nekecej, je to stejná bída jako u nás ostatních :wink:
Což o to, to že to jde ztuha bych nějak akceptoval, ale mám z toho hlavně pocit, že tim ničim převodovku (zuby), další nepříjemnost je že to při tom cukne a venku jde slyšet rána. :???:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.3.2011, čtv 21:55
mne to ani nejde tazko ale tak nedobre to zaskoci neviem to opisat mozno by pomohli aditiva do prevodovky opsahuju nejaku latku ktora ulachcuje radenie nemoze sa to davat do automatou lebo potom by to asi moc smykalo http://www.liqui-moly.sk/detail/ochrana-prevodov len v nakupe to stoji okolo 20e a ci to pomoze je otazne ale kopu ludi hovori ze im to pomohlo tak to mozno skusim :???:
Příspěvek od Adamsquare » 3.3.2011, čtv 22:03
To by mě zajímalo :smt023
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 3.3.2011, čtv 22:35
Já pociťuju trochu problém akorát když je auto ráno zmrzlý, jakmile se ohřeje, tak je už vše v pořádku. Spíš mi vadí krátkost "jedničky" a "dvojky", to mě při rozjezdu rozčiluje.
AR 159 SW 1,9JTDm
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 3.3.2011, čtv 22:38
Adamsquare píše:cendler: ale nekecej, je to stejná bída jako u nás ostatních :wink:
pisalo sa tu ze v oleji piliny neboli, cize sa tam nic neobrusuje, len to ide z tuha... a to budu tie zuby, holt musime sa s tim zmierit :-D . ale v kazdom pripade mi to neubera ziadny pozitok z :drivers: .
EDIT : nasiel som velmi dobry clanok o aditivach do olejov. Už sami musíte posúdiť informácie v nom napísané... : http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-do-oleje
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.3.2011, pát 13:17
Mně teda fakt jen místy "vadí" ta jednička - občas tam jde hodně blbě. Ale jinak si nestěžuju. Ba naopak, jak tu někdo zmínil (snad Hampice), tak mi její tuhost, přesnost, dráhy a i převody vyhovujou a neměnil bych.
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 4.3.2011, pát 19:05
u 2,4 je moc velky setrvak a synchrony nestihaj, v tom je cely problem, hlavne pri razeni z 1-2 a ze 2-3. Normalni stav, darek od GM, jedine reseni-radit pomalu a cekat :D Zadne prisady nepomuzou.... ::s29::
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 10.3.2011, čtv 18:41
Pokud se zapomenu zejména při předjíždění ochcávek a.vs.s a vytočím dvojku trochu více, tak trojku musím tam poslat lehce, jinak mám řazení i zimě bez problémů \:D/
JardaS
Příspěvek od JardaS » 11.3.2011, pát 20:10
Teda mně jdou všechny stupně řadit v pohodě, lehce a nikdy se mi nestalo že bych dělal zubní inventuru. Když je hodně velká zima tak jde řazení trochu víc ztuha, ale rozhodně to není nijak víc oproti mým předchozím vozům (všechny koncern Fiat). Když to srovnám se Škodou co mám v práci tak Alfa řadí krásně a.vs.s .
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 11.3.2011, pát 20:13
Tak to je divny ze to nekomu jde normalne a nekdo ma problemy to by znamenalo ze musi existovat zpusob jak to vyresit a ze to neni konstrukcni vada nebo jak to nazvat. :(
EX: 2x 147 1,6 .
Joe
Příspěvek od Joe » 26.4.2011, úte 12:16
Mi jde blbě jednička a občas zpátečka. U té jedničky mám někdy strach že mi zůstane šaltrpáka v ruce. Jinak jsem vyměnil olej bylo ho tam 1,5l což mi příjde málo, když tam mají být tři litry, tak jsem tam nalil 3l. Včera jsem lehl pod auto a ejhle kapka červeného oleje z převodovky, ale už na ni prdím :butthead: ... :smt019
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2011, úte 12:31
jestli jde špatně zpátečka a jednička, tak může špatně vypínat spojka
Joe
Příspěvek od Joe » 26.4.2011, úte 12:57
Kůrkyn píše:jestli jde špatně zpátečka a jednička, tak může špatně vypínat spojka
Nevím to snad ne. Zpátečka vyjímečně, ale jednička tak v 70% jde ztuha jak v našem zetoru :-D
Joe
Příspěvek od Joe » 26.4.2011, úte 12:59
Joe píše:
Jinak jak jsem včera lehl pod auto, tak byla kapka červeného oleje na převodovce. Někde netěsní, tak proto tam byly při vypouštění je necelé 2 litry. Zatím to tak nechám, není to nic hrozného, časem se uvidí. :smt015
