Karburátory (pokec....)
Příspěvek od Kubas » 11.3.2011, pát 14:21
né že bych čekal, že to tady s někým budu řešit, ale potřebuju si někam na web hodit užitečné odkazy.... tak třeba to náhodou někomu pomůže....
zatím:
http://skoda.daves.cz/Vypocet_prvku_karburatoru_DCOE
Re: Karburátory (pokec....)
Příspěvek od Milano75 » 11.3.2011, pát 14:35
jo tak tenhle odkaz mám hodně dobře zafixovanej :)
Příspěvek od Kubas » 13.3.2011, ned 10:53
Příspěvek od Milano75 » 17.3.2011, čtv 23:19
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 26.4.2013, pát 19:15
no mám taký problém po probuzení ze zimního spánku mi Spider nějak prská a přijde mi jako by šla do motoru špatná směs... na neutrál občas změní otáčky a motor se celý pěkně třese. Když ho vytočim tak jede pocitově docela dobře, možná má lehce menší výkon, ale pořád slyšim takové to prdění jako při chudé směsy. Jelikož jsem nechal přez zimu nádrž úplně na dně, tak počítám že mi zkondenzovala voda. Zatim jsem dotankoval jen 10 litrů. No asi bude potřeba dotankovat plnou a vyjezdit to. Doufám, že s vyschlýma karbecama se přez zimu nic nestalo a je to jen tim benzínem :smt026 ? Vyměnil jsem i svíčky co jsem měl navíc, ale byly to jen obyč brisky za 50, tak jsem stejně už objednal nové titanové se 4 elektrodama
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... ckC=clickC a taky nové el. palivové čerpadlo, protože teď to mám přehozené na mech. na klice a co si pamatuju, když jsem ho tam ještě před 2 lety měl, tak měl motor sytější zvuk a lepší tah.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 22:28
Titanová super ultra svíčky s osmnácti elektrodama bych do starýho Norda teda nedával. Tomu stačí prostě to, co tam má být, zasa tak výkonné zapalování to nemá, takže moderní svíčka tam má spíš opačný efekt. Může se víc zasírat atd.
Příspěvek od Kubas » 26.4.2013, pát 22:44
Tohle mi par servisakuna stare auta taky rikalo..... dokonce mi ani nedoporucovali ty Gold Lodge, ktere tyhle motory maji predepsane..... (ne ze by byly spatne, ale hodi si pry jen do motoru v top stavu....). Sam tam mam nejake relativne bezne ngk a za ty roky zadny problem....
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 27.4.2013, sob 10:12
no měl jsem tam právě už od předchozího majitele se 4 elektrodama, tak jsem si říkal, že tam dám zase to nej ať to pěkně chytá a spaluje. Ale máte pravdu kamarádovi se stalo to samé, když je dal do starého 5 BMW s karbecama, tak mu to taky nechtělo moc jet a tak tam nakonec dal obyčejné svíčky.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 10.11.2019, ned 16:25
Ahojte nema niekdo tabulku osadenia trysiek pre motory Nord 1300 a 2000?
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 22.3.2020, ned 20:56
Nema niekto pozicat karburatory na norda 2000? Mam karburatory po repase a stale mam problem s ich nastavenim. Ked sa to nastavi ze to drzi ako tak volnobeh tak je to moc bohate. Sviecky su totalne cierne, vyfuk moc smrdi a okolo 2000 otaciek to aj zacuka.Potom to uz ide plynule a OK. Auto ma vykon celkom OK. Bol som na servise u Rossogtv takze ventily skontrolovane a nastavene, kable, inducka palec rozdelovaca aj hlava rozdelovača vsetko nove. Taktiez nove priruby karburatorov a aj tesnenia. Ani jemu sa nepodarilo nastavit tie karburatory. Nie je na nich viditelna vada. Komplet vymenene tesnenia, ventil paliva, membrany akc. pumpy, nastavena hladina. Rad by som si overil ze je chyba iba v nich aby som potom mohol s istotou kupit druhe. Dakujem za akukolvek pomoc.
Příspěvek od Kubas » 5.9.2021, ned 19:27
Svíčky po 300km.... ano, jde to seřídit tak že to jede, nežere, nestřílí do výfuku a nešpiní svíčky.... jsem happy :-)
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 5.9.2021, ned 20:53
To vyzera super. V akom pasme otacok jazdis a aku mas spotrebu?
Příspěvek od Kubas » 6.9.2021, pon 06:28
zatím jezdím v klídku, klasika 2000-3500 otáček, občas to pošlu k 4500 ale spíš výjimečně.... Spotřebu jsem po té renovaci ještě neměřil ale včera na půlku nádrže kolem 250km takže budu myslím někde pod 10L....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.9.2021, pon 09:24
Jako nevím, až tak do karbců zatím nevidím a teprve s nimi začínám, ale přijde mi to trochu chudé (hlavně první a třetí), ideálně by svíčky měly být spíš do světlehněda :) Ale jak říkám, zatím sem v tomhle tématu amatér :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Kubas » 6.9.2021, pon 09:38
jako jo, do té ideální cihlové barvy ještě něco chybí, ale rozhodně je to to nejlepší co jsem kdy v autě měl (všichni koho znám s dvoulitrama mají svíčky černé).... ještě uvidím co spotřeba.... pokud i ta bude OK, není moc co řešit....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 7.9.2021, úte 08:11
Tak spotřeba asi problém nebude, pokud to je ta směs chudší :) Spíš bych si pohlídal teplotu, bo takhle bude ve válcích tepleji :)
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.9.2021, úte 08:48
usuzovat bohatost směsi podle zabarvení svíček je zavádějicí...
stačí o 1-2 stupně studenější a k tomu nevhodný provoz a může být černá jak prase, přestože je směs naprosto OK..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Kubas » 19.8.2022, pát 15:54
Tak mi to auto po renovaci fakt dává zabrat.... když jsem to vezl z nějakého vychytávání detailů tak mi to ve vedru chcíplo na křižovatce a za prase to nechtělo chytit. V hustém provozu jsem chtěl prostě vypadnout a samozřejmě to přechlastal a zároveň to byla poslední kapka pro startér. Takže nový startér, svíčky, a prostě to za tepla stejně nechytne. Za studena v pohodě, ale jak někde zastavím, tak konečná, ačkoliv svíčky jsou krásně suché. čili opět servis... no, úplně mě to nebaví, co už.... to porenovační vychytávání mě stálo víc energie než předchozích 10 let provozu.
Příspěvek od Hampice » 22.8.2022, pon 14:17
Ano... To jen potvrzuje staré dobré rčení - Když to funguje, nesrat se do toho :D
Příspěvek od Kubas » 22.8.2022, pon 14:22
ano to je samozřejmě pravda. Bohužel koroze už tam byla, navíc ojniční ložiska už byla v takovém stavu že prej nebylo daleko do zadření, žralo to olej atd. Takže jako jelo to, dokonce pěkně, ale byla jen otázka času kdy by to šlo do kytek a navíc bylo jasné, že ta renovace bude tím levnější, čím dřív ji udělám....
Jako sere mě to ale ani tak nelituju :-D (což je takový pěkný alfistický syndrom)
Příspěvek od Hampice » 23.8.2022, úte 08:17
Však já to napsal právě ze srandy, že to tady všichni více či méně známe :D
Příspěvek od Kubas » 1.9.2022, čtv 06:53
tak nakonec to byla cívka.... přestala svině pořádně fungovat zrovna po seřízení karburátorů takže nebyla první na ráně s tím nestartováním za tepla, ale už je teda vyměněná a auto funguje. Nový startér je takovým příjemným vedlejším produktem této zatím poslední závady :-D
Zpět na „Klasické čtyřválce (1300,1600,1750,1800,2000)“
