Vypadky vykonu pri konkretnych otackach
robert+
Příspěvek od robert+ » 14.3.2011, pon 21:00
Zdravim. Mam 147 predFL 1.9jtd 103kw. A zlobi holka: pri cca 2k ot/m a cca 2.3k ot/m mi motor vubec nejede, plyn na podlaze a nic, pak se to jakoby prekuli vis a zatahne a pak zasa dira, a pak zasa jede.. i celkovo mam pocit ze je vykon nejaky znizeny, nema tolik chute jak kedysi.. auto necmudi, ale mam pocit ze na volnobeh je motor trochu vic nervozny, vic vibruje..
asi diagnostika co? som v prahe, poradite mi tady nekoho, na koho je spoleh?
Diky za kazdu radu..
AR 147 1,9JTD 103kw
Re: Vypadky vykonu pri konkretnych otackach
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 21:02
zkontroluj hadici sání, pravděpodobně bude prasklá
Diagnostiku ti udělá kdokoliv s kabelem (základní), klidně ti to načtu i já
jinak doporučuju H. Brychtu, má Examiner
robert+
Příspěvek od robert+ » 14.3.2011, pon 21:05
sani mezi turbem a motorom som menil cca 4mes dozadu, to nejelo vubec a dymilo, ale kuknu ci sa jej nic nestalo,
diky za tip..
AR 147 1,9JTD 103kw
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 21:08
myslim tu druhou, co jde se vzduchem do motoru
robert+
Příspěvek od robert+ » 14.3.2011, pon 21:14
no do motora ide iba ta od turba nie? ta prave byva natlakovana turbem a ked je riedka / derava dela problemy.. tu som menil, alebo tam je este jedna?
AR 147 1,9JTD 103kw
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.3.2011, pon 21:18
ak sa nemylim su tam 2 vrchna a spodna co ty opisujes ze si menil je vrchna tu som menila aj ja a presne ked turbo nejde je makka...ale prasklinu mozes mat aj na spodnej ale myslim ze to tvoj pripad nie je lebo by si mal stratu vykonu stale a ako si pisal by to cmudilo...ale tebe to vypadava len v urcitych intervaloch...ako je na tom EGR?
Příspěvek od Ladis » 14.3.2011, pon 21:26
Ale, slečna je technicky založená,z Tebe museli mět v autoškole radost,co. :-D :smt023
robert+
Příspěvek od robert+ » 14.3.2011, pon 21:27
EGR je na tom tak, ze ani neviem kde ho mam :D, ja som neni servisne gramotny, ale snazim si aspon spravit nejaky obraz co stym moze byt, nez to zaveziem niekomu do servisu. To je teda pre mna v PRahe tiez problem ,komu to zverit aby som mu mohol doverovat..
Vseobecne si ale myslim, ze to bude prave bud nejaky diagnosticky problem typu cidlo, alebo nejaky ovladac typu chip alebo turbo, pretoze to je fakt skokove. Keby to bola hadica tak si myslim ze ten motor bude tak nejak nahovno furt :), ale ako pisem nechcem mudrovat a rad si necham poradit..
Diky!
AR 147 1,9JTD 103kw
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 21:29
s tou hadicí to byl jenom tip, takové řešení "zkoušeli jste to restartovat?" :) uvidí se z diagnostiky, jestli něco ukáže :)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.3.2011, pon 21:33
no asi teda najlepsie spravis ak si to das niekde pozret takto budes nad tym zbytocne maturovat...ale ak to mas len urcite vypadky tak to turbo nie je s tym mam skusenosti vyse hlavy...pokial by ti nespinalo turbo mal by si rozsvietenu kontrolku motora a motor by ti slapal v nudzovom rezime...cize vykon 0 a akceleracia taka zeby ta bezproblemov sundala felicia a samozrejme by ti to dymilo...takze pokial ti nic z tohto nerobi a nevydava divne zvuky tak na turbo to nevidim :wink:
to Ladis : no v autoskole prva hodina na trenazery vypadala tak ze ujo skonstatoval ze sa v nom nudim a idem hned na cesty :-D inak dakujem :wink:
robert+
Příspěvek od robert+ » 14.3.2011, pon 21:40
ma 103kw variabilne lopatky turba? nemoze to byt napriklad tym? proste mam pocit, akoby RJ mala za A: zle udaje a nastavi blbosti ako pokyn, alebo B: vysle spravny pokyn a ten sa nestane..
Ale hej, pojde holka na diagnozu, este jeden dotaz: da sa diagnoza urobit hocikde, alebo to musi byt alfa servis?
D.
AR 147 1,9JTD 103kw
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 21:46
tak máš origo Examiner, který mají autorizáky a pár servisů, univerzální profi diagnostiky a pak obyč diagnosticky kabel za pár korun, ted dokaze nacist ulozene chyby, zakladni data z cidel a nějaké testy... k tomu stačí notebook + kabel a jde to udělat kdekoliv
jinak jestli s tím jezdíš na spotřebu, tak můžeš mít přituhlé lopatky, tomu dej párkrát někde čočku, pořádně to protoč a vymeť pavouky, autu to neuškodí :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 15.3.2011, úte 06:57
Bez diag sa nepohnes.
Moj osobny tip je vaha.
robert+
Příspěvek od robert+ » 15.3.2011, úte 11:31
Petr147 píše:...
Tak ja stim na spotrebu nejezdim, ale majitelka predomnou patrne ano.. a ja teraz jak boli ty mrazy tak som to taky nejak neturoval.. ale vcera v noci som to chcel "diagnostikovat" metoda prava noha dolu, lave ucho vystrcit :) a mam pocit ze sa to "zasekava" uz iba na jednom mieste niekde medzi..
Ale celkova prohlidka jej rozhodne neuskodi..
AR 147 1,9JTD 103kw
Oskar
Příspěvek od Oskar » 15.3.2011, úte 22:10
Me tohle delala vadna vaha vzduchu.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
RonyV
Příspěvek od RonyV » 19.3.2011, sob 13:50
Zdravím ... nevím kam zařadit, tak píšu sem, jelikož to má taky něco společnýho s úpadkem výkonu.
Jel jsem dnes s Alficí a na jednou v zátahu na 6q kolem 3 000otč./min. na mě vyskočila kontrolka řídící jednotky a napalubáku hlášení : Chyba kontrolního systému motoru - vyhledejte servis. Po tomhle auto přestalo táhnout, jako by se řídící jednotka přepla do nouzáku a auto mělo jen asi 40koní.
Vypnul jsem motor, nastartoval znovu a vše OK .... po zařazení 4q,5q nebo 6q a přidání plynu na podlahu opět ve 3000 otč./min. stejná chyba. Opět chcípnout motor nastartovat a vše OK.
Takhle to dělá pořád dokola. Jen když jedu klidně a nebo pořád plný plyn a motor točím do 4500 otč. tak je to v pohodě. Motor tahá jakvždycky, prostě pohoda. Opět do doby než chci auto rozjet třeba na 6q mám tam 2000 otč. přidám plný plyn, natlačí turbo, leze to na 3000otč. a opět chyba kontrolního systému motoru a auto přestane jet ...
Neměl někdo podobný problém??? Nědělá to jen nějaké čidlo nebo něco??
Motor 1.9JTDm 16V 103kW
Všem děkuji předem za užitečné informace.
Kde bych ještě našel někde v okolí Chomutova nebo Ústeckém kraji nějakej schopnej servis, kterej by chybu vyčetl kdyžtak v diagnostice.
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 19.3.2011, sob 18:23
me to ted zacalo uplne to same co tobe
1.9jtd 16V 103kw
poradte kde hledat problem
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.3.2011, sob 18:26
diag a asi vadny regulator tlaku
Oskar
Příspěvek od Oskar » 19.3.2011, sob 20:59
Na diagnostiku muzes zajet k Cendlerovi, je tusim z Mostu nebo ke me, jsem z Decina a pres tyden jsem v USti.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
RonyV
Příspěvek od RonyV » 20.3.2011, ned 12:31
Taky jsem si hned pod chybou kontrolní system motoru představil nějaké čidlo nebo snímač. Jenže bez diag. asi nezjistím které to dělá.
Do toho Mostu bych mohl zajet, ale až do ústí to mám kolem 100km a to už je zase dost daleko. Nejraději bych někoho v Chomutově nebo Kadani, klidně i servis. Jde ,i jen o to aby to napíchly, podívali se do chyb a řekli mi kteří čidlo to je.
Nepomohlo by třeba kdybych to čidlo tlaku jen na zkoušku vyndal a vyčistil? Nebo vyčištěnim toho moc nezměnim?? Jen tak na zkoušku, ani nevím jestli to zbůsoboju přimo tohle čidlo. Než pojedu na diag. a budu kupovat čidlo nové.
alfaromeo1
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.3.2011, ned 21:40
Problémy okolo 3000 otáček maj co do činění s regulací rozváděcích lopatek turba. Důvodů může bejt víc, ale nejčastější je zatuhlá regulace lopatek turba. Chce to rozhejbat, buďto rozebrat a vyčistit. Nebo dát motoru trochu pokouřit :smt033 prohnat alfici klidně až přes 4000.
Ještě bych začal kontrolou hadiček podtlaku co vedou do regulátoru, můžou bejt popraskaný a přisávat falešnej vzduch.
Už se to tu řešilo x krát.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 21.3.2011, pon 05:55
To že motor trochu protánu, už jsem udělal. Vysledek žádnej. Teď ráno co jsem jel do práce, tak mki přišlo že nějak sliším turbo. takové hlubší sičení, trochu jako Dark Vader :D Jen nevím zda ten zvuk tam byl pořád nebo jestli mám jen nějaký haldy, protože poslouchám každý zavrzání ...
Mezi šichtama se chci pokusit zastavit se někde na diag. aby mi vyčetli chyby, jestli to pomůžu k nějakému zjištění závady.
Jen aby nabylo něco s turbem :roll: problémů mám teď dost jinejch, ještě tohle do baráky. Ale motor nijak nehulí, ani nic podobného.
Včera jsem jel takovej táhlej stoupák asi 5km na 6q konstantně těch 110 - 120 a najednou v půlce kopce motor začal jakoby vynechávat (takové půlvteřinové výpadky výkonu) pocukal takhle asi 8x a zase mi naskočilo to chybové hlášení řídící jednostky...
No uvidím, pokusím se o diagnostiku a pak budu řešit dál ...
RonyV
Příspěvek od RonyV » 21.3.2011, pon 11:28
Tak jsem byl na diagnostice ... žádná chyba čidla, jen to hlásilo vysokej plní tlak vzduchu. Mechanik na to říkal že na 90% zasraná regulace turba, takže vyčištění.
Znáte někdo v okolí Chomutova, Kadaně nějaký servis, který za lidskou částku vyčistí lopatky v turbu?? Sám si na to netroufnu ...
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 21.3.2011, pon 18:29
prosim navod jak to vycistit
jestli stredne sikovnej kutil
to dokaze vycistit sam
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.3.2011, pon 19:43
GaskaPetr píše:prosim navod jak to vycistit
Dokaze. Zhodit turbo,rozobrat (niekedy za pomoci autogenu,lebo priruby držia jak pribyte)
vyčistit (davat pozor ako rozoberas,znacit si polohy)
zložit a namontovat...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
