166 2.0 TS nechce startovat
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 22.3.2011, úte 23:49
Zdravím všetkých alfistov. Neviem si rady zo štartovaním alfy 166. Rok výroby 2001. Asi po 95km jazdy som vypol motor a už som nenaštartoval. Zostávalo mi domov asi 200km. Kontrolky sa rozsvietili, poistka na štartér motora bola v poriadku, v relátku to cvakalo ale namiesto štartovania úplné ticho. Po asi hodine špekulovania som pristúpil k roztláčaniu "aj keď viem že by sa to nemalo". Auto pri roztláčaní na trojku chytilo na prvý pokus. Došiel som domov a asi za 15 minút som skúsil naštartovať. Na podiv auto chytilo na prvý raz. Bol som u kamoša na jame pozrieť od spodu či to nerobí nedostatočný, alebo zaoxidovaný kontakt káblov na štartéri. No tie sú v poriadku nezaoxidované a pevne dotiahnuté. Odvtedy som auto štartoval asi 10 krát úplne bez problémov. No lenže na jedenásty raz sa to znovu zopakovalo ako keď sa tento problém objavil prvý raz. Odvtedy neviem čo s tým, ešte šťastie že mám auto pred domom. Akumulátor si myslím by to asi nemal robiť lebo keď to išlo štartovať tak úplne bez problémov vždy na prvý raz. Nevie niekto z vás kde by mohla byť chyba? Napadlo ma či by to nemohlo byť aj v spínacej skrinke. Ak áno, dá sa vymontovať a poprípade opraviť aj mne ako lajkovi? Za odpovede ďakujem. :smt102 :smt100
Zip166JTD
Re: 166 2.0 TS nechce startovat
Příspěvek od Zip166JTD » 23.3.2011, stř 03:37
Zhasne ti na palubce ten klíček z označením CODE?
Pokud ano mohla by to být spínačka a nebo startér. Nedávno jsem toto přesně řešil na VW caddy 20x jo a po 21 ne. Nakonec rozsypaná spínačka v poloze START. Vyřešeno cuplíkem za 30kč :D
Jinak na tom VW jsem připojil k drátu na startéru co vede od spínačky jako + signál pro start ještě jeden drát a ten za izoloval a zkoval pod kapotu a ve chvíli kdy to nešlo startovat klíčem jsem drát chytil a přidělal k + od baterky a auto chytlo bez problémů. Pokud by v té chvíli nechtěl startér točit jak přes klíček tak i přes ten drátek chyba by byla ve startéru.
Příspěvek od Hampice » 23.3.2011, stř 07:35
Píše, že relé startéru cvaká, takže ve spínačce ani imobilizéru by to být nemělo...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 23.3.2011, stř 08:10
podla popisu chyby to vyzera fakt na ten starter raz ide a raz nie ale vyskusaj ako pise Zip vytiahnut kablik a ked nepojde startovat cez kluc tak na priamo a uvidis ci sa starter roztoci
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 23.3.2011, stř 14:18
Chalani, všetkým vám ďakujem za odpovede. Symbol kĺúča z nápisom CODE mi po chvílke zhasne. Dnes v práci mi tiež hovorili že to môže robiť aj batéria keďže má rok výroby 2006. Čo vy na to?
Vlado
Příspěvek od Vlado » 23.3.2011, stř 14:53
ked pootocis klucikom do polohy startovania (spustenie startera) (vtedy ked nejde natocit) zhasnu vsetky kontrolky alebo ostanu svietit ? ked zhasnu tak zjavne bateria ale moze to byt aj ukostrenie ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Yboris
Příspěvek od Yboris » 23.3.2011, stř 18:07
Preved to co ti radil ZIP 166 jtd najrozumnejsia varianta ja osobne to typujem na starter uz som to mal a chovalo sa to stejne bolo to na lancii je tam taka platnicka na kotve civky ktora spoji kontakty na roztocenie starteru po zasunuti pastorku do venca ta bude opalena alebo kryva tak nedosedne a nepusti prud na rotor zasune ale netoci jak to uvedes do chodu tak sa to utrase a ide to normal lez sa to sekne
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 23.3.2011, stř 19:14
Po otočený kľúčikom do polohy štartovania kontrolky nezhasnú a ani nestmavnú. Dnes to zase nenaštartovalo a tak alfa išla do servisu tu u nás v meste. Tak som veľmi zvedavý čo to bude aká blbosť. Najhoršie je na tom že si nič nemôžem urobiť sám lebo ani jama a ani zdvihák všetko len po známosti. Nápad čo mi dal Zip166JTD je dobrý lenže zvrchu sa ku štartéru nedostanem a zospodu bez zdviháka alebo aspoň jamy taktiež nie. Díky za pomoc všetkým, ktorí napísali k tomu nejaké svoje skúsenosti a nápady.
Petan
Příspěvek od Petan » 23.3.2011, stř 22:35
Může to být některý ze snímačů, např. klika, vačka nebo otřesové čídlopokud na TS je...po zahřátí vykazuje chybu, po vychladnutí normální stav až odejde úplně...co diag? Tohle se tu už vícekrát řešilo.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 24.3.2011, čtv 09:13
..tak tohle je na 99% startér. U mé 155ky se mi tohle dělo taky. Vozil jsem sebou kladívko, vždy když to nešlo nastartovat, stačilo jemně uhodit na startér a voalaaa :smt023 Uhlíky prostě.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.3.2011, čtv 18:58
otočení klíčkem poloha start - pohasínají kontrolky +vnitřní osvětlení , Startér při startování cvaká nebo jen z těží otáčí motorem = slabá baterka nebo startér po trávě(velký odběr) ,(někdy i důvod špatné kostry k motoru )
otočení klíčkem poloha start - kontrolky svítí, vše elektrické funguje,ani stopa po úbytku elek. žádné chybové hlášení, odezva startéru 0 = chyba cokoli od spínací skřínky přes relé(pokud tam je) až po startér
Otočení klíčkem poloha strat - startér točí motorem o život ale motor nechce naskočit na. Cokoli s elektřinou od podělaného relé(a že jich dnes v autech je po kokot)na čerpadle, přes čidlo otáček až po potkaný motor.
Tak pánové trochu rozlišujte při závadách to neplatí pro Jolefoto. Vysvětlil danou závadu jasně.
PS:Psal jsem to trochu na rychlo a stručně Bo neni čas Pi.. :-D ale rád si přečtu kritiku pokud se v něčem mílím.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 24.3.2011, čtv 20:38
presne strucne a vystizne =D>
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Yboris
Příspěvek od Yboris » 24.3.2011, čtv 20:59
Nepotrebuje to zaden komentar
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 24.3.2011, čtv 23:29
Tak auto je už 24 hodín v servise a stále neviem čo je príčinou neštartovania. Chlapík čo auto preberal hovoril že asi budúci týždeň sa na to pozrú lebo majú dosť roboty. Díky Zip166JTD za "ako sa hovorí po lopate" povedané aká môže byť príčina pri rôznom správaní sa auta.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.3.2011, pát 11:54
:smt023
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 25.3.2011, pát 19:43
Chlapi dík všetkým. :diky Alfina opravená a štartuje ako sa patrí. :smt026 Boli to úplne vylágrované uhlíky na štartéri.
LaVeronique
147 - zničený klíč
Příspěvek od LaVeronique » 6.4.2011, stř 09:13
Dobré ráno pánové (možná i dámy),
hned v prvé řadě řeknu, že jsem slečna a jsem vlastníkem alfy romeo 147, 16V.
A také vlastím psa - BOXERA - 11ti měsíční štěně, co všechno chce zničit a taky ničí...
ale proč Vám toto vyprávím...
Včera jsem dorazila domu a v mém úděsu jsem zjistila, že můj jediný klíč od mé drahé alfičky je rozžvejkaný a takřka nepoužitelný :smt102
Veškeré komponentíky v klíčku jsem pravděpodobně našla, nevím, možná nějaky spolknul.
Ale je toho hodně...
Na palubce, když jsem šla k autu a pokoušela se o zázraky (kovový klíč se mu nepodařilo zničit, takže jsem odemkla ručně)... a na palubce se mi objevilo CODE... něbo něco podobného a zkrátka jsem nenastartovala.
Protože jsem jenom ženská a tomuto vůůbec nerozumím, prosím Vás moc o radu.
Četla jsem tu od vás různé příspěvky o novém klíči za 6tis a vyšlapávání kódu pomocí plynu apod... ale popravdě v tom celkem tápu.
Děkuju moc předem za veškeré příspěvky a pochopení vůči mě a mým znalostem.
Veronika
Příspěvek od Hampice » 6.4.2011, stř 11:55
Jestli je klíč na cucky, tak ho samozřejmě anténa imobilizéru nenajde. Bohužel ti asi nic jiného, než si nechat udělat nová klíč nezbude :(
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.4.2011, čtv 22:24
Máš code katu na klíč?Je to kartička ve tvaru kreditky a na ní je nakreslený klíček. Pokud jo mělo by nakodování klíče být o 1300kč levnější ale tak nebo tak návštěva ve FIAT/Alfa Romeo a noví klíč tě nemine.Jelikož asi bude v klíči poškozený ten imobilizační čip. Ted to kámoš co má jediný klíč od Stila řešil a za klíč bez DO si řekli tuším 3700 a jelikož nemá kode kartu tak tu za 1300kč. Bez ní to prý nemůžou nakodovat. But alespon ráda že ti zůstal ten kovový klíč jinak měnit i zámky to by vyšlo na majlant.
Zpět na „166“
