Skubani u cca 2000tis otacek
hafanek
Příspěvek od hafanek » 26.3.2011, sob 19:36
Zdar mam furt problem s tim ze 1.9jtd na 159 mi skube :(
Zhruba u 2000 otacek na dvojku,na trojku je to kolem 1750.A na tech ostatnich kvaltech to dela jenom obcas.Kdyz na to slapnu naplno tak se to neobjevi.Objevuje se to jen pri pomalych pridavanich a pohodovy jizde.
Nicmene uz jsem z toho zoufalej.Pres mesic se to resi v jednom servise a nic :(
Zajimavy je, ze kdyz mi zaslepili EGR ventil tak to prestalo.Ale dali mi tam repas, objevilo se to znovu.Dali mi tam novej EGR a opet je to tam.Vycistili DPF filtr.
Napada vas neco, na co by mohl mit vliv ten EGR?
Objevilo se to zhruba tyden po vymene rozvodu.
EGR Zaslepenej - NESKUBE
Novej EGR opet skube.
Za jakykoliv popichnuti budu nadsenej a nebo mi prosim poradte nekoho, kdo na to fakt mrkne.Klidne at si to projede a otestuje ja uz fakt nevim co s tim :(
Oskar
Re: Skubani u cca 2000tis otacek
Příspěvek od Oskar » 26.3.2011, sob 20:30
A neni to nahodou toto http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 2&start=40
podivej se na moje prispevky :D
V tom pripade by to ale nemelo spojitost s EGRem. Jinak vitej v klubu. ::s29::
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od cendler » 27.3.2011, ned 09:45
můžeš vysvětlit jaké škubání? občas se mi stává že když jedu do mírného kopce, tak začne auto sebou cukat, nezáleží na jakou rychlost jedu, ale cuká sebou celé auto, tak vyředím jedu tak 100m na neutrál, pak zařadím a pak to jede zase normálně, tak jestli je to tohle, tak ti taky neporadím a jsi další o kterém vím, že mu to dělá
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 27.3.2011, ned 10:03
mne to tiez sem tam spravi ale ftedy mi zacne hucat aj dobravne cerpadlo tak to pripisujem jemu buduci dyzden ho idem menit tak vam dam vediet je to VDO tak mozno bude problem u nho bosch drzal do nemoty :)
hafanek
Příspěvek od hafanek » 27.3.2011, ned 11:29
tak to huceni tam slysim taky sice nevim od ceho to vychazi, ale je to celkem dost silny huceni presne v dobu, kdy to zacne skubat.
hafanek
Příspěvek od hafanek » 27.3.2011, ned 11:32
cendler píše:můžeš vysvětlit jaké škubání?
dela to i na rovince.Proste jedu a najednou pokazdy v okoli stejnych otacek to zacne jakoby ztracet vykon, popsal bych to asi tomu jako, kdybych sel do omezovace.Zacne s sebou skubat cely auto.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 27.3.2011, ned 11:39
hafanek píše:
ked ti to zacne hucat chit hadicu na naftovom filtry normalne sa cela chvie volaco je z tym cerpadlom si myslim
Oskar
Příspěvek od Oskar » 27.3.2011, ned 11:45
hafanek píše:tak to huceni tam slysim taky sice nevim od ceho to vychazi, ale je to celkem dost silny huceni presne v dobu, kdy to zacne skubat.
Jeste neco dalsiho ti to dela stejne jako me. :D Zkus sundat klinak a jed to projet bez nej. Jestli ti to prestane delat, si doma = vim kulovy cim to je. Jedine co jsem jeste nezkusil/nevymenil je volnobezka alternatoru a napinaci kladky. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 1.4.2011, pát 10:17
Volnoběžka alternátoru když je v pr*** hučí, nebo hlasitě klape?
Příspěvek od cendler » 1.4.2011, pát 11:40
něco podobného mi to taky dělalo, před 2dny jsem měnil palivák a nějak se to stratilo, tak třeba to, nebo zatím jsem to nepocítil, ono mi to dělalo jenom někdy, takže zatím neřeknu
hafanek
Příspěvek od hafanek » 13.4.2011, stř 18:06
ja tam prave mam palivovej filtr novej a od ty doby to dela.Jenze je to celkem slupka za dalsi, abych ho vyzkousel vymenit.A navic si nedokazu predstavit jak by to moh on zpusobovat, jako ze by pres nej nestihalo protejkat nebo co.
Příspěvek od cendler » 13.4.2011, stř 21:18
a máš ho dobře odvzdušněný?
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 18.4.2011, pon 21:12
No nevím jestli je to náhoda, ale mám taky týden po rozvodech a při dnešní jízdě mi to na trojku taky jednou skublo...ten palivový filtr mě taky napadl, ale nejsem si jistý, že to je zrovna tím.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.4.2011, pon 21:45
cendler píše:a máš ho dobře odvzdušněný?
a ako ho odvzdusnujes pocas chodu motora?
Oskar
Příspěvek od Oskar » 18.4.2011, pon 22:24
Povolis na palivaku tu matku s tryskou, das klic do zapalovani a jdes zpatky k motoru, kde uy ti asi truchu strika nafta z te trysky, dotahnes matku a hotovo.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.4.2011, pon 22:47
tak som to robil ale podla mna to neteba odvzdusnovat predsa tam je dopravne cerpadlo ktore to pretlaci do nadrzi
Oskar
Příspěvek od Oskar » 20.4.2011, stř 20:56
jo a proto to tam delaji, protoze to tam je na nic. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.4.2011, stř 21:49
no ked som menil filter tak som len strcil kluc vzduch zabublal v nadrzi a potom tam uz nic nebolo ked som to skusal odvzdusnovat tak len striekala nafta ty si to musel odvzdusnovat?na 156 ten odvzdusnovak nebol a vsetko fungovalo :smt102
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.4.2011, čtv 21:34
len striekala nafta = odvzdusneno. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
hafanek
Příspěvek od hafanek » 22.4.2011, pát 11:10
Oskar píše:Povolis na palivaku tu matku s tryskou, das klic do zapalovani a jdes zpatky k motoru, kde uy ti asi truchu strika nafta z te trysky, dotahnes matku a hotovo.
ten motor musi bejt nastartovanej?Delali to v servisu tak predpokladam, ze to odvzdusnily, ale pro jistotu bych to jeste udelal.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 27.4.2011, stř 20:43
nemusi, staci dat klic do zapalovani.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
hafanek
Příspěvek od hafanek » 9.5.2011, pon 10:50
tak sem podle zminene rady, odvzdusnil palivovej filtr.A vypada to, ze skubani je pryc.Uz jsem s tim najel cca 200km a nikde nic.
Timto vam velice dekuji.
A taktez dekuji Imofe, ktera mi tento filtr menila a neodvzdusnila a za opravu toho skubani jsem jim dal 10tis a nikam to nevedlo.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.5.2011, čtv 23:47
ako si to odvzdusnoval?ja kym pridem k tomu odvzdusnovaku tak mi uz prestane ist cerpadlo :(
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 13.5.2011, pát 11:50
To znamena, ze jsi odvzdusnil. Jestli ti tam vytekla uz nafta.
hafanek
Příspěvek od hafanek » 13.5.2011, pát 16:53
kdyz jsem tam vlozil jenom klic tak nic neteklo.Takze jsem nastartoval a na volnobeh jsem to nechal bezet a povolil ten odvzdusnovaci sroub nahore.nafta zacla tect hned, takze jsem to po cca 4vterinach zase utahnul a tim bylo hotovo.Uz ani jeden zaskub.Najel jsem s tim, ted uz cca 500km a ani tuk.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
