Hodnoty při odpojeném konektoru (váha vzduchu)
kuci
Příspěvek od kuci » 17.4.2011, ned 17:59
Je to pro mě důležité, muže prosím někdo zkusit odpojit konektor od váhy vzduchu a podívat na diagnostiku jakou mu ukáže stálou hodnotu? Díky
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Alfik
Re: Hodnoty při odpojeném konektoru (váha vzduchu)
Příspěvek od Alfik » 18.4.2011, pon 15:22
Neskusal som,ale nahradna hodnota je tam myslim 700.
kuci
Příspěvek od kuci » 18.4.2011, pon 16:07
děkuji, ale rád bych kdyby mi to někdo mohl říct přesně. Mohl by to někdo prosím o volnou chvilku napíchnout na diagnostiku a mrknout se? Mi z toho auta už jebne :/
AR166 2.4jtd 103kw
Markuss
Příspěvek od Markuss » 18.4.2011, pon 22:31
Pokiaľ viem, ak Ti odchádza váha vzduchu, tá sa dá cez RJ odstavit, auto ti pôjde aj lepšie a nemusíš kupovať novú za ťažké prachy. Robia to chlapi na čiptuning.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
kuci
Příspěvek od kuci » 19.4.2011, úte 18:37
hehe nene. Váha je ok. Potřebuji jen jednu věc. A to, aby si to někdo napíchnul třeba na fiatecuscan či podobnou diag, odpojil konektor a zjistil co mu ukáže za číslo.
AR166 2.4jtd 103kw
Vlado
Příspěvek od Vlado » 20.4.2011, stř 09:18
:ot: pokial viem vaha stoji cca od 60 do 100 eur a to nie su az tak tazke prachy ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.4.2011, stř 10:16
Co sem pisete chujoviny o tom ci je vaha draha,alebo nie. Potrebuje vediet nejaku hodnotu. Tak to bud napichnite a napiste sem,alebo sem nepiste nic.
kuci
Příspěvek od kuci » 20.4.2011, stř 15:42
Váhu mám novou, to jen tak mimo, ale o tu vůbec nejde. Napíšu to naposled. Potřebuju aby někdo odpojil konektor od váhy vzduchu, napíchl to na diagnostiku a podíval se mi jakou řj ukazuje hodnotu. Předpokládám že si řj nastaví okolo 1000, ale potřebuju to vědět nastopro. Jinak motor 2.4jtd, děkuju
AR166 2.4jtd 103kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.4.2011, stř 17:05
Zajtra ti to pozrem.
Ale,myslim,ze 1000 tam nebude. Normalny poziadavok je 1200,vahy co som mal tu cest davali 900-1100. Keby v nudzaku dava 1000,tak ju teoreticky ani nepotrebujes.
kuci
Příspěvek od kuci » 20.4.2011, stř 19:05
mám problém s plynulostí jízdy, auto pocukává. Diagnostika je bez chyb, ale hodnota váhy vzduchu běhá v rozmezí od 30mg - 600mg ( max výkon ). Je to zvláštní, ale auto tahá normálně, až na to cukání. Váhy jsem zkoušel 2, těma to nebude. Po odpojení si řj nastaví nesmyslný udaj 5560mg. Tak jen jsem se chtěl vědět jakou si řj sama nastaví hodnotu, protože ten muj udaj je divný. Takže z 90% je vadná řj nebo mám někde zkrat :/
AR166 2.4jtd 103kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.4.2011, stř 19:55
To je dost maly prietok. Kolko ti nafukne turbo pri maz. zatazi? Ak splni poziadavok,tak to vyzera ako netesnost medzi vahou a turbom...
kuci
Příspěvek od kuci » 20.4.2011, stř 20:22
Nevím kolik fouká turbo, ale auto jde normálně tak jak má, výkon je. A díra nikde v hadici není. Vše je zkontrolováno.
AR166 2.4jtd 103kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.4.2011, stř 21:16
Je zvlastne,ze to ide OK,ked vaha dava tak malo. Mozes spravit log turba a vahy? Teda ak sa ti chce.
Inak odkial si?
kuci
Příspěvek od kuci » 20.4.2011, stř 21:30
Most. Podle mě to bude řj. Bylo to v X servisech a nikde na nic nepřišli ...
AR166 2.4jtd 103kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.4.2011, čtv 09:49
Takze je to 700.
cepppp
Příspěvek od cepppp » 19.9.2011, pon 22:30
Zdravim vahu už jsem měnil 2x a pokaždy se zavada projevovala jinak a jednou ani na diagnostice nevyběhla po každe vydržela 1 rok i přez to že na ni davají zaruku 3 roky (starlite ) tak je na zamyšleni jestli ten bosch co je 2x draší se opravdu nevyplatí :smt040 :smt040
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
