Přetěsnění svodů na 2.4 JTDm AR 159
Ahoj, nemá tady někdo zkušenost s přetěsnením svodů na 2.4 JTDm na AR 159?
mám úbytek výkonu, auto táhne až od 2.000-2.200ot/min, z venku to syčí jako když je díra v hadici nebo při netěsnosti (při plnění turba hlavně).. byl jsem na examineru v Brně v Motortecu, dle kontroly je vše v cajku, tvrdí mi, že mám přetesnit svody výfuku (takže svorníky, těsnění, rolničky,..), za což mi předběžně řekli o nemalý ranec penízků :o(
Nějaký nápad, kam to dát k opravě, spíš zjištění "opravdové" závady?? jsem z Brna, ale když to bude nutné, pojedu klidně i do Sokolova! :o)
Předem díky za info
Bolek
Předem díky za info
Bolek
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
- yan.ko
Re: Přetěsnění svodů na 2.4 JTDm AR 159
Prvne zkus podotahovat srouby klapce sani a EGR vedeni. Zvlastne pokud mas zaslepny EGR ventil. Dira v sani za turbem se na examineru projevi tak, ze bude vaha vzduchu vykazovat pri danem tlaku v sani vetsi mnozstvi nasavaneho vzduchu.
Pokud je toto v poradku, podivej se na vyfukove svody. Co jsem zaslechl, tak na petivalcich rady praskaji.
Alfa Romeo Perfection
praskání svodů na 5válech byl spíš problém 156 ne?
na 159 jsem o tom neslyšel... ale je fakt, že nejsem mechanik, takže zkušenost žádná - spíš, co člověk vyčte nebo zaslechne.
- yan.ko
To ja taky ne, ale to je dano navrhem tech svodu, kde je kazdy jinak tepelne namahany a jako celek se to pak ma tendenci ohybat a praskat.
Tezko rict zda to soudruzi v Italii vyresili (rozdilnou tloustkou litiny na jednotlivych svodech), ale spise bych tipoval ze ne-e.
EGR nemám zaslepený, aspoň jsem tak já neučinil, co předchozí majitel učinil - netuším.. já nechal jen odblokovat a vymlátit FAP, byl už fakt neprovozuschopný (regenerace nepomáhala)yan.ko píše:Prvne zkus podotahovat srouby klapce sani a EGR vedeni. Zvlastne pokud mas zaslepny EGR ventil. Dira v sani za turbem se na examineru projevi tak, ze bude vaha vzduchu vykazovat pri danem tlaku v sani vetsi mnozstvi nasavaneho vzduchu.
To "foukání" začalo fakt z ničeho nic.. no hodím to na díru a zkusím bez rozdělání vše podotahovat (snad se tam dostanu), jinak to musím někam hodit a nechat rozhodit..
chandler psal, že se na 159 dost často povolují šrouby na svodech, že se mu to taktéž stalo.. jenže při mém štestí to bude fouklé těsnění nebo něco horšího ;(
Takže jsem stáhl šrouby, matky byly povolené na 4válci - a je po pískání, fučení :o)
jen ještě poladit turbo :o)) asi repas??
- cendler
jede to lépe? proč myslíš turbo, možná se podívej jak jde regulacu, na tu dosáhneš spod auta
illegal:
Včera kamarád koupil 159 2.4, na které chybí na svodech jeden svorník a z pátého válce to profukuje mezi svody a hlavou. Nědo se v tom motoru vrtal, protože jsou otlačené šrouby - nejspíš byla hlava někdy sundaná. Něco cvrliká na vačkách, asi se to bude rozebírat celé, takže pak to můžu vyfotit. POkud by se musela sundavat hlava, tak ej asi jednodušší vyndat komplet motor i s převodovkou. Auto má ten problém, že táhne až od 2 tis. otáček, níž je to mrtvola.
tak s tím mrtvolným stavem to mám stejné, jen to "zatím" přisuzuji turbu.. ;( (ale budu dál hledat všemožné příčiny)Kůrkyn píše:illegal:
- yan.ko
dvousetkonovky jsou mrtve na spodek uz z fabriky
TO JE FAKT, ALE NE AŽ TAK JAKO TA MOJE :O)) TA VERZE SE 154KW JE O POZNÁNÍ LEPŠÍ ;)yan.ko píše:dvousetkonovky jsou mrtve na spodek uz z fabriky
Něco o těsnění mezi hlavou a svody si můžeš přečíst v mém vláknu
- cendler
Slyšel jsem, že to 154kw mají menší turbo, proto jsou dole živějšíillegal píše:TO JE FAKT, ALE NE AŽ TAK JAKO TA MOJE :O)) TA VERZE SE 154KW JE O POZNÁNÍ LEPŠÍ ;)yan.ko píše:dvousetkonovky jsou mrtve na spodek uz z fabriky
- yan.ko
To jsi slysel spatne. 200 konovka pouziva turbo BV50 od BorgWarner (aka KKK), 210HP pouziva GTB2056VK od Garrettu. Obe turba jsou fyzicky zamenitelna a temer identicka (Garrett ma trochu vetsi skrin kompresoru). Maximalni prutok obou turb je +- stejny, rozdil je v tom, ze Garrett je turbo novejsi generace s lehci a jinak tvarovanou turbinou, takze je turbo schopno dodavat maximalni tlak drive.
BV vlevo, Garrett vpravo
mrtvý na spodek jsou kvůli špuntu DPF
presne tak! spunt pryc a drandime!
- cendler
yan.ko : díky
jako nademnou
jako nademnou
DPF je dávno pryč :o) byla první věc, co šla pryč (regenerace už nepomáhala, holt městský provoz).. jsem se v tom trochu rejpal, pohl těmi klapkami (tedy tím táhlem) ventilu sání.. a ehjle, se to načetlo jako chyba.. tak jsem je manuálně otevřel na max, oproti dolní poloze diametrální rozdíl, ale stejně je to mrtvolka.. chyba byla smazaná, po chvilce ježdění opět naskočila.. zajímavé je, že po dalších cca 30 km kontrolka zhasla a už nesvítí.. ale i tak vím, že mě asi čeká výměna svěroklapky :o( neboť diag ukázala právě na ventil sání..
spodek mrtvý, větší spotřeba, po sešlápnutí saze.. alfiček jsem pár už měl, ale tahle mi dává zabrat :o)
nejraději bych to už někam dal, ať je to v cajku.. jenže každý jen laboruje a stejně na nic nepřijde..
já bych některé dovozce mlátilKůrkyn píše:illegal:
souhlasím... ne pár ale většina bazarniku
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
yan.ko
přesně tohle sem potřeboval vědět. Zaměnitelne jsou, říkáš? A co to bude dělat když tam místo KKK dám GARETA? říkáš že je větší komora, bude to mít i větší výkon? Nebo to potáhne od spodu??? Nebude to mít vliv třeba na nějakou chudší směs nebo tak??? V mojím vlákně řeším úbytek oleje a dneska jsem si na to konečně udělal čas. Turbo asi v háji, chodí, řekl bych dost, když s ním zacvičím nahoru a dolů. Čili asi budu řešit koupi turba a když už tak GARETA.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Chlapi v nedeli jedu do chorvatska a mam pocit ze mi prdi vyfuk mezi svodama a hlavou dela to jen asi od 1200 do 1800 ot.Pak to jako by klapani ci prdeni zmizi koukal jsem pod kapotu a zda se mi ze prvni steft od prevodovky asi nema maticku jde to nejak podotahovat myslim vsechny srouby na tech svodech nebo se tam nedostanu ?Jeste me zarazi ze ten steft kouka z tech svodu zavit + asi pul centimetru bez zavitu takze je mozny ze se povolil i on a sam se vytocil?Diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
a nebo, což ti vůbec nepřeju, mohl prasknout jako mě a vyskakuje ven. Je tam strašně blbý přístup. Ja to teď řeším a stejně jako hampice, buď to hlavu ven + repas když bude sundaná a nebo povytahnout motor ale i tak se tam bude těžko dostávat.
zkus ho vyndat, nebo s ním nějak zahýbat. pokud vyjde celý tak to máš v klidu. A tipnul bych že do chorvatska i z5 dojedeš i bez něj.
- cendler
Martas 01 : no podle mě nějaký chytrák tam strhnul závit, ale stejně bych tam dal novou matku a zkusil dotáhnout, pro kontrolu bych se podíval na všechny a podotahoval je
Na ten šteft, pokud drží, koupil bych matku s konusem, aby zajela co nejdál, pokud se prodává to nevím, nebo bych si ji vyrobyl
Diky mrknu na to v sobotu snad to pujde dotahnout a pokud se na ne dostanu podotahuju vsechny.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
