Lambda sonda
Lambda sonda
Zdravím všechny Alfisti, prosím o radu, jakou lambda sondu na 156 2.5 V6 141 kW?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Sportwagon
Re: Lambda sonda
Taky jsem ji na 2,5 V6 měnil a dával jsem tam Bosch.
Alfa Romeo GT 3,2 V6
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
Alfa Romeo 156 2,5 V6 ex
2xAlfa Romeo 155 2,0 TS ex
Alfa Romeo 33 1,7 i.e.16v ex
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
Re: Lambda sonda
Taky tam chci dát Bosch, ale nevím jakou, nevíte někdo číslo?
Re: Lambda sonda
0258986506 nebo 0258986503
Re: Lambda sonda
blba lajicka otazka: "0258986506 nebo 0258986503" predna a zadna alebo su obe rovnake?
V akej cenovej kategorii sa to ma pohybovat? na nete su za ~1500 potom nejake nie bosh na ~850 a potom som v servise dostal cenovku, ze 130E (3250
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Lambda sonda
tak ja tam mam jen jednu 0 258 006 190
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/27 ... 258006190/
koupena tato,ale je spatna...nevim jestli kus a nebo jestli jsem koupil spatny vyrobek ??
ale chci se zeptat na to jestli hrozi motoru nejake nebezpeci pokud budu jezdit bez lambdy ? i pri provozu na LPG ?
Re: Lambda sonda
tak hrozi ze nebude stechiometricky pomer paliva aj ked so zlou lambdou urcite neni... je lepsie mat funkcnu lambdu kvoly optimalnej zmesi aby bola dobra spotreba a nebola chudobna zmes, no v tvojom pripade radsej bez lambdy nez s nou
Re: Lambda sonda
ECU si nastaví náhradní (bezpočnou) hodnotu, motoru se nic nestane. Maximálně to bude víc žrát a byl by problém na ME...
Re: Lambda sonda
ahoj musim po výměně lambdy na diagnostiku smazat chybu?
GTV 3.0 V6 rosso
156 1.9 JTD SW
156 1.9 JTD SW
Re: Lambda sonda
hlavne by to chtelo nechat vymazat autoadaptivni data...
Re: Lambda sonda
Ja som pred katom menil tiez a na jeden rad som kupil bosch a na druhy NGK. Po citani live hodnot (nie cez diagnostiku, ale cez osciliskop napojeny priamo na kabelaz lambdy) mozem s kludnym svedomym povedat, bosch uz nechcem vidiet. Nie je zla, za jazdy funguju tak povediac totozne, ale NGK dokaze aj na volnobehu vykazovat presne hodnoty a krivky o akych sa boschu ani nesniva, kde vystup je kostrbaty a vyzera ako na lambde pred dochodkom. NGK aj tam nadherne osciluje s jasnymi nabeznymi a dobeznymi hranami. Podotykam, ze aj na volnobehu zahriaty motor bezi na closedloop.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Re: Lambda sonda
Dal jsem přední dvě NKG a v servise mi řekli, že hezčí grafy ještě neviděli
Re: Lambda sonda
Ahoj lidi, nevíte jaký číslo Lambd na 3.0 162Kw ?? A jsou tam dvě pokud se nepletu ?
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Re: Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Bohužel odkaz mi nenajede
jsou tam tedy dvě ? Díky.
Re: Lambda sonda
Odkazy na jednotlivé produkty na AutoKelly.cz nefungují - je to jejich "bezpečnostní" fičura myslím.
Muj postup: najdu si v ePERu originální číslo, potom dám do strýka Guugla hledat anglický název a to číslo a pak se hrabu v odkazech...
Re: Lambda sonda
Tak si to tam najdi, vždyť na tom nic není... Je to tam v sekci "měření množství" nebo "čidla"Pepajz píše:Bohužel odkaz mi nenajedejsou tam tedy dvě ? Díky.
- coyote
Re: Lambda sonda
Nevím jak to děláte, ale mě ten odkaz v Opeře normálně jede a vidím tam seznam čidel na konkrétní auto
Re: Lambda sonda
Zdravím, opäť zasvietila kontrolka motora tak som šiel na diag. a "nečakane" ide o lambdu. Motor ale stále beží pekne, ešte že máme tie kontrolky. Jedná sa konkrétne o pred katom (tj. tá potrebná) na druhom rade valcov, tj. bližšie pri vodičovi (snáď som to nepoplietol)
pri pohľade do eperu som zistil je všetky 4 sú rozdielne, tá ktorá vykazuje u mňa chybu je č.1 (?)
Na základe tejto diskusie by som rád objednal NGK, lenže tú majú dostupnú len pre č.2. No logicky by malo ísť o rovnaké lambdy, predsa predná aj zadná rada valcov je totožná, alebo nie? Rozdiel tam vidím len v dĺžke káblu a ešte cenovke (prekvapivo). Má s týmto niekto skúsenosti?
Ďalej ma napadlo či nie je lepšie rovno vymeniť obe lambdy, hlavne ak jedna bude inej značky ?
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Lambda sonda
Rozdiel je iba v dlzke kablu a tomu zodpoveda aj cena, ten dlhsi je drahsi. Zrovna aj ja mam este stale rozne znacky a pokial funguju tak to problem nerobi.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Re: Lambda sonda
Diky.
Stale sa ale neviem rozhonut ktoru kupit, rohodujem sa medzi bosh a NGK, potrebujem 46764207, bosch je o cca 400kc lacnejsia a je to univerzalna sonda (tj pasuje aj na druhu radu, ine auta..) NGK je priamo len na tu radu valcov a ma dlhsi kabel 690 vs 820 mm. Niekto nejaky nazor?
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Lambda sonda
Vzal bych tu co tam ma být a ne univerzální... Mam NGK a jsou fajn
Re: Lambda sonda
Ako som tu uz na zaciatku pisal, mam jednu bosch (nie uni ale priamo spravny model) a druhu NGK a bosch uz nikdy v zivote nekupim. Radim ti bez vahania ist do NGK.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Re: Lambda sonda
Ešte raz díky. NGK objednaná, dorazí v pondelok
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
