Problíkává kontrolka mazání (červená)
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 20:17
Prosím poraďte, mám alfu 147 1,6 TS, rok 2004, když vyřadím na neutrál, tak mi problikne kontolka mazání, kdo ví čím to může být?
Re: rady
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2011, sob 20:25
Prasklá žárovka v levém předním blinkru by to být nemohla?
Michal1a
Re: rady
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 20:39
a co má společnýho žárovka s mazáním? Žárovka je v poho
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 20:51
Prosím poraďte, mám alfu 147 1,6 TS, rok 2004, když vyřadím na neutrál, tak mi problikne kontrolka mazání, kdo ví čím to může být?
Michal_Plzen
Re: rady
Příspěvek od Michal_Plzen » 7.5.2011, sob 20:53
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
lukas1111
Re: rady
Příspěvek od lukas1111 » 7.5.2011, sob 20:58
thumps up, za ty smajlíky. Člověk se tu zeptá na radu a tím si mu opravdu poradil.
Michal_Plzen
Re: rady
Příspěvek od Michal_Plzen » 7.5.2011, sob 21:01
Sorry ... :smt084
Re: rady
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2011, sob 21:03
Michal1a píše:Prosím poraďte, mám alfu 147 1,6 TS, rok 2004, když vyřadím na neutrál, tak mi problikne kontolka mazání, kdo ví čím to může být?
máš tam dost oleje? :wink:
Michal1a
Re: rady
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:09
to, jo oleje mám dost :???: aj je teď měsíc novej...
Re: rady
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2011, sob 21:11
Michal pochopil....
Nejsme všichni mechanici, ale když mi k...a bliká mazání tak snad zkontroluju olej ne? A když je množství v pořádku, tak to aspoň do dotazu uvedu :roll:
PS: Potřebuju poradit, když jedu, tak to hrozně mlátí a lítají jiskry, vypadá to jako by nebyla nahuštěná pneumatika, nevíte čím to může být? :smt102
Michal_Plzen
Re: rady
Příspěvek od Michal_Plzen » 7.5.2011, sob 21:16
jj...
trosku rozvest veskere podnety ktere "probliknuti" predchazeji..
pohodova jizda ...
ostrejsi jizda ...
studene...
zahrate...
Byl pouzit spravny olej pri vymene...
Hory
Re: rady
Příspěvek od Hory » 7.5.2011, sob 21:24
a hlavně, zda si měl auto na diagnostice. Tou se musí začínat vždy při kontrolkách
Michal1a
Re: Problíkává kontrolka mazání
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:32
no nevím, tady se asi nikdo s ničím podobným nesetkal... :???:
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2011, sob 21:36
A dělalo to i před výměnou oleje?
Michal1a
Re: rady
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:37
Michal_Plzen píše:jj...
pohodova jizda ...
ostrejsi jizda ...
studene...
zahrate...
Olej selenia, zahřáté i studené, pohodová i ostřejší jízda, probliknutí jen při vyřazení, trvá cca půl vteřiny...
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:39
tuta146 píše:A dělalo to i před výměnou oleje?
no začalo to tak 14 dní před výměnou, tak sem si s výměnou o tísíc km pospíšil a dělá to pořád..
Příspěvek od Kubas » 7.5.2011, sob 21:42
kontrolkou oleje myslíš tu červenou kontrolku poruchy motoru nebo jen tu oranžovou (všeobecná na elektriku atd., tzv. "tlustý vrtulník" :-D )
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2011, sob 21:42
chova se to jako konektor airbagu... taky mi problik pri prerazeni, brzdeni...
mas spatny kontakt na cidle, rozpojit, vycistit a prostrikat sprejem na kontakty, pak se uvidi dal
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:52
Kubas píše:kontrolkou oleje myslíš tu červenou kontrolku poruchy motoru nebo jen tu oranžovou (všeobecná na elektriku atd., tzv. "tlustý vrtulník" :-D )
kontrolkou oleje mylím tu červenou kontrolku s olejničkou a kapkou oleje
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:54
Petr147 píše:chova se to jako konektor airbagu... taky mi problik pri prerazeni, brzdeni...
dobře, zítra zkusím najít čidlo mazání a prostříkám, ale že by to dělalo jen při vyřazení.... :roll:
ale dík, první rada... :smt041
Příspěvek od Harous » 7.5.2011, sob 21:56
Máš v palubce tlakoměr oleje? Na 155 ten budík byl, ale u 146 nevím. Pokud ne tak by to chtělo změřit tlak oleje. A předpokládám, že volnoběh drží jak má. Aby to nepadalo třeba na 500 ot/min.
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2011, sob 21:57
:smt118
Tak nevím jak u 147, ale u 156 jakmile je drobná závada (konektor) na bagu, tak se rozsvítí trvale a musíš mazat diagnostikou.
Příčina probliknutí kontrolky je relativně jednoduchá, nízký tlak oleje, tomu odpovídá, že problikává na neutrál, otázkou je, co je tam za olej, tuhle drobnost jsme se zatím nedozvěděli :smt102
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 21:59
tuta146 píše:
:smt118
mám tam seleniu 20 K, no když je teda nízký tlak, tak v čem je chyba?
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2011, sob 22:00
u 147 zas zmizi a nikam se neuklada, mel jsem napichlou jednotku a nic tam ulozene neni :)
Michal1a
Příspěvek od Michal1a » 7.5.2011, sob 22:01
Harous píše:Máš v palubce tlakoměr oleje? Na 155 ten budík byl, ale u 146 nevím. Pokud ne tak by to chtělo změřit tlak oleje. A předpokládám, že volnoběh drží jak má. Aby to nepadalo třeba na 500 ot/min.
Tak to nevím jestli mám na 147čce tlakoměr.. Jo volnoběh drží suprově, bez kolísání
Zpět na „TS a JTS (AR)“
