Označenie typu motora na zadnom nárazníku
st.paul
Příspěvek od st.paul » 15.5.2011, ned 19:11
Zdravím Vás,
chcem Vás poprosiť o radu ohľadne výmeny respektívne upevnenia typu motorizácie na zadnom nárazníku (159, 1.9JTDm). Poškodil som zadný nárazník a chcem ho celý vymeniť. Viete mi poradiť, či je poloha písmen presne definovaná a akým spôsobom sú tam uchytené? Na záver ešte jedna otázka, zadný nárazník sa skladá z dvoch častí, vrchnej lakovanej a spodnej časti, ktorá slúži zároveň ako spoiler, sú obidve časti predávané ako celok? Nevie mi to potvrdiť ani predajca! Nešťastne som pri cúvaní zachytil ostrú tyč (parkovacie senzory ju nezaznamenali) a prepichol som presne spojnicu týchto dvoch častí, takže ich chcem vymeniť obidve (ak sú samostatné). Prípadne ak máte niekto ponuku na predaj zadného nárazníka (verzia SW), alebo dobrý typ na predajcu náhradných dielov, poprosím Vás o kontakt. Vopred ĎAKUJEM
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
sunic
Re: Označenie typu motora na zadnom nárazníku
Příspěvek od sunic » 15.5.2011, ned 19:28
Písmena jsou nalepená na oboustranný pásce a nárazník, alespoň u mně je jednolitej kus. Když jsem ho lakoval, tak byl dole a že je složenej z více částí jsem si nevšim..
A tomu couvání, to jsi dopadl ještě "dobře".. já taky nacouval před pár měsíci do tyče zábradlí a odneslo to to nejhorší místo na zadní části auta, přesně ten nejkulatější levý roh karoserie auta.. dodneška to mám jen zatřený a čekám až si na mě udělá autoklempíř čas. Je to to nejhorší místo na vyklepání.. nárazník Ti myslím v pohodě vyspraví laminátem, polijou barvou a nikdo nic nepozná.
st.paul
Příspěvek od st.paul » 15.5.2011, ned 20:04
Dík za reakciu. Jasné, že nejde o nič vážne, ale som z toho nervózny :-) Sám neviem, či to nechať kvalitne opraviť, alebo ísť niekoľko násobne drahšou cestou a hodiť tam celý nový nárazník. Podľa toho, čo hovoríš, ale predpokladám, že by som v tomto prípade musel kúpiť nové písmená (staré bez poškodenia neodlepím) a nalepiť ich tam? Preto som sa pýtal, či je na nárazníku pre tento prípad nejakým spôsobom presne označená ich poloha. Inak, nerozumiem tým parkovacím senzorom, nárazník som poškodil o roxor osadný na múriku (viď foto). Museli sme parkovať doslova na milimetre atak som chcel ísť čo najďalej, prevys zadnej časti bol v pohode, ale ten roxor senzory nezaznamenali.
sunic
Příspěvek od sunic » 15.5.2011, ned 21:08
Tak ono i když je to třeba jen "blbost", tak to pekelně naštve. Já měl málem slzy v očích a nadával jsem si do všeho možnýho. Jinak písmena sundáš úplně v pohodě bez poškození, samozřejmě s trochou zručnosti abys je nepolámal. Stačí je podříznout tenkým nožíkem, třeba tím lámacím. A se zpětným nalepením to je taky v poho.. nejlíp udělat fotku a podle ní je pak nalepit zpátky. A taky teda připojím fotku abyste se pobavili mým parkovacím uměním :-D . Se mi tam cpali popeláři a tak jsem jim chtěl rychle uhnout a takhle to dopadlo. Holt za dobrotu na žebrotu.. :(
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 16.5.2011, pon 09:02
dobre se sundavaji zubni niti :-) Zavliknes ji za pismeno a pohybem sem tam ho odriznes, pak si nastrihas novou oboust. pasku a pismena nalepis. Udelej si papirovou sablonu umisteni tech pismen a nemusis nic merit. Ja takto sundaval napis JTDm, protoze jsem chtel napis s cervenym m :D Asi bych je koupil novy, tezko se ti bude lepit pismenko po pismenku, protoze novy se to prodava jako "celek" na folii a to se lepi paradne... Mozna kdyz pres pismena nalepis nejakou pevnejsi pruhlednou folii aby drzeli pohromade a pak odriznes niti, tak to pujde asi taky, zalezi na sikovnosti.
Jinak naraznik je jen jeden kus, spodni cast se nelakuje. Tak pokud to nebudes davat do autorizaku, tak to lakyrovi pripomen
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.5.2011, pon 10:51
To Sonic: Uprimnou soustras, tohle by me moc hezky nastavlo, asi bych si i nafackoval :-D
Jinak tim nozikem bych to nedelal, to podres... bud bych to resil nejakym provazkem - ta zubni nit zni hodne dobre, je jemna a nic neprodre a pritom pevna. A nebo, jak jsou plastove monter packy na vymenu pneu na jizdni kola, tak tam mas na jedne strane hacek a na druhe tenky zobacek na sundavani pneumatiky z rafku, tim to taky opatrne sundas ...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
sunic
Příspěvek od sunic » 16.5.2011, pon 10:59
Jj, ta nit je urcite lepsi napad.. nozem to podrit muze, ale jestli bude naraznik lakovat, tak se stejne bude muset celej obrousit, vyhladit a dat do plnice a tak by to tolik nevadilo, ale zubni nit je 100pro bezpecnejsi.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 4.7.2011, pon 12:13
Existovali také verze kde JDTm a kubatura nebyly uvedené? Já mám pouze vlevo 159 a vpravo žádný nápis nemám. Že by pozůstatek nějakého karambolu předchozího vlastníka?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.7.2011, pon 12:51
při koupi auta si kupující mohl vybrat,jestli tam má být motorizace vyznačena nebo ne.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.7.2011, pon 13:35
A nebo se mohl stát případ jako u mně, když jsem auto myl vapkou, tak to prostě nápis nevydržel a už je dole. Ta oboustranka to už téměř nedržela. Ale zadek pouze s nápisem 159 vypadá pěkně :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
xjohny
Příspěvek od xjohny » 4.7.2011, pon 13:38
Já tam při koupi neměl označený žádný. Tak jsem si aspoň opatřil tu samolepku s písmenkama modelového označení. JTDm shánět nebudu, přijde mi to trošku zbytečný, navíc na to teď po DPF-off nebude potřeba upozorňovat :smt033
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.7.2011, pon 13:45
JTDm Ti můžu v obálce poslat :-D, DPF off bohužel nemám :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
JardaS
Příspěvek od JardaS » 4.7.2011, pon 14:15
No JTDm se mi docela líbí hlavně to červené m by na té černé pěkně svítilo, s 2,4 se až tak chlubit nepotřebuju. Mně je to vlastně úplně jedno, ale manželka si toho všimla na jiné Alfě v garážích OC v Ústí nad Labem a asi jí to přišlo líto, že my to tam nemáme. Tímto zdravím slečnu nebo paní z druhé 159SW :) .
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 5.7.2011, úte 10:44
na ebay se ty oznaceni daji jednoduse poridit :smt023
http://cgi.ebay.de/JTDm-Schriftzug-Embl ... 336747e165
http://cgi.ebay.de/JTDm-Schriftzug-Embl ... 33641246d2
edit: ted jsem si vsiml, ze to je na AR147, na 159ku je to trochu drazsi...
http://cgi.ebay.de/JTDm-Schriftzug-Embl ... 5adee01298
TMiky
Příspěvek od TMiky » 18.7.2011, pon 15:20
Takovej detail...
Co znamena to cerveny m? ...tedy krom toho, ze to vypada malinko lepe na kufru? :D
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 18.7.2011, pon 15:35
majitel auta s cervenym m jezdi malo do mycky - cervena barva se pry casem odloupe...
TMiky
Příspěvek od TMiky » 18.7.2011, pon 22:25
krteczek píše:majitel auta s cervenym m jezdi malo do mycky - cervena barva se pry casem odloupe...
peknej vtipek... :smt040
TMiky
TMiky
Příspěvek od TMiky » 21.7.2011, čtv 13:38
Tak on to nebyl vtip.... tady je videt, ze je to oloupany... to jsem jeste nevidel....
Cervene ´m´ se opravdu loupe...
TMiky
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 21.7.2011, čtv 14:15
tak 8V ma cerny m, 16V a 20V maji cerveny m, ne?
krteczek
Příspěvek od krteczek » 21.7.2011, čtv 14:23
neni to vtip...taky to mam oloupany. uvazuju o tom, ze ty pismenka vubec z vika kufru odstranim - stejne to tam drzi mizerne - je to jak prilepeny zvejkackou :roll:
Příspěvek od Hampice » 24.7.2011, ned 12:05
Na dovolený jsem si teď všimnul, že se mi to už taky "loupe". Ale je to podle mě spíš od sluníčka než myčky, ta moje viděla myčku jen cca 3x v zimě... A začalo to mizet až teď...
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.7.2011, pon 08:53
Já jsem označení strhnul, zůstalo mi tam pouze na levé straně označení 159 a mně se to takhle líbí víc :wink:
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 25.7.2011, pon 08:57
To samý, asi před 2 týdny jsem motorizaci taky sundal. Bohužel jsem to začal loupat jen prsty a dvojku jsem zlomil ... :roll: ... ale co, vracet to tam nebudu, takže je to asi putna :wink:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 13.3.2012, úte 08:43
Tak ja som si pismenka vcera peken ocistil od starej pasky a nalepil novu. V blizkej buducnosti nalepim na auto. Proste JTDm sa mi tam paci.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.3.2012, úte 20:57
Tak dnes konecne chvila casu tak som skocil ku kamaratovi na dom troska sme auto dali do poriadku a oznacenie nalepene a vydrazlo aj umyvanie vapkou.
