vplyv variatora na vysledky emisnej kontroly
jany145
Příspěvek od jany145 » 17.5.2011, úte 09:57
mam na svojej alfe (1,4TS) vylagrovany variator a bol som na emisnej pred par dnami a nepresla. Na volnobehu boli zle hodnoty tak dalej ani uz nemeral. Moze to byt sposobene zlym variatorom a tympadom nespravnym casovanim na volnobehu? Ma niekto podobnu skusenost alebo mam hladat chybu inde?
Re: vplyv variatora na vysledky emisnej kontroly
Příspěvek od Hampice » 17.5.2011, úte 10:27
Spíš budeš mít mrtvou lambdu...
jany145
Příspěvek od jany145 » 17.5.2011, úte 11:10
nesvietila by mi kontrolka na palubovke keby bola zla lambda?
jouda
Příspěvek od jouda » 17.5.2011, úte 11:13
Myslim, ze se ti kontrolka nerozsviti, kdyz tam lambdu mas a jenom ukazuje spatny hodnoty.
Nejlepsi je zajit na diagnostiku a uvidis, co a jak. Takhle tezko resit, kdyz nemas emise a nevis co ti ukazuje diagnostika.
:ot: Jinak mam na prodej uplne novy nepouzity variator pro tvuj motor.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
jany145
Příspěvek od jany145 » 17.5.2011, úte 11:20
no ja som na diagnostike bol ale bola tam chyba "preruseny obvod lambda sondy" ale nepritomna iba v pamati. V tom momente davala lambda spravne hodnoty tak nevim ze co s tym...
diky variator mam len cakam este na rozvody a pojde to spolu.
jany145
Příspěvek od jany145 » 17.5.2011, úte 11:28
alebo aj vaha vzduchu by mohla mat na svedomi zlu emisnu ne? Opravte ma ked sa mylim..
Příspěvek od Kůrkyn » 17.5.2011, úte 11:30
na to může mít vliv úplně každý snímač na motoru....
jany145
Příspěvek od jany145 » 17.5.2011, úte 12:30
no ale tusim ze ked je na nic nejaky snimac otacok alebo polohy hriadela tak vyskoci kontrolka nie? Kedze mne nevyskakuje hladam taky, ktory ked je zly, nevyskoci kontrolka chyby motora. Prave pre to sa pytam na vahu vzduchu.
Příspěvek od Hampice » 17.5.2011, úte 14:05
To vypadá na obvod žhavení (či jak se tomu řiká) lamby, to znamená, že za studena správně nefunguje. A u těhle starších aut lambda kontrolky nerozsvěcí... Vyměň jí, stojí cca 1.600,-
Příspěvek od rosso155 » 17.5.2011, úte 15:58
Tak mně lambda kontrolku rozsvěcela, ale zase mi pak chcíplo auto, po opětovném nastartování v pohodě, nesvítila, ale stačilo motoru naložit a opět se rozvsvítila a auto pomalu chcíplo. Ještě by to mohl dělat katalyzátor :smt102 .
Příspěvek od Hampice » 18.5.2011, stř 10:54
Katalyzátor si myslím že ne. I diag jasně odkazuje na labdu a proč experimentovat, když její výměna je nejjednodušší a nejlevnější řešení?
jany145
Příspěvek od jany145 » 18.5.2011, stř 13:36
No ale na diagnostike davala lambda dobre hodnoty a na emisnej bol motor zohriaty. Nevadi pojdem este raz na diagnostiku. Vycitam tam aj hodnoty z vahy vzduchu? Ake by mali byt na 1,4 TS?
Pravdupovediac keby to bol katalyzator tak ma to ani nesere lebo emisnu si vybavim hocikedy ale hlavne ma sere ze motor ma slaby zatah co ukazuje na lambdu alebo vahu...
Apropo neviete mi niekto z okolia Nitra Bratislava urobit diagnostiku na mojho alfonza 145 1,4 TS? Tu za to pytaju 16,60 za tych 5 min...
jany145
Příspěvek od jany145 » 18.5.2011, stř 13:40
Inak teraz ma napadlo ze ci by to mohli aj sviecky sposobit? Lebo mam tam asi 10 000km bosch ky a planujem vymenu za NGK. Ake mate skusenosti s bosch - nejake s medenou elektrodou co stali 8ks asi 100€. - zivotnost vraj 40 000
jouda
Příspěvek od jouda » 18.5.2011, stř 14:30
Neni nic jednodussiho, nez svicky vysroubovat a zkontrolovat.
jinak co se tyce vyrobce svicek, tak si projdi dalsi vlakno
Kód: Vybrat vše
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=723
za me jedine NGK, dat tam to, co doporucuje vyrobce a mas klid.
enigma156
Příspěvek od enigma156 » 19.5.2011, čtv 13:03
Ja som tiež neprešiel EK, vymenil som lambdu(ta bola zla), uni cat, sviečky NGK isiel som na emisnu aj tak som neprešiel - bol som na dvoch. Emisnu som vybavil ale tiež ma to sere. Diagnostika nič. Ešte skusim cievky su popraskané.
Inak kabel a soft(Alfadiag a FES) mam. Aku maš RJ je to OBDII? som z NR
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
Příspěvek od Petr147 » 19.5.2011, čtv 13:15
jany145 píše:Inak teraz ma napadlo ze ci by to mohli aj sviecky sposobit? Lebo mam tam asi 10 000km bosch ky a planujem vymenu za NGK. Ake mate skusenosti s bosch - nejake s medenou elektrodou co stali 8ks asi 100€. - zivotnost vraj 40 000
můžu nabídnout origo NGK na TS za 2500KČ
jany145
Příspěvek od jany145 » 19.5.2011, čtv 13:54
enigma156 píše:Ja som tiež neprešiel EK, vymenil som lambdu(ta bola zla), uni cat, sviečky NGK isiel som na emisnu aj tak som neprešiel - bol som na dvoch. Emisnu som vybavil ale tiež ma to sere. Diagnostika nič. Ešte skusim cievky su popraskané.
na tu riadiacu sa musim pozriet ze aka je to a kde to najdem ze co to je zac? Viem ze nema jednu zdruzenu zastrcku v kabuine ale pod kapotou si tri zastrcky: jedny pre diag motor, druha pre diag abs a tretia pre airbag.
co je to ten uni cat - katalyzator?
Skusal si vahu vzduchu?
Naposledy upravil(a) jany145 dne 19.5.2011, čtv 13:56, celkem upraveno 1 x.
jany145
Příspěvek od jany145 » 19.5.2011, čtv 13:55
Petr147 píše:
to nie je zla ponuka - ak nezozeniem lacnejsie urcite sa ozvem
Příspěvek od Petr147 » 19.5.2011, čtv 14:06
hlavně spravny typ a ne ty pro 77kW verzi, co stojí 1200...
jany145
Příspěvek od jany145 » 19.5.2011, čtv 14:29
Petr147 píše:hlavně spravny typ a ne ty pro 77kW verzi, co stojí 1200...
pokial viem na 1,4 TS idu podla uzivatelskeho manualu alfa romeo
4xPMR7A +
4xPFR6B alebo aj BKR6EKPA -oba typy su tam uvedene pre tento motor akurat BKR6EKPA su uvedene v zatvorke ako alternativa
Příspěvek od Petr147 » 19.5.2011, čtv 14:45
jsem to tu od zacatku nečetl. měl jsem za to, že se řeší 1.6TS, takže cena platí za sadu s BKR6EKPA
Re: vysledky emisnej kontroly
Příspěvek od Danni » 13.12.2013, pát 19:12
tak vcera hotova EK aj TK... no emisnu by som nepresiel lebo mam velmi bohatu zmes a ja uz fakt neviem preco... kontrolor sa ma spytal ci mam spotrebu 15l/100 :D ma napada ze bud mam zlu RJ a uz nevie co ma robit alebo nejaky vstrekovac... teploty motora ok aj na diagnostike
kamos vo fiate pozeral tak skriaca klapka chodi pekne tam to tiez nebude no tiez nevedel kde by mohla byt chyba... akurat stale vyhodi nie pravidelne chybu lambdy p0170 a 130 preruseny obvod a hodnoty mimo no lambda pracuje jak ma tak ja uz fakt neviem lambda nova vaha tiez vsetko ciste motor ide dobre a i tak neprejde emisnu.. miesto 0.6 max CO tam davalo 2.10-1.40 a to som skusil lambdu aj odpojit no aj tak to bolo niekde okolo 1.40
proste z nejakeho dovodu tam dava vela benzinu a v mojej nohe to nebude :smt021 ::s29::
Příspěvek od Danni » 16.12.2013, pon 20:13
vstrekovace vyzeraju byt ok... ja to vzdavam
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5HMnPq_lWxY[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Rrqv6CMbV-4[/video]
Příspěvek od Dallen » 16.12.2013, pon 20:28
Borci se toho neboji :-D
Příspěvek od Danni » 16.12.2013, pon 20:35
rozmyslal som co by sa stalo keby tam niekto skrtol zapalku :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
