ŘJ nepozná odpojení váhy vzduchu..
illegal
Příspěvek od illegal » 18.5.2011, stř 07:43
..setkal se někdo z vás s tímto jevem? tedy když odpojím váhu vzduchu, ŘJ by měla poznat, že není připojená a vyhodit chybu do závad, ne?? u mě se ale nic neděje.. podobné to bylo s EGR ventilem, ten ŘJ poznala (tedy jeho zaslepení) až po ujetí cca 30Km.. (vyčištění nepomohlo, zaslepení ano :smt033 ).
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
Re: ŘJ nepozná odpojení váhy vzduchu..
Příspěvek od Hampice » 18.5.2011, stř 10:48
A nevrtal se ti někdo v ŘJ? Například sw mazání DPF nebo EGR?
Slíma
Příspěvek od Slíma » 18.5.2011, stř 10:55
to byla tusim ma treti veta, kdyz jsme se o tom bavili?
mozek je sám o sobě hologram
Příspěvek od Hampice » 18.5.2011, stř 10:57
Ano správně, proto o tom taky mluvím. Jen jsem nevěděl, že se jedná o to samé auto
Slíma
Příspěvek od Slíma » 18.5.2011, stř 11:01
co hlasivky? :smt033
Příspěvek od Hampice » 18.5.2011, stř 11:02
Už dobrý :smt035
illegal
Příspěvek od illegal » 19.5.2011, čtv 07:31
Hampice píše:A nevrtal se ti někdo v ŘJ? Například sw mazání DPF nebo EGR?
aaano, přesně tak.. DPF je odblokovaný..ale můžu mít orig.mapu předchozího SW, je zálohovaná
kuwa.. co není originál, to už nechci nikdy vidět! :o))
Příspěvek od Hampice » 19.5.2011, čtv 14:33
V tom případě nahraj zpět původní sw. Případné sw odstranění dělá Cendler a na pár autech to už funguje...
illegal
Příspěvek od illegal » 20.5.2011, pát 07:51
Hampice píše:V tom případě nahraj zpět původní sw. Případné sw odstranění dělá Cendler a na pár autech to už funguje...
jsem asi totální málso, když tam dám původní SW, co DPF, které mám teď odblokované? nehodí mi to auto do nouzáku?
pekony
Příspěvek od pekony » 20.5.2011, pát 09:57
S největší pravděpodobností určitě.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Hampice » 20.5.2011, pát 12:41
Myslel jsem to samozřejmě tak, že pak budeš muset zajet znovu na odblokování. Ale někam jinam...
Nouzák je furt lepší než když si motor dělá nekontrolovaně co chce,,,
Žížal
Příspěvek od Žížal » 20.5.2011, pát 19:22
Jen tak mezi reci - proc ti vadi ze nekdo odstranil vahu vzduchu z RJ? Pravdepodobne to udelal protoze je mrtva, nebo blbne a motor ji krome vpodstate krome ekologie nepotrebuje - pokud mas DPF pryc tak bez vahy uz vic kytickam neublizis :D
Odstraneni vahy se dela pri vetsich upravach, ppokud bys je mel udelane, tak to ani vaha nepobere. Pokud je vaha odstranena dobre, tak jejim zapojenim zpet nic neziskas. Taky jak jsi dosel k zaveru ze vahu motor nevyuziva - bez vahy umi jet v nouzaku bez problemu (pokud je vse ostatni OK).
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.5.2011, sob 06:54
No s tim bych tak docela nesouhlasil, prece podle udaju od vahy si RJ ridi bohatost smesi, pomer nafta/vzduch, bez vahy tam cpe nejake stredni hodnoty. A podle meho nazoru to nikdy nepojede pod plynem jako s dobre fungujici vahou.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Žížal
Příspěvek od Žížal » 21.5.2011, sob 11:08
To plati jen pro atmosfericke motory, u turbomotoru je daleko dulezitejsi cidlo tlaku a teploty vzduchu za turbem. Vaha vzduchu ti priblizne rekne kolik jde vzduchu do celeho systemu, ale nemuze poznat co jde opravdu do motoru. Turbo si vezme vsechen vzduch, ale kolik ti pridal EGR, kolik treba slo pryc netesnostma, obtokem, zpozdeni objemem sani atd nepozna. Takze pro spravne davkovani smesi je zasadnejsi cidlo tlaku. Vaha vzduchu je hlavne pro ekologii - pomaha omezit kourivost v prechodovem rezimu omezenim vstrikovaneho paliva (a snizenim vykonu).
Je otazka jak illegal poznal ze vaha je odpojena - jestli pri logu je jen jedna hodnota prutoku muze to byt KO vaha a jednotka si bere nejakou nozovou. Taky muze byt vaha KO (treba ji nekdo "opravil" navrtanim).Auto musi jet i s odpojenou vahou - to se da vyzkouset jednouse a pak vidis - jede stejne, jedu hur, jede lip...
illegal
Příspěvek od illegal » 24.5.2011, úte 14:25
Žížal píše:To plati jen pro atmosfericke motory, u turbomotoru je daleko dulezitejsi cidlo tlaku a teploty vzduchu za turbem. Vaha vzduchu ti priblizne rekne kolik jde vzduchu do celeho systemu, ale nemuze poznat co jde opravdu do motoru. Turbo si vezme vsechen vzduch, ale kolik ti pridal EGR, kolik treba slo pryc netesnostma, obtokem, zpozdeni objemem sani atd nepozna. Takze pro spravne davkovani smesi je zasadnejsi cidlo tlaku. Vaha vzduchu je hlavne pro ekologii - pomaha omezit kourivost v prechodovem rezimu omezenim vstrikovaneho paliva (a snizenim vykonu).
kdyz jsem vahu odpojil, nenaskocilo pri zapnutem motoru do zavad v RJ, vubec o ni RJ nevi.. palubak nic nehlasi, diagnostika rika, ze vaha je OK.. zajimave je, ze jsem zaslepil EGR, cca tyden jezdilo auto tak jak asi ma, pak zase mrtvy spodek, narust spotreby, sem tam kour.. :( myslel jsem si, ze se propalil ten mezi-plech, co jsem tam dal, tak jsem rozdelal dal novou zaslepku, jenze ta bylo neporusena a OK, auto stale mrte od spodku.. co lamba sonda? (jen dotaz)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.5.2011, čtv 18:06
Tezko rict. Nekdo asi nastavil pevnou hodnotu na vaze vzduchu- muze sji zkusit dostat z logu pri nejake projizdce, podle vseho se nebude menit. Ze si to lehce zahuli by odpovidalo DPF ven a vyrazene vaze vzduchu - spotreba a ztrata vykonu je divna. Kazdopadne pokud dva tydny bez vahy jezdis dobre a pak uz ne, bude chyba jinde a s vahou to nebude souviset - to by haprovalo hned. Jak to prestane jet, tak ti naskoci kontrolka diagnostiky, nebo ne? Jedine to nalogovat a idealne s nekym kdo vi jak maji hodnoty vypadat. Muze to byt souhra dvou cidel skoro po smrti a pak je to na nervy, pripadne snimac na pedalu plynu.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 29.11.2012, čtv 00:28
Nevim ,kam to mam dat..
Kdo z Vas resil lambdu na JTDcku? Verze euro 4 ji maji na prvnim Katu. Ne ,ze bych ji mel nejak spatnou , ale trochu jsem zkoumal, jak velky vliv vubec a hlavne na co ma u jtdcka?
Dnes jsem ji jen tak zkusil odpojit a RJ to take nepoznala :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.11.2012, čtv 00:37
Ridi se podle ni bohatost smesi. Kdyz ji odpojis, ridici jednotka si to dopocita z mnozstvi vzduchu a palliva. Ze to ridici jednotka nereklamuje je minimalne zajimave.
Alfa Romeo Perfection
Dresik
Příspěvek od Dresik » 29.11.2012, čtv 08:54
Mam trochu upravenou mapu, to je fakt :)
Takze, ze by to bylo tim, ze se vubec nehlasi, jo? Na druhou stranu si rikam, jak presne to pak dopocitava, kdyz to bere s tim, ze je spatna. Zkusim ji pichnout na diag a uvidime, co dela
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
mari156
Příspěvek od mari156 » 25.4.2013, čtv 12:54
Zdravím!Potřebuji poradit!je váha vzduchu na JTD 85 kw stejná jako na JTD 81 kw?Mám doma novou Boschku s označením 0 281 002 309.Kupoval jsem ji na 81ku,ale teď mám 85ku a chtěl bych jí vyzkoušet!Jestli nebude vhodná,tak jí prodám :wink:
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 13:27
tak porovnej číslo s tou na autě...
mari156
Příspěvek od mari156 » 25.4.2013, čtv 14:13
To jistě můžu,ale jezdí s ní má žena mařena :-D do práce,takže Alfonse uvidím až o víkendu :evil: .Myslel jsem si,že to bude někdo vědět hned,bez čumendy
VW Vento 1,8 ex
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 29.3.2015, ned 22:07
Ahoj kolegové.Mam prosbu.Můžete se mrknout co máte za čísla na váhách vzduchu??Kamarád mi řekl že když si do své 156 103kw dám váhu třeba ze 129kw tak bych měl pocítit nárust výkonu.Když rozeberu svou váhu tak na konci dlouhého čísla mám 44 ale kamarád co má právě 129kw mi váhu půjčil a číslo má 63 a fakt to bylo znát ale má ji nějakou špatnou tak sem tam vrátil svou.
Prostě prý čím vyšší číslo na konci toho dlouhého čísla tím je ta váha silnější a mělo by to líp jet. a.vs.s
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
