pískání z ventilace
AND1
pískání z ventilace
Příspěvek od AND1 » 23.5.2011, pon 12:22
Zdravím,
chci se jen zeptat na takovou drobnost, kterou jsem ted vypozoroval. Při sešlápnutém plynu jsem vypozoroval, že jakoby z ventilace mi jde takové pískání, ale jen když mám otočený volant do leva. Při rovné jízdě a jízdě do pravotočivé zatáčky je uplný klid, ale do levotočivé to jaksi píská. Když mám puštěné rádio, tak to nejde vůbec slyšet, ale dnes jsem zrovna telefonoval a všimnul jsem si toho. Auto jede zcela normálně. Nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto úkazem? :)
Díky :diky
Re: pískání z ventilace
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.5.2011, pon 13:02
Jestli je to takovej skripot, tak to muze byt ventilator topeni... Zkus ho uplne vypnout jestli to pak neprestane
AND1
Příspěvek od AND1 » 23.5.2011, pon 14:27
Ladin 164V6 píše:Jestli je to takovej skripot, tak to muze byt ventilator topeni... Zkus ho uplne vypnout jestli to pak neprestane
Díky, jak pojedu z práce, tak vyzkouším. jak to půjde napravit?? Doufám, že to nebude nějaká blbost, která bude stát majlant... :???:
sunic
Příspěvek od sunic » 23.5.2011, pon 16:44
Spíš se ještě mrkni kolik máš servo kapaliny.. protože když jí je míň než má bejt, tak v rejdu píská servo.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.5.2011, pon 19:43
To bude ventilace.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
sunic
Příspěvek od sunic » 23.5.2011, pon 20:47
Jen jsem napsal další možnost.. furt mi je nějak divný, že by na problém s ventilací mělo vliv natočení volantu :???: Ale možný je všechno.. za mrknutí do nádobky servokapaliny nic nedá, tak nejvejš trošku mejdla na ušpiněný ruce od víčka :-D
AND1
Příspěvek od AND1 » 24.5.2011, úte 08:56
sunic píše:Jen jsem napsal další možnost.. furt mi je nějak divný, že by na problém s ventilací mělo vliv natočení volantu :???: Ale možný je všechno.. za mrknutí do nádobky servokapaliny nic nedá, tak nejvejš trošku mejdla na ušpiněný ruce od víčka :-D
Díky, podívám se na to. Ale zase kdyby bylo málo servo kapaliny tak by to dělalo i kdybych zatáčel do prava ne?
sunic
Příspěvek od sunic » 24.5.2011, úte 09:19
To mne taky napadlo, ale kdovi... je to jen o sundani vicka a mrknuti se ;-)
AND1
Příspěvek od AND1 » 24.5.2011, úte 19:56
sunic píše:To mne taky napadlo, ale kdovi... je to jen o sundani vicka a mrknuti se ;-)
Tak servokapaliny mám na risce MAX, takže tim by to být nemělo. Nemůže být nějak povolená ta ventilace, protože to opracdu dělá jen když jedu do levotočivé zatáčky.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.7.2012, sob 20:27
AND1 píše:Zdravím,
Díky :diky
Mne to robi presne to iste co popisujes, aj ked vypnem klimu, si to nejak vyriesil And1?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.7.2012, ned 10:17
Píská to i když dáte ventilaci - na off? To myslíš tim vypnu klimu?
Dělává to větrák je nad nohama u spolujezdce...
AR 159 SW 1.9 JTDm
AND1
Příspěvek od AND1 » 15.7.2012, ned 21:05
zatím nevyřešil,ale už se na to pomalu chystám,jen jak budu mít chvilku času, tak se na ten ventilátor zkusím podívat. když dám ventilaci na off je po pískání. s klimatizací nebo bez, tak to píská při zatáčení jak píši výše...nemá na to vliv.ale v zimně to neudělalo ani jednou, až co se oteplilo...
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 15.7.2012, ned 21:25
Akurat som chcel napisat, ze teraz ked sa ochladilo, tak sa my nezda ze by to piskalo. Ked boli tie velke tepla urcite ano, zda sa my, ze ked dlhsie ide klima, tak to zacne. Ale tiez po uplnom vypnuti to prestane. Väcsinou mam pustenu hudbu tak ma to nejak extra nerusi. Tak ak nahodou na nieco prides daj echo :diky
AR 159Sw, Q~tronic
dufulus
Příspěvek od dufulus » 16.7.2012, pon 08:51
ja zas počujem taký cirkulárový zvuk, som myslel že to robí tá plastová hadica pri motori, ale zbadal som že keď som vypol klímu tak to prestalo "píliť", tak dajte potom vedieť na čo ste prišli že čo to tam môže pišťať :D
(moje prvé)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 16.7.2012, pon 09:07
AR 159Sw, Q~tronic
AND1
Příspěvek od AND1 » 16.7.2012, pon 14:04
dufulus píše:ja zas počujem taký cirkulárový zvuk, som myslel že to robí tá plastová hadica pri motori, ale zbadal som že keď som vypol klímu tak to prestalo "píliť", tak dajte potom vedieť na čo ste prišli že čo to tam môže pišťať :D
Cirkulárka nemá nic společného s ventilátorem. Je to kompresor od klimi...způsobuje to málo chladiva. Nech vyčistit klimu a doplň chladivo (550g) a bude to zase dobrý(jinak vlákno, jak odkazuje ANDY).
ssvd
Příspěvek od ssvd » 28.7.2012, sob 11:40
Tak už jste někdo vyndal ten větrák ventilace? Mě přijde že to dělá nějakej bordel kterej v tom různě cestuje, protože: mě to na jaře občas udělalo jen při brždění (když je na větrák tlak dopředu) pak to prestalo, potom to delalo obcas jen pri zataceni vlevo, pak to prestalo a delalo to jednu chvili skoro porád kdyz auto stálo ale pri zataceni nebo brzdeni to prestavalo a ted to delá obcas zase jen pri brzdení. :-D když dam klimu na OFF tak to přestane uplně a když ten vetrák dám na tři a víc čárek tak už se to v tom hluku ztratí a neni to slyset. Vsechno to resi i potichu hrající radio pres ktery to neni slyset ale stejne me to stve. :-k
AR 159 SW 1.9 JTDm
ssvd
Příspěvek od ssvd » 28.8.2012, úte 21:21
Tak sem se k tomu konečně dostal a pískání vyřešeno. Větrák je přístupnej uplně v pohodě od nohou spolujezdce. Povolej se dva šrouby co držej takovy plastovy vedeni vzduchu pod větrákem, to se vynda, pak se vytahne z větraku elektrika a povoli se jeden šroub kterej jistí větrák, pak se s nim jen pootoči a je venku, jde ven až moc snadno, menši boule na čele :-D Když byl venku tak jsem ho pořádně vyfoukal, vyčistil, tu hřídel nahoře promáz WDčkem + nějake kontakty. Dolu kde je rotor, stator jsem to nestřikal akorat by se na tu mastnotu chytal prach. No a je po problému, asi to opravdu dělal ten bordel keterej z toho vylítal...
Jinak to že to pískalo podle zatáčení bylo jen kvuli tomu že tam ten bordel ruzně cestoval, mě to poslední dobou dělalo jen při brždění...
AR 159 SW 1.9 JTDm
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 28.8.2012, úte 23:03
da sa tade dostat aj na vyparnik??
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.8.2012, stř 13:13
Myslim si že ne, ale moc jsem to dal nezkoumal tak mě neber vážně... Cenda poradí :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm
hanci
Příspěvek od hanci » 10.5.2013, pát 23:14
caute, mne ide taky pisklavy, suchotavy zvuk tiez z ventilacie ale aj vtedy ked je ventilator vypnuty, a zda sa mi ze intenzita sa zvysuje ked idem rychlejsie. Ked stojim na volnobeh vsetko vypnute, dam ucho k budikom/vetrakom a pocujem ten zvuk tiez, neviete co by to mohlo byt?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.5.2013, sob 08:25
Hanci: u tebe to bude taky mnozstvim chladiva v okruhu. Nech si jej doplnit na predepsany objem.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
hanci
Příspěvek od hanci » 11.5.2013, sob 11:17
ale to som uz robil, a vravim ze klimu mam vypnutu a aj ventilator, tak neviem
Příspěvek od cendler » 11.5.2013, sob 13:26
kdy jsi měnil kabinový filtr?
hanci
Příspěvek od hanci » 11.5.2013, sob 13:51
kazdy rok menim kabinovy filter, a ten zvuk bol aj tesne po vymene
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
