otvaranie zadneho kufra
Mam problem s otvaranim zadneho kufra! Dialkovym ho otvorim v pohode, ale tlacidlom z vnutra nie! Fungovalo to, len zrazu nic. Pozeral som poistky - ale tam je len jedna, a je v poriadku. v com bude problem?
Re: otvaranie zadneho kufra
už se to tu řešilo mnohkrát, projdi toto fórum a pak nastavení v palubním PC
Nevrtal ses v Palubáku a nevypl sis to? Já to tak při koupi měl. nešlo to zevnitčř otevřít. Nebo zkusit rozebrat ten čudlík a mrknout na tu vodivou gumičku jestli není promáčknutá. Pak narovnat a zkusit.
Edit: Hampice byl rychlejší.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- xjohny
Dělá mi to taky po odpojení baterky. Musím zamknout a odemknout auto, nebo tak něco, už nevim :-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
prehladal som forum, ale nic konkretne pre mna som nenasiel!
- babral som sa aj v palubnom pc - menil nastavenia, ale nepomohlo
- mal som aj odpojenu baterku - ale od vtedy som uz auto aj zamkol a odomkol! - no neviem ci je v tom neaky figel alebo co?
- neskusil som zatial rozobrat tlacidlo - nevidim tam ziadne srubky - ako sa to robi? ma niekto neaky postup?
jooo, to by me taky zajimalo - jak rozdelat stropni panylek a nerozlamat ho - do prostredniho svititka vlezla nejaka pitoma moucha a zakukala tam, takze ted tam vozim vyschlou musi mrtvolku - pokazdy kdyz jsem v servisu, tak na to zapomenu a pak zase kdyz si toho znovu vsimnu, tak me to prudi - vozit mrtvoly v aute...kdo to kdy videl
... a to si ještě neviděl chladič
jojo a na čelnim skle co jich bejvá v létě potvůrek - těch se občas zbavím v myčce bo tak ale tahle jediná ze stropu se pořád nahřejvá o tu žárovičku a poflakuje se za tim sklíčkem...
- Žížal
Mel jsem taky problem s kufrem. Byla promackla vodiva guma v stropnim spinaci, stacilo rozebrat a slozit a fachci jak nove.
Nejdriv vyndas stropni lampu i s drzakem na bryle - v eLearnu je kde jsou zacvakavaci platy at nic neznicis.
Jak budes mit svetlo venku tak zezadu uvidis kde drzi deska plosnaku k plastu - vycvaknes to z plastu a ocistis plosky na desce kde jsou talcitka. Vycistis i gumu od prachu a pokud je nejaky kousek gumy deformovany promacknes jak patri. Pak to zas slozis zpatky a vyzkousis a nakonec namontujes na strop.
Prace na 15minut.
Prace na 15minut.
Nemate niekto nahodu namontovane automaticke otvaranie kufra? Tu je priklad:
http://www.youtube.com/watch?v=huwOL6DS9q4
Vraj by stacilo namontovat pruziny na piesty, no ide o to ake silne?
Na amozone sa predavaju, no za nekrestanske peniaze - link.
BTW aku velku skaru mate po otvoreni kufra, pretoze ja tam ledva vopcham prsty a domnievam sa, ze tie pruziny ktore maju robit odskok su uz opotrebene.
Diky.
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
- mcernoch
Tak to řeší škodovkáři:
http://auto.bazos.cz/inzerat/32990045/A ... via-II.php
- Diamond
Tak tohle by mě také docela zajímalo
EX: Škoda 110R(1980)
Už se to tu řešilo několikrát... nejde to.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... tick%C3%A9
- mcernoch
Slovo nejde to neznám.
Pružinama nasazenýma na tlumič to nepůjde, tam je opravdu málo místa.
No nic o víkendu se zamyslím.
- Diamond
Už jsem i vymýšlel něco na způsob vyříznout a vytvořit tam nějaký prolis, protože když vidím, jak tam manželka strká ty svoje nehtíky, tak vždycky čekám, kolik jich tam nechá
- mcernoch
Jednou je tam nechá a příště už si to bude pamatovat.
To je ženskej pud.
To je ženskej pud.
Lze to samozřejmě řešit třeba elektricky. Jsou firmy, které se tím zabývají, ale je to vyfikundace za mnoho tisíců...
Myslim ze by sa to dalo vyriesit vymenou silnejsich/dlhsich pruzin ktore vytvaraju strbinu. Tym padom by otvorili kufor dostatocne na to, aby kufor otvorili piesty. Odhadoval by som ze to je takto riesene aj na tom videu.
- mcernoch
Zde je řešení VW:
http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc
Dalsia zahada. Mal som odpojenu baterku a po jej zapojeni mi prestalo fungovat otvaranie kufra. Nejde otvorit ani klucom, ani stropnym tlacidlom, jedine tiahlom pod sedadlom. Kontroloval som aj poistku, je v poriadku.
Nejake napady?
Diky.
Edit: ked som baterku odpojil znova a po 10min zapojil, tak to zrazu zacalo fungovat.
Nejake napady?
Diky.
- cendler
žádná záhada, po opětovném zapojení baterky, musíš auto zamknout a odemknout a zase všechno funguje, jinak ne
No hej, pre toho kto to ovlada to je samozrejmost. Teraz som uz aj ja mudrejsi.
