Zamykání dveří u řidiče
Rum
Příspěvek od Rum » 28.5.2011, sob 15:57
Ahoj všem,
nedokázal byste někdo poradit, kde hledat závadu? Mám problém, že když chci zamknout auto na DO, čudlíky u všech dveří zajedou dolů, ale čudlík u řidiče se nehne a tudíž všechny ostatní čudlíky zase vyjednou nahoru (což by asi správně měly). Pokud však auto zamknu přímo klíčkem přes dveřní zámek, zajedou bez problému všechny čudlíky včetně toho u řidiče. Centrál by tedy měl být v pohodě? Ale kde bych měl hledat chybu? Nesetkal jste se s tím už někdo?
Díky moc za rady...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Re: Zamykání dveří u řidiče
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.5.2011, sob 16:42
Rekl bych, ze je vadny moturek na servu v ridicovo dverich, kdyz jsou zamknout jen klicem :wink:
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 28.5.2011, sob 19:53
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 2.6.2011, čtv 13:13
Rum píše:Ahoj všem,
Díky moc za rady...
Ahoj,
hele a nepsal si uz pred pul rokem, ze ti to delalo neco podobneho a tak si to namazal rumem :-)
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Yboris
Příspěvek od Yboris » 2.6.2011, čtv 16:54
Vadny elekt v zamku zadna ina eventualita
Rum
Příspěvek od Rum » 5.6.2011, ned 20:44
gonzalos16v píše:
Rum píše:Ahoj všem,
Díky moc za rady...
Ahoj,
Jo, to jsem psal. Závada byla v zadních dveřích, ale po namazání rumem to začalo nějakým zázrakem fungovat :-) Teď je však problém ve dveřích u řidiče a vidím to na problém v servomotoru. Až budu mít čas, kouknu na to a hodím sem info...
Rum
Příspěvek od Rum » 15.6.2011, stř 09:10
Včera začal zámek na půl fungovat. Při zamykání na DO je to v pohodě, všechny dveřní čudlíky zapadnou a auto se zamkne. Ale při otevírání na DO zůstává čudlík v řidičových dveřích zalezlý (ostatní vylezou) a nechce se mu nahoru. Takže otevírám klíčkem ve dveřích a zavírám na DO. Zkusím to nějak promazat...
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 15.6.2011, stř 10:14
Presne tento problem som riesil na svojej 166 minuly tyžden presne soferove dvere ale cudlik chodil sice tažko ale chodil a stavalo sa že niekedy sa nepohol a auto sa bud nezamklo alebo naopak a ak sa aj zamklo ten cudlik na soferovych dverach nebol uplne schovany ale zostaval trocha trcat tak som sa do toho pustil a problem som vyriesil zhodenim tapaciru a premazanim tiahel vo dverach proste ten mechanizmus bol totalne suchy tak6e som to najpr prestriekol WD a nakoniec riadne premazal bielou vazelinou a odvtedy to krasne chodi zamyka a odomyka možes skusit možno pomože :smt023
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Rum
Příspěvek od Rum » 15.6.2011, stř 10:52
Havlo166 píše:Presne tento problem som riesil na svojej 166 minuly tyžden presne soferove dvere ale cudlik chodil sice tažko ale chodil a stavalo sa že niekedy sa nepohol a auto sa bud nezamklo alebo naopak a ak sa aj zamklo ten cudlik na soferovych dverach nebol uplne schovany ale zostaval trocha trcat tak som sa do toho pustil a problem som vyriesil zhodenim tapaciru a premazanim tiahel vo dverach proste ten mechanizmus bol totalne suchy tak6e som to najpr prestriekol WD a nakoniec riadne premazal bielou vazelinou a odvtedy to krasne chodi zamyka a odomyka možes skusit možno pomože :smt023
OK, o víkendu promažu a uvidíme :-) Díky
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
